Panne moteur électrique
3 participants
suite au remplacement de ma résistance de chauffage, j'ai testé les fusibles en les enlevant les uns après les autres, et quand j'ai essayé de partir avec mon Kangoo, un message est apparu :
"panne moteur électrique" et impossible de charger.
Y a-t-il un fusible que je n'aurais pas dû enlever ?
Merci de vos remarques.
bofrelou- Messages : 11
Re: Panne moteur électrique
J'ai pris rendez-vous au garage Renault de Revel. Je pensais tracter ma Kangoo jusque-là mais le mécano me l'a déconseillé. Il paraît qu'il ne faut pas tracter un véhicule électrique !!! Qu'en pensez-vous ?
appel l'assistance !
fabien333- Messages : 4739
C'est fait, très rapide... Il passe demain récupérer la Kangoo.
Super, j'ai eu des nouvelles de mon Kangoo ! Le garage Renault de Revel m'a appelé.
Bon, je ne suis pas expert en voiture électrique donc voilà ce que m'a dit le technico. D'après la valise, ce serait le relais alimentant le CEVE qui resterait fermé, donc, mon bricolage n'y est pour rien,(je vais remonter dans l'estime de ma femme) coût: 236 €.
par Pierreco4949
Bonjours,
Il y a des panne plus grave: si tu as le 33 kw
Mais Renault assume très bien
C’est une panne sur chargeur interne !
Qui cause une impossibilité de charge donc.
La réparation c’est 10 heures de travail et le total 2000 euros.
La prise en charge à été possible, merci renault.
Il faudrait rapatrier tout les modèles.
Au lieu de cacher le défaut, car imaginez si vous êtes pressé et loin de tout...
Voilà.
Bonjours,
Voilà.
Pierreco4949- Messages : 10
» Message "Panne moteur électrique" - Surchauffe -> Moteur changé
