Rubrique bêtise et fourre-tout VI
+40
Thierry77
astro400
Kayou
trefix
coffee63
av
thib
Origami
DidierB
Emmanuel
Falgre
Sylv'1
phil62
e-yo'
jb68
Sierra38
zadene
44 participants
Forum Renault ZOE :: L'espace détente du Forum Renault ZOE Z.E. :: Espace d'échange libre :: Bêtise et fourre-tout
Page 2 sur 29
Page 2 sur 29 • 1, 2, 3 ... 15 ... 29
Re: Rubrique bêtise et fourre-tout VI
Oui voilà une solution élégante.
Ou sinon, dans l'idée où on reste à faire de l'externe branché au PC, achète plutôt une clé USB de 256 Go.
Si le PC portable est vieux, il sera en USB 2, que l'on utilise un disque externe ou une clé USB.
Donc la sauvegarde va être longue.
Prends la clé en USB 3 pour tes autres appareils plus récents (connecteur bleu).
LaurentB- Messages : 4904
Son Pc est le plus performant de la famille et est récent mais je suis étonné par si peu de capacité...
Je vais tenter la clé USB mais encore faut-il que je sache quoi déplacer dessus ( j’aimerais sauvegarder l’image de son téléphone avec ITunes pour qu’elle récupère tout si il plante, mais je ne sais pas si on peut le faire sur une clé USB )
Étant donné que le début du manque de place a été la sauvegarde de son tel, je me demande si ça ne sera pas plus simple de prendre le ICloud à 0,99€ par mois comme moi.
J’ai eu été intéressé et compétent en informatique mais j’ai fait un rejet à un moment ( c’est se créer beaucoup de problèmes qu’on n’avait pas avant )
Merci en tout cas !
Et une partie de ma question initiale, on ne peut pas rajouter un deuxième disque dur interne dans un portable ? ( SSD ou disque ) ?
Merci en tout cas !
Il y a rarement de la place dans un portable.
Alors en général c'est un clone + remplacement de l'existant.
Je t'aurais bien dit de faire un Nandroid backup depuis la recovery, mais si on parle d'Apple ce n'est plus mon domaine .
Voir s'il y avait d'autres ref du même modèle, qui aurait 2 DD (SSD + classique).
J'avais pris 2 Asus du même modèle un avec SSD et DD + un autre avec un processeur plus puissant, mais DD classique.
Le DD classique était d'une telle lenteur, que j'ai fini par y ajouter un SSD, que j'ai passé en DD principal. Fait sans le moindre problème... enfin l'ouverture du PC sans rien casser n'a pas été simple.
Bref, si le fabriquant ne le propose pas sur le même modèle, c'est qu'il n'y a pas assez de place.
Zal'M- Messages : 2812
Si on t'a vendu 256 Go et que tu vois 128, il y a un problème.
Soit c'est réellement un SSD de 128 Go et il faut réclamer, soit c'est un 256 Go mal formaté.
Tu peux voir quelle est la capacité physique réelle en entrant dans le BIOS.
Tu peux aussi utiliser un outil tel que EASEUS pour voir comment est formaté ton disque et, éventuellement, étendre la partition si tu vois qu'une partie du disque est non formatée et disponible.
Tu n'as pas un emplacement pour une carte SD?
zadene- Messages : 1374
A priori il y a un emplacement 2.5" et un M2.
Si tu n'as que le M2, vu le prix des bestiaux il est possible que ce ne soit qu'un 128 Go.
Tu peux le changer pour un de plus grande capacité, ou ajouter un disque 2.5" mais il faut un caddy et le câble de connexion.
Il a l'air un peu ch...t à ouvrir le biniou !
un truc comme ça pour connecter un2.5" :
tdmboy- Messages : 1447
Bigfoot, il y a la possibilité de remplacer le lecteur CD pour un SSD ou un HDD via un caddy (EDIT : voir le message du dessus pour le caddy).
Attention, il faut choisir le bon caddy (forme, port coté PC, port coté SSD/HDD).
Pour le montage, il y a généralement 5 vis (1 pour déverrouiller le lecteur de CD du PC/verrouiller le caddy au PC et 4 pour visser le SSD/HDD au caddy).
Si tu veux des infos, n’hésite pas.
e-yo'- Messages : 951
Ça fait beaucoup d’infos à digérer , je vais regarder tout ça dès que possible !
Édit ... pour voir le niveau de ma nullité ...
Il y a un disque dur de 1 To ... vide
Je paie une bière à tout le monde !
Mais pourquoi ça ne stocke rien dessus et ITunes m’a dit SSD pas assez d’espace ... il ne peut pas utiliser D: cet idiot ?
Re édit ... l’informatique pour les nuls ... c’est pour moi
Chiche ! Dimanche au pique-nique de Versailles !Bigfoot a écrit:Je paie une bière à tout le monde !
Je n’ai que le dimanche dommage c’est un peu juste pour 1600 km, en 2 jours ça se faisait !
Voir aussi via ce menu pour déplacer les dossiers de documents, musiques ...
J'ai le même écran de paramétrage que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec tout sur C: et pourtant mes dossiers documents, musique, vidéo sont sur un autre disque
stef44- Messages : 4112
Qui veut un piston de Dodge RAM (faut pas se le prendre en pleine poire) ?
amiral_sub- Messages : 6339
Et ils sont contents.
Perso, j'ai vu le résultat d'un piston de GMC ayant traversé le capot dans la descente de Laffrey... Joli trou
Sierra38- Messages : 1200
Bigfoot a écrit:Merci
En fait, il faut lui indiquer où tu veux que les documents s'enregistrent... Perso, J'ai un SSD de 120 Go pour le système et les applications, avec 40 Go de libre... Il faut penser à supprimer les anciens points de restauration de Windows, si tu ne l'a jamais fait, ça fait au moins une dizaine de Go...
Ensuite, j'ai un disque dur de 1 To, qui j'ai partitionné en 4 (documents, musique, images/vidéo et Jeux). L'avantage est d'abord d'avoir ses fichiers sur un autre disque dur, non touché en cas d'attaque virus et donc récupérable.
Ensuite, cela évite de saturer le SSD.
Je suis en arrêt maladie pour au moins encore 3 semaines, donc dispo le matin. N'hésite pas, quitte à ce qu'on se fasse une session téléphone, où je pourrai prendre la main sur ton PC par le biais d'un programme sécurisé, que tu pourras supprimer après.
Le moteur de ce Dodge RAM a terminé sa vie comme il se doit.
J'ai de plus en plus de mal avec ces diesels modifiés qui émettent autant de fumée.
RD150- Messages : 6025
Je croyais que ça n'allait que dans les pins !
Tout fout le camp ! (ma bonne dame)
Sauf les chenilles.
Idem je pensais que les résineux
Ça c'est la théorie, mais vu qu'ici les pins ne sont pas légion la bête s'adapte au fur et à mesure pour survivre et nous pourrir la vie, en passant.
Nous avons des chemins de halage qui ont été transformées en (très grande) piste cyclable, interdit d'y accéder durant tout l'été parce que les arbres (de différentes essences mais tous des feuillus) sont farcis de ces chenilles, idem pour les parcs des villes et villages.
Pas compris... C'est parce que l'essence coute cher ?
Feneck91- Administrateur
» Rubrique bêtise et fourre-tout II
» Rubrique bêtise et fourre-tout III
» Rubrique bêtise et fourre-tout V
» Rubrique bêtise et fourre-tout IV
Page 2 sur 29
