Dimensions chargeurs
Bonjour !
Nouvelle sur le forum je viens de faire l’acquisition d’une Zoé R110.
Pour préparer l’arrivée de la voiture et pour pouvoir la recharger à mon domicile, je dois faire un trou dans ma porte de garage afin de pouvoir passer le câble de recharge. Mais je ne trouve nulle part l’information quant au diamètre de la prise de type 2.
De ce que j’ai lu il y a un transformateur du côté de la prise domestique (je ne trouve pas sa taille non plus...) du coup il me semble plus simple de passer la prise femelle par la trappe mais il me faudrait son diamètre pour être sure qu’elle passe.
Si quelqu’un a les informations je suis preneuse!
Merci d’avance et bonne journée !
Pauline Ohlivd- Messages : 6
Re: Dimensions chargeurs
Bienvenue, si tu veux faire une présentation, c'est par là : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour ta demande, sauf à ne pas manœuvrer souvent cette porte, ne serait-il pas préférable de faire passer le câble par un mur ? En posant un fourreau + un couvercle ?
Sinon le diamètre de la prise "usuel" est de ~ 8 cm mais vu qu'elle est coudée, si l'épaisseur à passer est assez importante, il vaut mieux tabler sur ~ 10 cm.
Petite précision, le chargeur est intégré à la voiture, le reste (box ou flexi-bidule) c'est une interface de communication entre la voiture et l'installation électrique.
RD150- Messages : 6013
Oui nous allons regarder si on ne peut pas passer par le mur mais il est vraiment épais
En tout cas merci pour les infos ! Nous allons partir sur un bon 10cm pour assurer !
Il est possible de louer facilement une carotteuse (ou foreuse) et ce sera de la rigolade en plus d'être propre :
https://www.leroymerlin.fr/services/location/location-de-materiel/location-de-carotteuse-a-beton-scheppach-1700w.html
ou
https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/foreuse-diamant-sur-colonne-230-v-diam-jusqua-350-mm
ou
Comment est faite ta porte de garage ?
Si elle est en bois, je ferais plutôt une petite encoche arrondie dans le bas
à peine supérieure au diamètre du câble avec une petite languette de caoutchouc
ou un rail balai
ou un rail balai
axme- Messages : 2053
Si le joint de porte de garage est assez épais, tu peux simplement fermer la porte sur le câble. C'est ce que je fais, malgré un câble T2 de forte section, bien plus épais que celui du Flexichargeur.
tdmboy- Messages : 1447
Merci pour vos idées !
Le joint malheureusement n'est pas assez épais !
Mais en revanche nous avons une petite grille de ventilation qu'on ne pensait pas démontable mais qui en fait s'ouvre et on va pouvoir passer par là et fermer avec du caoutchouc comme le suggérait axme !
C'est pour des recharges occasionnelles ?
Sinon il vaut peut-être mieux installer une green'up
à l'extérieur
à l'extérieur
Est ce qu’une prise Green Up peut être mise à l’extérieur ?
Cela ne pose pas de problème pour la pluie ou le froid même pendant une charge ?
J'en ai une à l'extérieur et le froid ne pose pas de problème.
Concernant la pluie, la mienne est sous un petit préau et prend rarement la pluie. Elle est normalement faite pour en tout cas, le modèle Legrand.
fifaclint- Messages : 8600
Si vous avez la place sur le mur extérieur, vous pouvez fabriquer
un caisson pour protéger la prise et le flexichargeur de la pluie.
» Caractéristiques dimensions Zoé
» Jantes Yaris hybride compatibles Zoé ?
» La Zoe et les chargeurs AC 43kw
» Rupture de stock sur les chargeurs ?
» Fonctionnement différents chargeurs
