Zoé, ampoules LED, impression 3D
+5
Fredy017
e-yo'
9 participants
Hello,
Il y a quelques temps, j'ai remplacé mes ampoules halogènes par des ampoules LED, suite à une préconisation trouvée sur le forum.
Comme je n'étais toujours pas satisfait de l'éclairage, il y a quelques semaines, je me suis penché sur non pas le, mais les problèmes.
Le premier problème, c'est le centrage du point lumineux dans l'optique.
Le point lumineux n’était pas bien centré et le flux n'était pas optimum.
Le second problème, c'est la forme du point lumineux.
L'halogène est un simple point lumineux (le filament) et, face à un mur, le flux lumineux fait un cercle uniforme
Les ampoules LED que j'avais sont des tri led (en forme de triangle). Face à ce même mur, le flux lumineux dessine une couronne avec une zone d'ombre au milieu, là où c'est le plus important.
Le troisième problème, c'est la fixation de l'ampoule, avec une agrafe métallique qu'il fallait repercer et la mise en place de l’agrafe était, comme disent les anglais, "du pain dans la hass".
Pour solutionner les deux premiers problèmes, j'ai trouvé une ampoule dont le point lumineux est très bien centré : Ampoules LED, lien ali express (j'ai pris la plus puissante, en 4300k)
D'origine, la quasi totalité du flux lumineux s’obtient en code, le plus loin possible.
Avec ces ampoules LED, le flux est partagé entre les codes et les pleins phares.
La puissance supplémentaire apporte déjà un plus, mais le fait de voir plus loin en plein phares, et surtout d'avoir une réelle différence de luminosité entre les codes et les pleins phares est fort appréciable.
Pour le dernier problème, il fait savoir que la collerette sur les ampoules LED se démonte.
Toutes les ampoules LED que j'ai acheté ont un diamètre de 15 mm et vient s'y emboiter dessus la collerette de centrage.
La-dite collerette tient soit avec des joint toriques, soit par clipsage (comme c'est le cas pour les ampoules dont j'ai posté le lien ci dessus).
De ce fait, en séparant les deux partie de l'ampoule, il est possible d'y insérer une rondelle avec 2 ergots qui viendront maintenir l'ampoule sur l'optique.
En mettant en premier la collerette et la rondelle sur l'optique, puis en venant clisper l'ampoule, l'opération est infiniment plus zen.
Lorsque j'aurais la main sur mon autre PC, je posterais les photos et le STL.
EDIT : dimensions de la rondelle (les mesures qui ont de l'importance)
diamètre intérieur : 20 mm (minimum, sous peine de ne pas pouvoir se mettre sur la collerette de l'ampoule)
diamètre extérieur de la rondelle : 33mm (maximum, sous peine de ne pas pouvoir rentrer dans le logement de l'optique)
épaisseur de la rondelle : 2 mm
largeur de chaque ergot : 8 mm
longueur de chaque ergot : 6 mm (ce qui donne un diamètre total de la pièce d'environ 45 mm)
épaisseur de chaque ergot : 1.5 mm
Les ergots doivent être diamétralement opposé
J'ai imprimé le tout en PLA, le montage est moins serré qu'au début, mais ça tient bien.
Que la lumière soit !
e-yo'- Messages : 951
Re: Zoé, ampoules LED, impression 3D
Très intéressé par tes essais.
Je viens de monter des LED à six faces et trois chips par face (18 en tout par lampe) en espérant avoir une meilleure distribution de la lumière qu'avec les bi-face de chez LED-perf que j'avais essayées et qui n'apportaient rien par rapport aux halogènes.
C'est un peu mieux mais ça n'est quand même pas géant comme différence.
https://www.amazon.fr/dp/B07ZNRP37F/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Pour les deux modèles, j'avais le système de collerette qui se fixe comme l'ampoule halogène H7 et dans l'alésage de laquelle on enfonce l'ampoule à LED, maintenue en place par joints toriques.
Si j'ai bien compris, tu n'as pas changé cette collerette mais tu as simplement fait une pièce en 3D qui remplace le clip de maintien.
C'est ça ?
Donc, finalement, il n'y a pas de changement dans la position de l'ampoule.
Les clips que j'ai reçus avec les ampoules fonctionnent très bien.
Pourquoi les remplacer par des pièces en plastique ?
