Cable T2 Aliexpress
+6
Jayan
romelec
10 participants
Cable T2 Aliexpress
Si ça intéresse du monde, au lieu de payer 350 € chez Renault voilà un câble T2 triphasé 32 A à 110 € :
https://www.aliexpress.com/item/4000207021063.html
https://www.aliexpress.com/item/4000935393046.html
Je ne peux pas vous dire s'il fonctionne bien vu que j'ai pas encore la voiture mais il m'a l'air de bonne qualité et tous les avis sont positifs. Je l'ai reçu en une semaine.
Les résistances PP sont bien de 22 0ohms.
Pour le même prix, ils ont aussi des CRO avec courant réglable (8-10-13-16A), avec un écran qui indique courant, puissance, énergie.
Attention quand même en le réglant à 16A, il faut que la prise soit de bonne qualité pour en pas chauffer.
https://www.aliexpress.com/item/4000411847482.html
romelec- Messages : 391
Re: Cable T2 Aliexpress
Ça c'est sûr que sur le câble d'origine, Renault ne perd pas d'argent.
Jayan- Messages : 161
J'ai mon beau-frère (qui a acheté une Twingo E) qui cherche un câble T3-T2 ou un adaptateur. Vous auriez repéré ça ?
Le T3 étant une exception française obsolète, je doute qu'on en trouve en Chine ou à pas cher.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1926528637.htm
Longueur 5 m (6 m chez Renault)
PaRadis- Messages : 1981
Exemple de CRO Aliexpress :
http://evsetest.com/2020/06/19/duosida-mode-2-ev-charging-cable
La conclusion parle d'elle même "use it at your own risk".
amiral_sub- Messages : 6356
Hors sujet. On parle de câble T2.
Perso j'ai le câble MOREC T2 Tri en 32A et c'est quasi la même chose .
Acheté ici pour 121€ : https://fr.aliexpress.com/item/4000419362179.html
Le câble ne chauffe pas du tout et les connexions restent froides (je le branche uniquement sur des bornes 22kWh).
EliotFR- Messages : 116
Des bornes 22 kWh ?
Ça veut dire que quand tu as tiré les 22 kWh, la borne s'arrête ?
Non c'est des bornes a débit variable.
C'est moi qui doit couper au bon moment pour tomber sur 22kWh, sinon c'est facturé.
Ah ouais, punaise, c'est du sport. Du tir de précision !
Zoé c'est simple qu'y disaient...
Oui il y a plein de vendeurs qui vendent le même.
Chez moi c'est 1€ la charge de nuit après 20h, il faut juste ne pas croiser les gendarmes sinon ce sera beaucoup plus cher!
Pixel a écrit:Ah ouais, punaise, c'est du sport. Du tir de précision !
Présent
Sierra38- Messages : 1200
Première charge aujourd'hui, 1h en 22 kW. Nickel, aucune chauffe du câble ou des connecteurs.
À l'occasion il faudra que je fasse une housse.
Petite question de débutant : ce câble permet de se brancher sur une borne publique tri 22 kW et sur une wallbox mono 7 kW ?
Chgo- Messages : 17
Oui tout à fait.
À condition que les prises soient T2, évidemment.
En mono, un seul conducteur de phase est utilisé sur les trois.
Pour le reste, c'est le même protocole.
Salut, quand j'aurai ma Zoé, bientôt j'espère car j'attends la conformité 5 places du vendeur, je revends le câble T3-T2 qui est avec.@Pascal11 a écrit:J'ai mon beau-frère (qui a acheté une Twingo E) qui cherche un câble T3-T2 ou un adaptateur. Vous auriez repéré ça ?
Pour acheter un T2-T2.
Si ça intéresse ton beau-frère ?
Arno- Messages : 274
» Achat chargeur Aliexpress.
» Cable Zoé ?
» Transformation câble T3-T2 et un câble T2-T2 + adaptateur T3-T2
» Échange câble avec prise type 3 contre câble avec prise type 2
» cable occasionnel
» Cable Zoé ?
» cable occasionnel
