Mode B ou D
+20
DL
Crolles38
Facteur4
MaxVega
PRD
Taralafifi
ZOÉMAN
Georges05
jeantoine
minibiti
Sierra38
Leonvon
Alexandra34
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mode B ou D
Ben moi je ne suis pas d'accord avec facteur4 . Une accélération franche ne consomme pas plus qu'une accélération qui dure dure dure ...
c'est exactement ça. En éco-conduite (sur une thermique), il faut accélérer franchement, passer les rapports rapidement, pour atteindre la vitesse souhaiter le plus vite. Tout en restant dans la plage de rendement max, qui se trouve proche du point max du couple.
Ça peut varier d'un voiture à l'autre mais en gros, sur une essence c'est entre 2300 et 2500 tours, un diésel c'est plutot 2000-2100...
Sur un VE, il y a des experts ici qui pourront commenter mieux que moi mais il me semble que ce soit l'inverse. Sachant que le couple max d'un électrique est disponible tout de suite, et qu'il n'y a pas de rapports à passer, écraser la pédale serait contre-productif.
jeantoine- Messages : 146
Re: Mode B ou D
@farceur4 : En ce moment avec les températures basses je suis entre 13,5 et 14 , avant l'hiver j'étais plutôt entre 12,5 et 13.
Avant d'arriver à la maison j'ai une rampe de 3 km avec une dénivelée de 150 m. Si je lambine au départ pour économiser la batterie, la phase d'accélération dure très longtemps (dénivelée plus accélération jusqu'à 90). Si j'appuie pour avoir une accélération franche cette phase est courte ; à l'arrivée le % de batterie ne m'indique jamais que j'ai fait une économie en y allant mollo ; le contraire non plus d'ailleurs. Ceci dit je reste la plupart du temps dans des valeurs raisonnables mais j'aime bien aussi quelquefois me faire coller au siège et voir l'indicateur dépasser les 100 kW ; à ce niveau je pense que les rendement ( batterie et moteur ) doivent baisser mais ça ne dure pas.
Georges05- Messages : 63
Re: Mode B ou D
@Jeantoine, j'ai la flemme de rechercher mais sur les VE il y a aussi une plage de rendement maximale, laquelle n'est pas en bas des "tours" mais plutôt (de mémoire et pour les ZE22) entre 22 et 40 kW. Donc comme le disait @Pixel juste avant, il est aussi préférable avec un VE d’accélérer franchement puis tenter de tenir le 0 kW.
RD150- Messages : 6028
Re: Mode B ou D
En dessous de 90 % de capacité de batterie je suis toujours en mode B donc quasi tout le temps.
Quand je vais voir ma mère (30 ronds points pour 32 km de distance) c'est très pratique car j'anticipe et je ne freine pratiquement jamais !
Vive le mode B !
Vive le mode B !
DL- Messages : 44
Re: Mode B ou D
Oui la clé du bon emploi du mode B c'est bien ça : ne jamais toucher à la pédale de freins (anticipation maximum...). Et tant pis pour les grincheux derrière !
R2D2- Messages : 3690
Re: Mode B ou D
J'ai fait un test hier .
Dans une descente avec une batterie chargée à 98%,
Je suis passé plusieurs fois de l'un à l'autre et même en mode limité
le mode B freine plus que le D c'est très net.
axme- Messages : 2053
Re: Mode B ou D
petit extrait de l'émission Votre Auto sur RMC, sur le freinage régénératif. Par Jean-Luc Moreau.
https://www.youtube.com/watch?v=auJs40di7Zk
Re: Mode B ou D
Ma ZOE arrive bientôt, bientôt et, à vous lire, je constate qu’en roulant, on peut passer du mode D au mode B voire au mode N sur ZOE !
C’est pas gênant pour la voiture ?
J’espère que, comme sur ma 3008, il faut avoir le pied sur le frein pour passer en mode R, donc être à l’arrêt. Il doit en être de même pour la ZOE !
Je pensais qu’au départ et en fonction du parcours envisagé, on choisissait un mode D ou B et on le gardait sauf peut-être en changer lors d’un arrêt momentané…
À l’occasion, et pour ne pas casser ma belle voiture toute neuve, dites-moi…
AirZed- Messages : 4
Re: Mode B ou D
Je suppose qu'il s'agit d'une ZE 50 : dans son cas le "levier" n'est qu'une commande électronique (comme si on appuyait sur des boutons). En effet on peut sélectionner le mode souhaité en roulant, mais si on pousse un peu trop le levier vers le R la commande n'est tout simplement pas prise en compte et entre les autres modes l'ordinateur veille aussi !
