Rubrique bêtise et fourre-tout VI
+40
Thierry77
astro400
Kayou
trefix
coffee63
av
thib
Origami
DidierB
Emmanuel
Falgre
Sylv'1
phil62
e-yo'
jb68
Sierra38
zadene
44 participants
Forum Renault ZOE :: L'espace détente du Forum Renault ZOE Z.E. :: Espace d'échange libre :: Bêtise et fourre-tout
Page 3 sur 29
Page 3 sur 29 • 1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29
Re: Rubrique bêtise et fourre-tout VI
Pas compris... C'est parce que l'essence coute cher ?
Feneck91- Administrateur
Complément de charge hier chez ma sœur qui s’est équipée d’une e-208, j’ai vu comment ils chargent leur 208 en attendant peut-être une Wallbox ou prise un jour : vieille prise datant de Jérusalem et rallonge de 20m en 3*1,5 … je crois que je vais envoyer vite une rallonge plus courte 3*2,5 et prochaine fois que j’y passe je place une prise renforcée au minimum du minimum ( bien sûr pas de ligne dédiée )
Prise à une vingtaine de mètres du tableau qui n’est pas de première jeunesse.
Quel conseil à donner quand on tient à sa famille ?
Le CRO de la 208 est réglable ? Il est à combien 8 10 12 14A ?
A en croire le site Peugeot, la charge serait limitée à 1,8 kW sur prise domestique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et il est à supposer qu'il y a une surveillance de la température / tension qui fait encore chuter la puissance au besoin, mais c'est sûr qu'il subsiste un risque.
Pour les conseils, pas grand chose d'autres qu'une bonne démonstration (vidéo ou réelle) pour sensibiliser les "novices" dans le domaine électrique, car pour beaucoup s'ils disposent d'une prise et d'un fil suffisamment long, ils peuvent "tirer" au maximum --> jusqu'au déclenchement de la protection (tant qu'à faire, plusieurs fois pour être sûr que c'est bien la cause), quand celle-ci est opérationnelle.
RD150- Messages : 6025
C'est un peu flippant et ils ne doivent pas être les seuls à faire ce genre de chose !
Je ne vois pas bien quel organe surveillerait l'échauffement de la ligne en amont du CRO et agirait activement sur une réduction de puissance?RD150 a écrit:Et il est à supposer qu'il y a une surveillance de la température / tension qui fait encore chuter la puissance au besoin, mais c'est sûr qu'il subsiste un risque.
zadene- Messages : 1374
Si tu prends le cas de l'UMC tesla, la puissance délivrée diminue en fonction de la tension mesurée à la voiture ce qui fait que la puissance fait le yoyo en permanence, réglé sur 3,7 kW il m'arrivait souvent de la voir descendre par palier jusqu'à 2,5 au moment des "pointes" de charge.
Et pour la surveillance de température, la jonction (sûrement pas au top) entre la prise de la rallonge et le CRO va provoquer un échauffement, sans compter avec la conductibilité thermique des fils par lesquels la chaleur se diffuse (parfois) très loin.
Je surveillais régulièrement mais la tête de rallonge dans la prise était bien tiède/chaude
J’avais 221V indiqué dans la Tesla
Donc, surveillance de la température uniquement sur la jonction prise / CRO.
La conductivité d'un échauffement plus en amont aura un temps de retard très préjudiciable, je pense.
La longueur exagérée d'un câble va entrainer une baisse de tension, et donc, une réaction du CRO en protection.
Question : un début d'échauffement d'un câble ou d'une jonction fait-il varier la tension?
Ok, merci pour ces explications techniques.
