RAZ compteur kilométrique journalier ZE50
Hello,
J'ai pour habitude de charger mes 2 zoé (22 et 50) à 100% et remettre le compteur kilométrique journalier à zéro.
Je suis ainsi les kilomètres effectués et l'autonomie restante calculée.
Je constate un fonctionnement différent entre la 22 et la 50
- sur la 22 : raz uniquement du kilométrage journalier - on conserve les moyennes et l'autonomie calculée => c'est bien
- sur la 50 : raz du kilométrage journalier implique une raz de la consommation moyenne et donc de l'autonomie calculée => c'est beaucoup moins bien
Savez vous si il est possible sur la 50 de remettre à zéro uniquement le kilométrage journalier sans toucher à la moyenne et donc à l'autonomie ?
Merci de vos retours.
Cordialement.
Cordialement.
dom59553- Messages : 359
Re: RAZ compteur kilométrique journalier ZE50
Normalement, l’autonomie ne dépendant pas de la moyenne, la remise à zéro de la moyenne ne devrait pas impacter l’autonomie calculée.
zadene- Messages : 1370
De mémoire, l'autonomie est calculée sur la moyenne de consommation des 200 derniers kilomètres parcourus.
Mais pas forcément sous la forme d'une règle de 3.
En tout cas, rien à voir avec la moyenne affichée.
Précision : je fais référence non pas à la moyenne kilométrique mais à la moyenne de consommation en kWh / 100 km.
Quand je fais un reset tout est remis à zéro : kilométrage journalier, moyenne kilométrique, moyenne de consommation (kWh/100km) et l'autonomie repasse toujours à 340 km. Elle se recale ensuite en fonction de la conduite à partir du moment de la raz.
Ce n'est pas ce qui se passe avec la ZE22 sur laquelle il y a 2 raz possibles et indépendantes : celle du km journalier et celle de la consommation kWh/100km.
D'où ma question : possible avec la ZE50 ?
A ma connaissance non, mais je suis curieux de savoir si quelqu'un a réussi à contourner cela...
Leonvon- Messages : 523
Non impossible... On est obligé de tout remettre à 0 a chaque fois...
Madzox- Messages : 1213
Même constatation. Il n'y a pas de compteur journalier comme pour les modèles avant la Zoé 50. En plus, quand je fais un reset après une recharge à 100%, je vois l'autonomie décroître à 230 km. bizarre ?
JacBll- Messages : 17
» Reset non souhaité du compteur kilométrique journalier
» Pas d'affichage du compteur kilométrique
» Quel kilométrage journalier envisagez-vous de faire avec votre Zoé?
» Coût kilométrique
» depassement kilometrique
» Coût kilométrique
