Article intéressant sur les batteries et l'équilibrage
Article intéressant sur les batteries et l'équilibrage :
https://www.elektormagazine.fr/articles/comment-bien-grer-mes-batteries-
Re: Article intéressant sur les batteries et l'équilibrage
Effectivement très intéressant ! Entre autre pour la partie concernant le (les) BMS qui modifie complètement ma perception de celui ci. Merci pour le partage
R2D2- Messages : 3681
Pour se faire un powerwall DIY
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=38400
L'intérêt je pense, c'est de faire un système facilement réparable et de le faire évoluer. Autant j'aurais des réticences à démonter une batterie toute faite du commerce, autant si on assemble tout soi-même la réparation semble plus facile.
Super, merci pour l'info !
Cela permet de comprendre la "mécanique" assez complexe de l'équilibrage des batteries, que l'on subit.
Du coup, ce serait intéressant de savoir ce que Renault a changé comme paramétrage entre les versions des BMS ; au-delà du constat que les uns et les autres ont pu faire.
BriceM- Messages : 25
» Article de presse intéressant
» Article intéressant sur la qualité de l'air
» Un article positif et intéressant du Point sur la Formule E
» LLD DIAC batteries : est-ce intéressant de changer de contrat ?
» Que Choisir : un article très négatif sur le remplacement des batteries
