Application bornes de recharge
J'avais trouvé une appli qui donne le coût de la recharge sur les bornes publiques en fonction du moyen de paiement.
Je ne me rappelle plus du nom de cette appli et je n'arrive pas à le retrouver sur le forum.
Si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire, ça m'aiderait.
axme- Messages : 2053
Re: Application bornes de recharge
Merci beaucoup pour l'info et la rapidité de ton intervention zadene
Attention, même si la démarche est louable (en sus, bénévole et gratuite) il y a beaucoup d’imprécisions puisque les tarifs et façons de facturer évoluent très rapidement (ce pourquoi chargemap a vite abandonné l'affichage des tarifs "autres"). Il est donc toujours préférable d'aller vérifier sur le site du(des) fournisseur(s) d'accès concerné(s).
Dernier exemple en date, pour ionity la facturation apparaît (apparaissait ?) en kWh alors qu'elle est revenue à la minute.
RD150- Messages : 6012
Merci RD150
Je regarde les bornes autour de Grenoble (réseau eborn) et sur chargeprice
les tarifs sont très variables d'une borne à l'autre.
Ca me paraît louche.
Je comptais sur ce site pour restreindre mon nombre de cartes en fonction de mes futurs déplacements
mais il va falloir que j'approfondisse mes recherches.
depuis 7 ans et ma dizaine de cartes, je regarde avant de faire un long trajet, ce que j'ai comme bornes en chemin
en ce qui concerne les tarifs , pour les bornes " publiques " financées par les départements, les tarifs sont donc départementaux et fonction de la puissance de la borne, plus elle est rapide, plus le prix du kW est élevé, sans parler de celle pour lesquelles il est facturé un forfait connexion, parfois élevé >> que j'évite
gerann- Messages : 114
Tu t'es trompé de bouton.
Ce ne sont pas des kW qu'il faut acheter mais des kWh.
Bon, pas sûr que ce soit moins cher pour autant.
» Recharge en copropriété avec Bornes Recharge Services
» ZE Service : carte des bornes de recharge
» la recharge
» Nouvelle ZOE en deux sevres
» Bornes de recharge, que dit la loi
» la recharge
