Problème % charge / autonomie
+5
Leonvon
Sierra38
titi du un-trois
Jayan
9 participants
Je ne sais pas si j'ai affaire à un problème connu ou à une méconnaissance de ma part, mais les faits me semblent étranges.
J'ai ma Zoé Zen 2020 (52 kWh) depuis un peu plus d'un mois et j'ai toujours trouvé le rapport %charge/autonomie incohérent et erratique. Il varie beaucoup. Un coup, avec 50 % j'ai une autonomie de 120 km, le lendemain, dans les mêmes conditions, à 50 % je vais avoir 170 km.
Mais je me disais qu'étant neuve, il fallait lui laisser quelques centaines de kilomètres pour s'équilibrer.
Or, elle a désormais plus de 2 000 km et je trouve que c'est de pire en pire.
Ce matin par exemple, j'ai un record de "non-autonomie"; je démarre à 72 % avec seulement 142 km restants. Et ma consommation moyenne indique 19,4 kWh/100 alors qu'après m'être garé hier soir, j'étais à 18 kWh/100.
D'ailleurs, je me questionne également au sujet de ma conso moyenne puisqu'il m'est impossible de descendre sous 18 kWh/100 et que j'oscille souvent au dessus de 18,6 kWh/100 (c'est assez stable ça par contre). Mais je trouve ça haut, sachant que mon parcours est à 98 % le même chaque jour, soit environ 90 km de nationale roulante à 90 km/h... Que je ne roule qu'en mode B et éco (je ne lève le mode éco que pour doubler); que j'utilise le frein mécanique quasi-uniquement que pour m'arrêter (feu, croisement, etc.), que la clim est en auto à 20 °C (il fait une dizaine de degrés dehors ces temps-ci).
Mes calculateurs LBC et LBC2 ne sont pas à jour (V530 pour les deux), et je ne trouve pas de réponse du côté SAV Renault "Si ça fonctionne, faut pas toucher" ou alors "Utiliser un dongle odb2 peut vous faire perdre la garantie et est dangereux pour le véhicule".
Bref, je ne comprends pas...
Jayan- Messages : 161
Re: Problème % charge / autonomie
Je ne tiens pas compte des indications d'autonomie et autres, je ne crois que le pourcentage de charge.
Même le trip (trajet) est chez certains fantaisiste, par contre je crois l'odomètre général.
Je note ma consommation réelle sur un calepin pour à la longue me faire une idée de mon autonomie prévue.....
c'est RENAULT 2.0
c'est RENAULT 2.0
titi du un-trois- Messages : 451
Ton concessionnaire doit te faire la mise à jour LBC LBC2 gratuitement. ACTIS 64453.
Chez moi ça a amélioré l'autonomie, mais pas la consommation.
Je suis comme toi en moyenne 18,5 kWh aux 100 km mais je ne fais que des petits trajets.
Par contre depuis la mise à jour, je ne fais que des charges non complètes sur bornes publiques gratuites et il semble que l'autonomie commence à redescendre.
axme- Messages : 2053
Hello
Avec la mise à jour effectuée, j'ai récupéré 100 km en plus d'autonomie. Je suis à peu près à 360 km en charge 100 %.
Vos consommations me semblent importantes, je suis à 15,5 kWh/100, avec des petits trajets aussi, et usage du chauffage car températures inférieures à 0 °C quasiment chaque matin (-1.2 °C ce matin, et... neige )
Sierra38- Messages : 1200
Quand je parle de petits trajets, c'est une douzaine de 1 à 8 km max par jour.
Avec la R240 on dépassait rarement les 16 kWh/100km même en hiver.
Les pneus y sont surement pour beaucoup 215/45 17 AV et 205/45 17 AR ce que je n'ai pas encore compris
C'est à peu près ce que fait mon épouse (aide à domicile).
Plus quelques aller-retour de 20 km pour aller "à la ville".
Vous parlez de consommation réelle ou indiquée ?
Pour moi, indiqué...
Indiquée
Il faut faire attention car la quantité d'énergie par % de la jauge n'est pas forcément linéaire.
par exemple, si tu pars de 300 km à 100 %, tu n'auras pas forcément 30 km tous les 10%
ou 5 kWh tous les 30 km
axme a écrit:Par contre depuis la mise à jour, je ne fais que des charges non complètes sur bornes
C'est bien pour ça que des charges complètes s'avèrent nécessaires afin de ré-équilibrer les cellules et qu'elles retrouvent toutes une capacité maximale.
Et même constat sur la non-linéarité des % de la jauge.
Leonvon- Messages : 523
Vous voulez dire que si ma batterie à 100 % contient 50 kWh à 50 % elle ne contiendrait pas 25 kWh ?
Grosso modo.
En fait un certain nombre de personnes sur le forum ont fait ce constat (et moi aussi) : à conditions de roulage équivalentes, on parcourt un peu plus de distance entre 90 et 100% (ou 0 et 10%) qu'entre 40 et 50 % (à peu près, mes chiffres n'ont pas de valeur scientifique, c'est pour donner une idée).