Et une question subsidiaire pour la route:
La cinétique de la chaine "échauffement => augmentation de la résistance => augmentation de la tension => identification par le CRO => régulation de la tension par le CRO => diminution de l'échauffement" est-elle suffisante pour conclure "c'est secure, le CRO régule"?
bigfoot a écrit:Complément de charge hier chez ma sœur qui s’est équipée d’une e-208, j’ai vu comment ils chargent leur 208 en attendant peut-être une Wallbox ou prise un jour : vieille prise datant de Jérusalem et rallonge de 20m en 3*1,5 … je crois que je vais envoyer vite une rallonge plus courte 3*2,5 et prochaine fois que j’y passe je place une prise renforcée au minimum du minimum ( bien sûr pas de ligne dédiée )
Changer la prise au plus vite c'est clair, en attendant éviter de charger la nuit et vérifier régulièrement la chaleur dégagée au niveau de la prise. Ou charger sur une borne REVEO s'il y en a une dans le village, je fais ça depuis plus d'un mois et ça dépanne bien ( garage non accessible en ce moment ) . La prise du CRO ( en I3 ) de mon frère a fondu partiellement à cause d'une vielle prise base gamme, donc oui un pb de ce style ca peut arriver.
J'ai chargé très longtemps, mais jamais plus de 5H, avec une rallonge de 25m, en 3X1.5, en 14A, et pas de soucis, si ce n'est que légèrement tiède, mais c'est pas prudent.
Une ion, c'est au max 16 kWh de batterie, une 208, c'est beaucoup, donc beaucoup plus de temps.
phil62- Messages : 727
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], la tension ne pourra que chuter puisque limitée par le réseau, c'est la résistivité qui augmentera (chaleur dégagée par les accessoires du / et le câble = pertes).
Non tu ne peux rien garantir puisque tu ne peux être certain que les différents contacts sont dans un état strictement identique, si celui au niveau de la prise du CRO est le "pire" ce n'est que mieux pour la réactivité des protections intégrées dans ce dernier, dans le cas contraire.
Alors, désolé, mais je n’ai pas compris.
Si la résistance augmente, et que U = R * I, alors la tension augmente.
Si comme tu le disais, un échauffement fait varier la tension, il la fait varier à la hausse.
Ou alors, c'est l'ampérage qui augmente si la tension reste stable?
La résistance augmentant, c'est la chute de tension qui va augmenter et donc diminuer d'autant celle disponible pour la recharge.
J’abandonne, je suis largué.
C'est quoi la différence entre "la chute de tension qui augmente" et "une baisse de tension"?
Si R augmente et que U diminue, il y a donc autre chose que U=R*I.
C'est fait pour...
Tu as une tension nominale (pour simplifier, partons du principe qu'elle est rigoureusement stable) celle du réseau, une tension "utilisable" (celle que mesure la voiture ou le CRO) et une chute de tension (celle que provoque l'échauffement en rapport à la section, la température et plein d'autres paramètres, c'est là qu'intervient R = U*I).
Un = Uu + cU ou dit autrement Uu = Un - cU
Je sais que je suis tout sauf didactique dans mes explications, mais si tu n'as toujours pas saisi je jette également l'éponge.
En fait ce qui manque c'est de savoir comment on détecte la chute de tension par la température.
Vu que la tension du réseau n'est pas fixe... comment détecter que la variation vient de la perte par chaleur ou par les fluctuation du réseau?
Bon je pense qu'en cherchant un peu sur internet, on doit trouver la réponse.
Zal'M- Messages : 2812
Pas besoin d'internet, pour cela c'est facile il suffit de guetter... la fumée.
Accessoirement, les fluctuations du réseau sont aussi issues du même(s) phénomène(s).
amiral_sub- Messages : 6339
On a demandé à David de guetterRD150 a écrit: Pas besoin d'internet, pour cela c'est facile il suffit de guetter... la fumée. Razz
Alors David Guetta !
Mais, au moins, cela permet de patienter en musique.
'Notre' chatte sauvage, squatteuse de point de charge Green-Up, vient de nous livrer à nouveau :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Qui n'en veut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ?
Autre sujet : depuis le 1er juillet nous avons mis en place la procédure douanière H7: les colis étrangers [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] sont soumis à la TVA dès le 1er centime. Pour ceux qui commandent en Chine notamment, vous avez vu la différence ?
LaurentB- Messages : 4904
» Rubrique bêtise et fourre-tout II
» Rubrique bêtise et fourre-tout III
» Rubrique bêtise et fourre-tout V
» Rubrique bêtise et fourre-tout IV
Page 3 sur 29