Re: Mode B ou D
Et c'est pareil pour les ZE22 et 40. Du moins pour le mode R.
Enfin, c'est ce que j'ai lu ici. Je n'ai pas essayé.
En revanche, il vaut mieux ne pas essayer de passer sur P.
Re: Mode B ou D
Il est pas frais mon sélecteur ?
À très très faible vitesse, tu peux aussi passer la marche arrière sans avoir à utiliser le frein : la voiture se freine d'elle-même et repart dans l'autre sens. C'est assez fluide comme manœuvre.
LaurentB- Messages : 4904
Re: Mode B ou D
Sur la première Zoe on ne peut pas passer au mode P en roulant, heureusement d’ailleurs. J’avais testé sur mon ancienne Zoe 22. Sûrement que le réducteur tourne trop vite pour que le pion de blocage arrive à descendre.
Par contre on peut y passer vers 10 km/h et là, ça peut faire mal car le pion de blocage du réducteur tombe dans la denture de la came de parking et se casse pour y rester définitivement. En clair on transforme son mode P en mode N.
Donc toujours le faire à l’arrêt complet. Je pense que c’est peut être pour ça que le mode P n’est plus présent sur la nouvelle Zoe.
Taralafifi- Messages : 673
Re: Mode B ou D
Ce mode B apporte une réelle économie pour la conduite en ville, surtout. Perso, je viens de changer de ZOE. Avant, je ne l'avais pas, et depuis que j'ai ce mode sur la nouvelle ZOE, la différence d'autonomie est flagrante, sans compter que l'utilisation du freinage s'est considérablement réduite.
dan18- Messages : 251
Re: Mode B ou D
C'est vrai, d'ailleurs, heureusement que Mme conduit la voiture parfois, les disques seraient rouillés sinon
Sierra38- Messages : 1200
Re: Mode B ou D
@airzed, tu peux passer de B à D vers N voir l'inverse sans problème pendant la conduite.
fabien333- Messages : 4740
Re: Mode B ou D
Précise bien... Sur la Ze50
Re: Mode B ou D
Sur les autres c'est possible aussi, de D à N (puisque B n'existe pas), et dans les deux sens. Mais le cran est plus dur que sur la ZE50.
sas13- Messages : 3526
Re: Mode B ou D
Sur la ZE40, que j'ai eu, il ne faut pas se louper, car La position "P" entraine une action mécanique.
Re: Mode B ou D
Je l'ai fait plusieurs fois, pour tester le pulse and glide, sur ma précédente ZE40, et il me parait impossible d'aller jusqu'à P. Il y a R avant, et comme on l'a dit, R est inactif en roulant. Et je n'ai jamais enclenché R non plus par erreur.
Mais pour ceux qui manœuvreraient ça brutalement, je pense qu'il y a un verrouillage mécanique qui doit t'empêcher d'enclencher P en roulant. Si c'était possible, on aurait déjà eu des cas de réducteurs explosés suite à cette manœuvre, car c'est ce qui arriverait obligatoirement, puisqu'il y a un doigt métallique qui vient bloquer le réducteur sur une dent ! Mais mieux vaut ne pas essayer !
Re: Mode B ou D
Après, je suis adepte des essais un peu extrêmes avec mes véhicules, mais pas ceux-là.
Re: Mode B ou D
Super, j’en sais plus grâce à vous et je vous en remercie surtout que le garage m’a appelé …
Ma ZOE arrive pour de vrai !!! Youpi !!!
Re: Mode B ou D
Comme dit @sas13, c'est aussi possible sur la zoe22 ou 40. Pour ces modèles, le R ne s'active pas au-delà de 10 km/h environ. Pour manœuvrer c'est pratique, pas besoin de frein mécanique et pour le P, ça semble pareil. Je l'ai déjà enclenché à faible vitesse et ça claque trois quatre fois avant l’arrêt du véhicule.
» Mode P ? Intérêt du mode auto hold ?
» Aucunes Nanas sur notre Forum
» MODE ECO = +10 KM
» Zoe 2017 et son mode Eco
» Mode de charge et cables
» MODE ECO = +10 KM
Page 3 sur 3