Vu les températures atteintes, je crains que ça se déforme à la longue.
D'ailleurs, les joints toriques sont en Viton (caoutchouc haute température). Il doit bien y avoir une raison.
P.S. Le prix de tes ampoules est dingue ! 8,05 € la paire, port compris.
C'est moins que le prix des frais de port pour les miennes .
J'ai bien envie de les essayer. À ce prix-là, on ne risque pas grand chose.
C'est ça ?
A ce prix, tu peux même en commander un (gros) carton et les distribuer ensuite, non ?
RD150- Messages : 6009
Attends, je les ai commandées hier à 8,05 €
Ce matin, je retourne sur le site et je les vois à 5,47 €.
https://fr.aliexpress.com/item/4000878526025.html
Je vais peut-être essayer d'en commander une paire à 5,47 € et demain elles seront à 3,72 €.
Tout à fait.Pixel a écrit:Si j'ai bien compris, tu n'as pas changé cette collerette mais tu as simplement fait une pièce en 3D qui remplace le clip de maintien.
C'est ça ?
J'ai simplement changé le clip de maintien, pour que le remontage de l'ampoule soit plus simple.
De plus, comme un de des clips de maintien que j'avais sur mes premières ampoules ne tenaient pas bien, ça générait des vibrations, qui ont disparu avec la pièce en 3D.
Au début, avant d'acheter de nouvelles ampoules et de tomber sur mes actuelles, je me suis imprimé des pièces pour remplacer la collerette (et donc le centrage de l'ampoule).
J'ai eu des effets positifs. Un bon centrage, ça change beaucoup de choses.
Malheureusement, comme le PLA était contre l'ampoule, il s'est déformé.
Puis mes nouvelles ampoules sont arrivées et voyant qu'elles sont centrées, j'ai arrêté mes essais.
J'ai repéré celles-ci, un peu plus chères, mais qui ont l'air de mieux éclairer: 12000 LM au lieu de 7000 pour celles dont vous parlez. 40 W par ampoule. Qu'en pensez vous?
ampoule LED H7 40 W, 12000 LM
sas13- Messages : 3520
Les lumens, c'est comme les watts pour les chaînes HiFi autrefois.
Bonjour, vous les montez directement sans changement sur l'optique de la voiture ?
80 W cela ne fait pas beaucoup pour les optiques?
Fredy017- Messages : 25
c'est 80 W les deux, donc 40 W par ampoule, soit moins que les ampoules d'origine à 55 W.
Cool alors, car l'éclairage c'est vraiment quelque chose qui pêche par sa puissance.
j'en commande et je verrais bien.
Actuellement, j'ai des 30 W théoriques. En fait 13,5 V x 2 A = 27 W.
C'est déjà mieux que les halogènes 55 W.
J'espère que les 40 W seront des 40 W réels et que ça sera encore mieux.
De toutes façons, le problème des LED montées à la place des halogènes sans modification, c'est la profondeur de l'éclairage en pleins phares. On a l'impression d'un trou au centre.
J'ai bien envie d'essayer de modifier la cote de positionnement axial.
À mon avis, elles sont trop en arrière.
Il va falloir bricoler la partie tubulaire de la collerette. Ou la retourner, peut-être.
N'y a t'il pas un meilleur faisceau lumineux avec les ampoules LED à 6 faces au lieu de 2?
Avec les 3 paires d'ampoules LED que j'ai essayé, le meilleur faisceau est avec 2 LED.
Avec 3 LED, une zone sombre apparait au milieu de la zone éclairée.
L'idéal est de se rapprocher du format d'une ampoule à filament : un seul point lumineux, de petite taille.
Si les LEDs utilisées pour fabriquer l'ampoule sont grandes (largeur/longueur), le faisceau ne sera pas optimum.
Les miennes sont des six faces avec trois LED très petites sur chaque face. 18 LED en tout.sas13 a écrit:N'y a t'il pas un meilleur faisceau lumineux avec les ampoules LED à 6 faces au lieu de 2?
C'est mieux que les 2 faces que j'avais essayées précédemment.
Mais quand même un trou au centre.
Seule solution pour avoir une surface aussi ponctuelle que possible : les diodes laser blanches.
C'est ce qui est utilisé pour les phares matriciels.
