La Norvège n'aime pas beaucoup les voitures françaises
minibiti
Je viens de lire un article sur AP ou ils ont testé 21 modèles électriques jusqu'à la panne sèche.
Sauf qu'il n'y a pas la Zoé, numéro un des ventes en 2020, ni la e-208, numéro 5. Il y a une seule voiture française, la Citroën e-C4, qui ne brille pas. Mais sur la photo, on voit qu'ils l'ont mise devant, pour que les autres profitent de son aspiration !
sas13- Messages : 3536
Re: La Norvège n'aime pas beaucoup les voitures françaises
Pas de Leaf non plus, mais des VE plutôt marginaux en Europe : Honda-e, Mazda MX-30, Xpeng G3... Cet essai est assez curieux !
R2D2- Messages : 3714
Je me demande si ce n'est pas parce qu'ils les ont déjà testées avant... Ils ont privilégié les nouveaux modèles, je pense.
Mais c'est clair que les ventes reflètent bien les préférences locales qui sont plus pour les allemandes ou asiatiques.
Voici les stats pour les voitures électriques : https://elbilstatistikk.no/
minibiti- Messages : 387
La Zoe est compliquée à charger là bas, il faut un transformateur d'isolement à cause de différences sur le réseau électrique (le neutre n'est pas à la même tension que la terre).
romelec- Messages : 391
Un transformateur n'est en général pas nécessaire sur les bornes de 11+ kW vu que c'est du 400V donc compatible.
Et chez soi, si on n'est pas compatible, on a un transfo ou un adaptateur avec un transfo dedans.
Le problème c'est sur les bornes communales à 3.6 ou 7 kW qui sont rarement compatibles, en tout cas à Oslo...
Et donc c'est le bordel pour ceux qui les utilisent pour charger la nuit.
Ah ça cette histoire de connectivité , ça aide pas.
COAXIAL- Messages : 4067
Pour les pays (Norvège, Albanie et Belgique) avec ce standard IT/TT au lieu de TN, Renault aurait dû ajouter un petit chargeur (3.6 kW, max 7 kW) compatible en plus de Caméléon.
Mais sûrement pas si facile a faire, surtout si on veut utiliser la même prise T2...
En tout cas c'est dommage en effet, surtout quand on voit les ventes de Leaf!
Beaucoup plus simple qu'ajouter un second chargeur : modifier les paramètres de contrôle du courant.
Et ça serait bien aussi pour la France et pour tous les autres pays !
J'ai chatté une heure il y a trois ans avec un Norvégien amoureux de sa Zoé.
Il déplorait la finesse des peintures françaises comparées aux allemandes (on voit qu'il n'a pas vu celles de Kia qu'on gratte avec l'ongle), et m'a parlé de ce problème de transfo.
Je pense que c'est simplement trop marqué low cost. La Norvège, c'est le Qatar européen. On va pas "se faire du mal" à acheter en dessous de ce qui est considéré comme "le standard pas frime entrée de gamme" : la Golf, en dessous on passe pour un radin.
Autre chose étonnante, absolument AUCUNE italienne au dessus du 50° parallèle, l'image de la caisse italienne, là-bas, est tellement caricaturale et désastreuse que même la 500 n'a pas pu s'implanter là-bas.
On sauve à peu près les meubles en Suède.
philouze33- Messages : 1904
» La mauvaise image et les idées reçues sur la Renault ZoE (et sur les voitures françaises en général)
» Prix des batteries ?
» Mauvaise gestion des forêts françaises depuis 30 ans
» Total et les bornes de recharge sur les autoroutes françaises
» Zoé en Norvège
» Zoé en Norvège