Je dirais que c'est lié à la capacité de chaque cellule de la batterie.
au début, elles sont " toutes " au maxi donc l'autonomie est calculée en fonction.
Après un certain temps de roulage, certaines sont un peu plus sollicitées que d'autres,
donc l'autonomie est recalculée en fonction des plus faibles.
A la fin, il y a peut-être un 'rééquilibrage' et le BMS puise dans les plus fortes
Ca n'est que pure supposition mais ça pourrait expliquer ces phénomènes de non linéarité.
fifaclint- Messages : 8687
Le problème est que son concessionnaire ne semble pas vouloir le faire.
Il faut, soit qu'il contacte le service client pour l'obliger à le faire, soit changer de concessionnaire
C'est marqué où ?
Si c'est le cas et si c'est possible, à sa place, je ferais les deux.
@Jayan :
J'ai une Ze50 Intens 110, donc proche de la tienne, depuis juin 2020.
Elle a remplacé ma R240 22 kWh, achetée en septembre 2015 et upgradée en 41 kWh en 2018, puis vendue en 2020.
Tout ça pour dire que j'ai une pratique de la conso et de l'autonomie des Zoe. (Je tiens un fichier Excel que je nourris à chaque recharge...)
Ce que j'ai observé depuis l'achat de ma ZE50 :
- pendant les 5 000 premiers km (comprenant notamment un déplacement autoroutier vers l'Isère), conso moyenne ~ 13 kWh /100 km : en ligne avec les consos observées avec ma R240 avant et après upgrade (respectivement 14,1 et 13,2 kWh:100).
- par contre, à la suite, me semble-t-il, d'une mise à jour over the air (283C 30559R) du 22/11/2020, les chiffres se sont mis à déconner comme tu l'indiques : autonomies faiblardes et consos autour de 18-19 !!!
- en raison des restrictions Covid, je ne m'en suis occupé que début 2021 :
Dans un premier temps, le technicien de ma concession m'a conseillé de pratiquer une remise à 0 du trajet après chaque recharge : ça remet effectivement les choses en ordre... sauf que c'est un peu rustique et que ça aboutit à réduire la notion de trajet à l'espace entre recharges.
Dans un deuxième temps, j'ai profité d'une demande d'activation du menu infos énergie (merci au forum et tout spécialement à @LaurentB), pour lui demander de faire en même temps une maj des calculateurs pour mettre un terme à ces chiffres de conso et d'autonomie délirants.
Ça a eu lieu fin février (maj 283C 39022R) et depuis, tout semble rentré dans l'ordre.
En espérant que cela te soit utile.
Yvanpasterrible- Messages : 884
Yvanpasterrible a écrit:Dans un deuxième temps, j'ai profité d'une demande d'activation du menu infos énergie (merci au forum et tout spécialement à @LaurentB), pour lui demander de faire en même temps une maj des calculateurs pour mettre un terme à ces chiffres de conso et d'autonomie délirants.
Justement avec @LaurentB nous avons eu à peu près la même démarche et depuis nous avons constaté un blocage de la consommation affichée sur 12,9 kWh /100 km quand (si) on arrive à cette valeur.
Je viens d'ouvrir un sujet à ce propos : https://renault-zoe.forumpro.fr/t16598-ze50-blocage-consommation-affichee-sur-129-kWh-100-km
Bonjour et merci pour vos réponses.
Effectivement, axme, fifaclint et leonvon, une mise à jour des LBC pourrait résoudre le problème. L'ennui, c'est que le concessionnaire chez qui j'ai acheté la voiture prends ça, au mieux à la rigolade, au pire de haut. Bref, je n'obtient aucun résultat.
En fait, depuis que la voiture est sortie de concession, je n'existe plus (c'est pas une surprise, mais j'en attendais mieux, d'autant que j'ai tout le panel de garantie et autres assurances).
Par contre, au téléphone, avec Renault multimédia, ça s'est bien passé ; même s'ils m'ont saoulé à me faire faire X manips pour rien, au moins ils prennent la question en charge.
J'ai quand même fini par leur dire qu'étant client assuré/garanti, c'était à eux de fournir/gérer la solution, pas à moi de courir après.
Ce soir, nouveau coup de téléphone, le service Multimédia me demande de prendre rendez-vous en concession et de leur fournir le nom du technicien qui prendra en charge ma voiture. Je n'arrive déjà pas à avoir un rendez-vous, alors le nom du technicien... ! Et franchement, encore une fois, ce n'est pas à moi de gérer ça.
J'envisage de me rapprocher de ma protection juridique, voir s'ils peuvent me proposer un appui.
D'un point de vue technique, hormis les déboires avec le système multimédia "bloqué", ce qui m'agace le plus, c'est vraiment ces incohérences avec la gestion de la batterie... Nouvel exemple aujourd'hui ce soir en rentrant, à 50 % de batterie, il ne me restait que 92 km d'autonomie (à 18,6 kWh/100). Arrivé à la maison (42 km plus loin donc) il me reste 37 % pour 73 km d'autonomie.