Bon, et bien j'ai reçu mes LEDs à 8,05 € la paire.
Bon, c'est le truc classique, biface avec une surface de LED assez importante : 6 x 8 mm.
Je suis assez pessimiste. On est largement plus gros qu'un filament.
Essai "en l'air" sur une alim 13,5 V. Ça tire 1,72 A.
13,5 V x 1,72 A = 23,22 W
Pour une puissance annoncée de 80 W, même s'il faut, comme toujours, comprendre 40 W par ampoule...
C'est de l'arnaque !
Arnaque à 8,05 € mais arnaque tout de même.
Bien sûr ça éclaire modérément. Moins que mes "six faces".
Ça fait à peine mal aux yeux. Je ne vais même pas essayer de les monter. Je connais déjà le résultat.
Bon, je ne vais pas m'emm..... à les renvoyer. Je les mettrai comme luminaire dans ma salle de bains qui est déjà en 12 V.
Un coup dans l'eau, comme on dit en Belgique.
Tu parles des ampoules que j'ai mis en lien dans mon premier message ?
C'est avec celles là que j'ai eu mon meilleur résultat (qui n'est pas forcement ton meilleur résultat ).
Oui, je parle de celles-là.
Je commence à me dire que sur tous ces sites chinois, on t'annonce n'importe quoi et on t'envoie n'importe quoi, le n'importe quoi envoyé étant, bien sûr, totalement différent du n'importe quoi annoncé.
Par curiosité, as-tu mesuré le courant qui passe dans tes ampoules ?
Si tu me dis que tu mesures 1,72 A comme moi, je les essaie sur la Zoé.
Enfin, d'un côté au moins, pour comparer.
Je viens d'ouvrir un litige sur Aliexpress.
Je demande le remboursement sans renvoi du produit.
On verra bien.
On verra bien.
Oula un litige sur Aliexpress alors que tu as reçu le produit ! Et sans renvoyer le produit !! Je serai curieux de connaître la suite.
Sur Aliexpress il faut prendre des marques chinoises réputées...
fabien333- Messages : 4739
Si si, le litige sans renvoi, ça passe.
EDIT : @Pixel, je n'ai pas le nécessaire pour mesurer la consommation, la fonction Ampèremètre de mon multimètre est grillée.
Si tu les montes, il faut mettre le fil à l'horizontal, c'est là qu'elles éclairent le mieux.
Le litige avec remboursement sans renvoi, ce sont eux qui le proposent.
Sinon, je n'aurais pas osé.
Le fil à l'horizontale, ça veut dire une diode en haut et une en bas sur les miennes. C'est ça ?
C'est ça.
Et bien, voici des nouvelles de mon litige.fabien333 a écrit:Oula un litige sur Aliexpress alors que tu as reçu le produit ! Et sans renvoyer le produit !! Je serai curieux de connaître la suite.
J'ai réclamé le remboursement des 8,05 €.
Le vendeur m'a répondu qu'il ne voyait pas où était le problème.
Je lui ai répondu de s'acheter des lunettes et de relire mon message.
Aliexpress est intervenu et a tranché le litige.
J'ai reçu 4,03 €.
Comme quoi ça sert de râler.
Bon, ben du coup, pour 4,02 €, je vais peut-être les essayer quand même !
Alors voilà, j'ai essayé.
J'en ai mis une à la place d'une des mes Audew six faces pour pouvoir comparer les deux.
Ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien !
Au jugé, je dirais qu'il y a moitié moins de puissance lumineuse.
Poubelle.
Je ne sais pas comment tu peux rouler avec ça, @e-yo'.
Mais peut-être que tu ne roules pas avec, finalement.
Si quelqu'un les veut, je les donne pour le prix du port.
Poubelle.
J'avais un peu fixé mon choix vers les Audew à 6 faces
ampoule H7 Audew
Donc tu confirmes que c'est mieux que celles à 4 €, mais pas la panacée quand même ? C'est un peu meilleur que des halogènes vision de Philips en feu de croisement ? (car tu as dit qu'en feu de route il y avait un trou noir, mais ça ne me dérange pas trop vu le peu d'occasion qu'on a de mettre en plein phare).
ampoule H7 Audew
» Éclairage full LED H7
» changer les ampoules
» Première impression
» Prise T2 impression 3D
» Impression 3D... On trouve de tout !!!
