Chargeur Cameleon et moteur
2 participants
Chargeur Cameleon et moteur Empty Chargeur Cameleon et moteur
Message par Vincent Jeu 11 Avr 2013 - 21:20
TomC a écrit:Voici un schéma issu du brevet :
Chargeur Cameleon et moteur Sans_t10
Avec un moteur à aimants, le rotor ne va pas forcément tourner lors de la recharge, car pour créer un couple constant, il faut que le champ du stator tourne à la même vitesse que le rotor (d'où le nom de moteur synchrone...); par contre il peut y avoir des courants induits dans les aimants qui vont chauffer et ne pas apprécier...
Est-il possible de consulter ce fameux brevet sur le net?
Ok pour le principe du stator qui remplace la self, mais d'après ce que je vois sur le schéma, la broche 30 de la prise ne semble pas utilisé, et non plus le pont redresseur, -> bizarre.
Où trouver plus de détails sur le chargeur et le moteur (alim rotor notamment)
Chargeur Cameleon et moteur Empty Re: Chargeur Cameleon et moteur
Message par TomC Jeu 11 Avr 2013 - 22:14
Voir ici:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102458913A&KC=A&FT=D
Voir par ex. FR2946473 (A1)
Mais rien ne dit que c'est effectivement le schéma retenu pour Zoe...
Message par Vincent Ven 12 Avr 2013 - 22:22
Merci pour le lien,
Je n'ai pas encore digérer tout le texte, car de l'electrotechnique écrit un peu à la sauce juridique ce n'est pas évident. Exclamation bom
En tout cas c'est intéressant et dense.