Peut-être que demain, dans les mêmes conditions le 50 % représentera 180 km... Il n'y a aucun semblant de cohérence.
Bonjour Jayan.
J'ai bien relu tes messages, et tu ne parles nul part de reset.
Fais-tu bien un reset après tes recharges ?
Si je peux me permettre, la description de ta Zoe dans ton profil est mal formulée.
c'est plutôt ZOE ZE50 R110 Zen
Est-ce que tu charges bien jusqu'à 100 % de temps en temps ?
Là je vois difficilement ce que ta protection juridique peut faire !
Ta voiture roule ? Oui.
Ta voiture charge ? Oui.
Ta voiture a un voyant allumé ? Non.
Ta voiture a un problème de calcul d'autonomie ? Oui. Ok c'est chiant mais à part Renault, je ne pense pas que ta protection juridique puisse faire quoi que ce soit.
D'autant plus que cet affichage d'autonomie kilométrique est une énigme quant à son calcul. Si quelqu'un en connait le mode opératoire...
Varie-t-il suivant l'utilisateur choisi sur l'écran, sur quelle durée et sur quel kilométrage, à partir de l'arrêt du moteur etc; etc. Le fumeux 12,9 (je l'ai aussi) est-il la valeur par défaut quand le calcul est trop aléatoire ?
P.S : Je reste à mon calepin et à mon téléphone à clapet à 15 € et sais qu'une mise à jour n'est pas un reset de sauvage.
Oui, reset compteur après la charge. Et je ne compte plus le nombre de reset du système multimédia...axme a écrit:Fais-tu bien un reset après tes recharges ?
Oui. La semaine, ne chargeant qu'en heure creuse, elle n'a pas le temps de monter à 100%. Je suis généralement entre 20 et 80 %. En revanche "grâce" au WE, je commence chaque semaine à 100%.fifaclint a écrit:Est-ce que tu charges bien jusqu'à 100 % de temps en temps ?
Je ne vais pas leur demander de trouver une solution technique, évidemment ! Mais peut-être qu'il peuvent pousser Renault à assurer un SAV décent.fifaclint a écrit:Là je vois difficilement ce que ta protection juridique peut faire !
Pour rappel, mes "problèmes" :
- Calculateurs pas à jours (notamment LBC) -> Cause potentielle des problèmes de calcul de charge/autonomie -> Renault, ne prends même pas la peine de brancher la valise pour vérifier : "la voiture roule, pas besoin de toucher".
- Système multimédia dans les choux -> Pas de mise à jour OTA (mon système ne se connecte pas au réseau - dixit le service multimédia). Pas d'onglet "info énergie". Onglet "applications" vide. Fonctionnement Android auto très très aléatoire (des fois ça marche, des fois ça marche pas - peut-être que si on pouvait lancer la fonction manuellement ça marcherait, mais apparemment ça n'existe pas)...
Pour le moment, le service multimédia déclare forfait et me renvoie vers la concession sous la forme suivante "on sait pas, démerdez-vous avec eux" (c'est pas dit comme ça, mais au final, c'est comme ça que ça se passe). Mais je dois les re-contacter pour leur demander de m'appuyer auprès de la concession.
Bref, le véhicule est neuf sous garantie. Je devrais juste avoir à le déposer chez Renault, qui devrait l'accueillir et faire ce qu'il y a à faire pour qu'il fonctionne correctement (MàJ LBC / système multimédia), avant que je vienne le récupérer. Simple. Et c'est pour ça que je réfléchis à faire appel à la protection juridique.
Bah moi je trouve ça inadmissible ! Quand j'ai acheté ma voiture, il ne m'a jamais été spécifié que je devais en assurer moi-même les calculs de charge et d'autonomie. Tout comme il ne m'a jamais été précisé qu'il fallait RAZ les compteurs à chaque charge... D'ailleurs, est-ce que Renault propose une option "calepin/crayon" ? C'est ironique, y'a rien de grave certes, mais ça ne rends pas les choses normales pour autant.titi du un-trois a écrit:P.S : Je reste à mon calepin et à mon téléphone à clapet à 15 € et sais qu'une mise à jour n'est pas un reset de sauvage.
Je suis bien d'accord que Renault devrait te la prendre mais cela m'étonnerait juste que ta protection fasse quoi que ce soit. Tu peux toujours les appeler, cela ne coûte pas grand-chose.
C'est ce que j'ai fait la semaine dernière pour un problème de pneus qui n'auraient jamais dû être montés sur ma Zoe (indice de charge inférieur à celui exigé), qui en plus, avait passé le CT !
Tout à fait d'accord avec toi Jayan, pour ma part je ne vais pas me prendre le choux en vain avec le concessionnaire, j'irai simplement voir ailleurs quand je changerai de caisse.
» Problème d'autonomie affichée ? Renault sait ré-étalonner !
» autonomie en fin de charge
» Problème autonomie et recharge sur borne EVlink
» Problème d'indication d'autonomie après "upgrade"
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
