ZE50 enlever le rappel de révision qui apparaît au tableau de bord
+12
juliemarques
GFS
ZoéLT
Sierra38
nickos_fr
MaxVega
Cribu
minibiti
fazer0171
16 participants
Re: ZE50 enlever le rappel de révision qui apparaît au tableau de bord
Bonjour à toutes et à tous
Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé de solution
fazer0171- Messages : 10
Je ne conduits plus ma Zoé depuis plusieurs mois (opérations), mais, de mémoire:
- Pour activer le régulateur, tu appuies sur le bouton à gauche, celui qui est le plus prêt du volant, en "bas" (cadran avec trait à gauche), puis tu appuies sur le + ou le moins pour régler la vitesse voulue.
- Pour le limitateur, c'est le bouton avec le trait à droit juste dessus, puis mêmes manipulations
Sierra38- Messages : 1200
Pour effacer le rappel de révision (notice ZE50):
"Réinitialisation de l’afficheur après la révision conforme au programme d’entretien.
Particularité : pour réinitialiser l’intervalle de révision, appuyez environ 10 secondes sans interruption sur l’une des touches de
mise à zéro de l’affichage jusqu’à l’affichage fixe de l’autonomie de révision."
ZoéLT- Messages : 165
j'ai essayé sans aucun résultat.
appuyer 10 secondes sur quelle touche ?
dans quel mode?
contact on ou off?
dans quel mode?
contact on ou off?
dans l'onglet voiture j'ai :
trajet / consommation et un blanc
j'ai pas l'intervalle de révision
Si je ne dis pas de bêtises, il faut appuyer sur le bouton start pour voir s'afficher l'intervalle de révision.
GFS- Messages : 62
Sur le côté droit du volant, il suffit d'appuyer sur la touche avec le symbole de cartes pour sélectionner un autre écran.
Ça enlève le rappel sans l'effacer, bien sûr. Et il faut le faire à chaque fois que tu démarres. Jusqu'à ce que tu auras le temps pour faire faire la révision. Après révision, il n'apparaît plus.
MaxVega- Messages : 157
Quelqu'un aurait il par le plus grand des miracles trouvé la manip pour éteindre le voyant "faire révision" sur le tableau de bord de la nouvelle Zoe ? J'ai effectué ma révision le 3 décembre mais le garage ne m'a pas enlevé le voyant.
J'ai tenté plusieurs manips mais le message ne s'enlève pas.
Merci beaucoup à vous tous, bonne journée.
juliemarques- Messages : 7
Bonjour et bienvenue !
Si tu veux bien nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Pour ton problème, le mieux n'est-il pas de rapporter ta voiture au garage qui a oublié de faire son boulot correctement ?
Bonjour merci beaucoup Pardon j'ai complètement zappé la section présentation c'est fait
Effectivement je sens que ça va être la seule solution Ma voiture n'a quasi pas roulé de l'année donc la seule chose qu'ils avaient à faire pour cette révision était de reset ce voyant et ils ne l'ont pas fait c'est assez frustrant. La notice indique pourtant que la réinitialisation est possible mais rien ne fonctionne, j'ai tenté plusieurs choses sans succès
Voiture allumée, mais pas en mode "Ready", avec les touches du volant, il faut aller dans le menu avec l’icône "automobile". En appuyant sur les flèches, on a successivement la conso, les km parcourus et la vitesse moyenne, la pression des pneus, et enfin l'intervalle de révision. Quand on a cet affichage, il faut maintenir appuyé sur OK (ou sur les flèches je ne sais plus) pendant 10 s
Merci vraiment beaucoup !!!! Je viens de tester et ça a marché
Effectivement je tentais d'enlever le message dans le mode "information, messages" et pas dans l'icone "automobile"
Passez une bonne journée
Ou...appuyer sur la touche pour rabattre les cartes...
ZE50 enlever l'indication de révision
Bien suivi l'explication de TomC. Merci. L'affichage "Allez faire votre révision" s'éteint mais pas l'indication en jaune du mot "Révision" ni de la "clé" jaune. Comment procéder pour les éteindre ?
NB. ma ZOE 50, neuve, est de janvier 2021. Elle a très peu roulé du fait du Covid et maladie. Renault m'invite à faire une révision à 108 euros. La ZOE fonctionne très bien. Aucune indication de panne. Cette révision ne me parait pas utile. Effacer ces indications me parait justifié. Je changerai le filtre plus tard.
Merci d'avance à celui qui sait.
Merci de vos i
Merci de vos i
Phenix83- Messages : 66
Les révisions, c'est de l'entretien préventif.
Certes, la périodicité est un peu courte sur la Zoé, surtout quand on roule peu, mais l'entretien d'un véhicule ne se fait pas uniquement lorsqu'il y a une panne.
Merci Pixel , la maintenance préventive je connais .Mais quand une machine ou un système est pratiquement neuf ,qu'il a peu fonctionné ,qu'il n'y a donc pas d'usure des pièces mécaniques ,qu'il n'y a pas de mise à jour connues,il n'apparait pas nécessaire de faire une révision .La clé jaune et le triangle jaune apparaissent aprés une année de vie ,sans rien à voir avec les kms parcourus .Les effacer momentanément est du pur bon sens .
Merci d'avance à celui qui m'apportera une réponse .
C'est sûr que si on roule peu, la périodicité d'un an est un peu excessive.
Mais il y a aussi la limite des 30 000 km qui, elle, n'est pas excessive.
Après, chacun voit midi à sa portière.
Pendant que j'y suis, un petit peu de maintenance orthographique.
Les points et les virgules se collent au mot qui précède, pas à celui qui suit.
https://www.youtube.com/watch?v=qcj4auRQL2s
Rester appuyer sur la touche OK plus de 10 s pour réinitialiser le compteur de maintenance. Ceci a fonctionné pour moi !
Zoetouch- Messages : 1
Ici en français https://www.youtube.com/watch?v=pXLUEm4jHec
Cependant je ne trouve pas ce menu dans ma Zoé ZE50 ??
EVLover- Messages : 104
Attention la voiture ne doit pas être en mode ready, mais en mode power (appui sur la bouton start sans appuyer sur la pédale de frein) : 3ème choix après trajet, pression des pneus. En mode ready il n'apparaît pas...
R2D2- Messages : 3714
Un grand merci à toi R2D2 c'était bien cela mon erreur. Le reset est fait maintenant et le filtre est commandé.
» ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
» Luminosité du tableau de bord
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
» Chaleur + Tableau de bord
» Tableau de bord trajet
