Carte Chargepoint sur réseau Eborn
Bonjour.
Si un jour le couvre-feu est levé, je vais faire des allers-retours à Grenoble.
J'ai une carte Chargepoint et sur leur site, ils donnent des tarifs de recharge fantaisistes.
Quelqu'un aurait-il utilisé le réseau Eborn avec une carte Chargepoint pour avoir une idée des tarifs ?
axme- Messages : 2053
Re: Carte Chargepoint sur réseau Eborn
Je viens de regarder, sur l'application je n'ai plus les tarifs affichés pour le réseau e-born.
De mémoire, avant c'était 37 cts le kWh en AC et DC.
Sinon, si tu recharges sur des bornes 50 kW du même réseau, en payant par CB c'est plus avantageux. 7,80 €, me semble-t-il.
tiz2000- Messages : 674
Non, avec la CB, c'est 0,489€ / kWh + 7,80 € par session.
https://www.eborn.fr/#Tariffs
Si je ne peux pas recharger avec Chargepoint, je prendrais la carte Eborn à 12 €/an.
Mais si je pouvait éviter une carte supplémentaire, ce serait bien.
Je n'utilise pas ce réseau et n'ai donc pas la carte, mais ne serait-ce pas la présence d'un coût moyen (qui plus est, calculé par gireve ) qui provoquerait cette incohérence apparente ?
En regardant de plus près sur le site chargepoint, il apparaît bien un tarif au kWh, mais est-ce le bon ? Et il semble y avoir une facturation supplémentaire au temps après 2 heures, qui n'apparait pas dans le descriptif.
RD150- Messages : 6009
Oui, j'ai à peu près la même chose mais sur la borne CCS 50 kW de Voiron.
Même fenêtre avec 4,75 € pour 2 heures.
Ça me paraît louche quand, avec la carte Eborn, c'est 0,375 €/kWh.
C'est tout simplement parce que l'estimation est basée sur un VE (ou hybride) qui recharge à 7 kW max. (4,84 / 0,3666 / 2)
Tu peux modifier le véhicule via l'onglet "frais estimés" à gauche, mais cela ne semble pas fonctionnel.
Pour info sur borne 50 kW :
0,489 € TTC / kWh par smartphone
ou
7,80 € TTC / charge par CB sans contact.
ou
Donc on a plus intérêt à payer par CB
Que par la carte eborn
Tout à fait.
Moi qui ai l'abonnement à 12€ par an, le seul avantage est de profiter d'un tarif réduit sur les bornes AC.
Il faut savoir que le badge fonctionne en itinérance sur les bornes de Rouen et que la recharge est gratuite.
Merci beaucoup pour les information tiz2000
Je vais tester une première fois avec la CB
Avant de prendre le badge.
As-tu pu tester la borne ccs de Voîron?
Delivre-elle bien les 50 kW ?
C'est fonction de la quantité d'énergie que tu vas remettre dans la batterie, si inférieur à 15,95 kWh, c'est le contraire.Axme a écrit:Donc on a plus intérêt à payer par CB
axme a écrit:As-tu pu tester la borne ccs de Voîron?
Non, jamais testé cette borne.
Je viens d'avoir la confimation de chez eborn.
tiz2000 a raison, en charge rapide ccs 50 kW c'est bien 7€80 la recharge par paiement CB.
Bonjour.
Je déterre le sujet.
Mon gamin réside près de Grenoble et j'y avais fait une charge CB assez chère. Le supermarché de par chez nous ayant une borne ChargePoint, l'application (ou la carte, gratuite je crois) pourrait être une option intéressante. Par contre je ne trouve nulle part d'information sur la tarification pratiquée (en T2, pour nous).
L'application se contente de préciser que le compte sera crédité de 10 € lors de la première utilisation mais sans aucune autre indication, sachant que la portabilité est réputée totale (comprendre que l'appli. fonctionne sur tous les réseaux) et pas facturée (donc répercutée discrètement dans la facturation). Il semblerait que chaque réseau détermine ses propres conditions.
Bref, ça me semble très opaque et si certains ont une expérience de cette application ou carte il pourrait être utile de la partager.
De mon côté je vous en dis plus dès que nous aurons utilisé un peu cette borne.
Édith précise que l'application indique, lorsqu'on déroule les renseignements d'une borne choisie sur la carte :
Prix (Défini par Freshmile)
Le tarif de nos Reveo locales est bien spécifié conforme au tarif "Itinérants", soit 0,30 €/kWh + majoration de 0,04 €/min après 2 heures de charge, la T2 AC de Rives (38140) Eborn indiquée à 0,44 €/kWh TVA 20 % comprise. Le tarif du supermarché local se contente d'un sibyllin 3 €/h.
Certaines bornes fonctionnent avec l'appli, d'autres demandent la carte, qu'il faut commander (envoi postal 3-5 jours ouvrés) puis activer dans l'application. La première carte est gratuite, les suivantes à 4,95 € l'unité.
Reveo : moyennant abonnement annuel à 1,50 €/mois (18 € par an), le tarif AC T2 tombe à 0,23 €/kWh. Il faut un peu moins de 260 kWh pour rentabiliser l'abonnement.
trefix- Messages : 120
» Réseau de bornes Eborn (05, 07, 26, 38, 74)
» SYANE Eborn
» probleme de carte/badge/clef : une carte indique l'autonomie, pas l'autre ! :-(
» Carte de stationnement 6 heures à Paris "carte véhicule basse émission"
» Navigation : remplacer une carte 45 pays Europe par carte France
» SYANE Eborn
