Problème de charge
3 participants
Problème de charge
Je suis propriétaire depuis 15j d'une Zoe, version2 40, d'occasion 17000km dans l'est de la France. En moyenne 15-20km/j
J'ai un problème de charge avec ma prise domestique.
J'utilise (pour l'instant) une prise domestique, 20 A (que j'utilise pour une machine à bois.) La charge s'effectue normalement mais cela disjoncte au bout de 5-6h de charge, et cela disjoncte au niveau du disjoncteur 40A situé en tête de tableau et non pas au niveau du disjoncteur différentiel de la prise. Le disjoncteur du compteur EDF ne bronche pas. Si je reconnecte la charge repart mais redisjoncte au bout de 5-6h!!!
La prise et le cordon ne chauffent pas. Ces charges ont eu lieu la nuit, aucun autre appareil électrique ne fonctionnait en parallèle.
Etonnant. Quelqu'un aurait il une idée?
Dede clavel- Messages : 3
Re: Problème de charge
Déjà, bonjour.
Et bienvenue.
Ensuite, comme c'est ton premier message, une petite présentation, là où ça va bien, serait appréciée.
Pour ton problème de disjonction, pourrais-tu préciser ce que sont les appareils de protection dont tu parles.
Éventuellement, peux-tu nous envoyer une photo de ton tableau en repérant les appareils en question.
Tu parles d'un premier appareil : le disjoncteur 40 A en tête de tableau. C'est lui qui saute.
Es-tu certain que c'est un disjoncteur ? N'est-ce pas plutôt un interrupteur différentiel ?
Si c'est bien le cas, et si le second appareil est bien un disjoncteur différentiel 20 A, comme tu le décris, c'est de là que le problème vient.
C'est un cas classique traité des dizaines de fois sur ce forum.
Petite recherche rapide
Il ne faut JAMAIS mettre en cascade, deux différentiels de même calibre (30 mA en l'occurrence).
Le disjoncteur différentiel 20 A de ta prise doit être relié directement en aval de ton disjoncteur abonné, c'est à dire directement sur les bornes d'arrivée de ton tableau (en général noire ou marron pour la phase et bleue pour le neutre).
Par ailleurs, il serait bon que ta prise soit une Green'Up afin de déclencher la charge à 14 A de ton Flexichargeur.
Si c'est une prise ordinaire, tu ne charges qu'à 10 A.
Et bienvenue.
Chez mes parents, il y a un différentiel de type A, en fin de charge il fait systématiquement disjoncter. Pareil quand je déverrouille la prise.
Ca peut aussi venir de là si la charge se termine à ce moment là.
Sinon, revois ton installation qui n'est bonne comme te l'a expliqué Pixel, ça devrait résoudre ton problème.
Merci à Pixel pour sa réponse. Malheureusement je n'arrive pas à inclure une photo.
D'autre part je ne sais pas si le disjoncteur qui saute, et qui est situé en tête de tableau est un disjoncteur ou un interrupteur différentiel!!
Bref il va falloir que j'appelle un electricien!
Liste-nous ce qui est écrit dessus !
Un tuto qui explique comment faire
https://leconseilimperial.forumpro.fr/t2893-nouveau-tutorial-pour-mettre-une-image-sur-le-forum
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» Problème de charge
» [Résolu] Encore un problème de charge ? -> Changement de TCU
» probleme de charge
» BRIZZZZZZZZZZZZZZ et problème de charge
