Rétroviseur conducteur impossible à bien régler
J'ai beau régler le rétro extérieur conducteur le plus vers l’extérieur possible (avec les boutons dans la voiture), je vois toujours la voiture dans le rétro. C'est comme si la glace était mal montée dans le rétro.
Je n'ai pas ce problème avec le rétro côté passager.
Quelqu'un d'autre a ce problème ?
minibiti- Messages : 387
Re: Rétroviseur conducteur impossible à bien régler
Il s'agit d'éliminer au maximum les angles morts : il est normal de voir l'arrière de la voiture se refléter dans le rétroviseur conducteur, je pense (en tous cas ça a été le cas dans toutes les voitures que j'ai eu...)
R2D2- Messages : 3689
Ah oui mais là non
Je vois trop ma voiture et ça me fait un angle mort encore pire si j'ai une voiture juste à ma gauche un tout petit peu en retrait par rapport à moi.
Si je pouvais avoir le rétro plus ouvert, cet angle mort disparaîtrait.
Je n'ai jamais eu ce problème avec d'autres voitures.
Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que je conduis assez près du volant (genre rallye !) Si mon siège était plus en arrière le problème serait encore pire.
En effet en fait c'est l'inverse pour les angles morts !
Sinon je n'ai pas de problème de vision avec ma ZE50 (en même temps roulant la plupart du temps en moto avec une vision arrière pas fantastique, c'est forcément mieux !)
La glace est montée sur une rotule avec friction.
Il suffit de forcer manuellement dessus pour décaler le réglage.
Je vais essayer merci ! Espérons que je ne casse rien.
Je viens d'essayer sur la mienne. Je n'ai rien cassé.
Ça fait un peu comme des crans mais assez mous.
Allez, n'aie pas peur. Pousse !
Un pouce à droite, un pouce à gauche et tu fais basculer d'un côté ou de l'autre.
Un petit conseil quand même pour toi qui est dans le grand nôôôrd.
Ne le fais pas s'il fait très froid.
Les plastiques n'aiment pas beaucoup être sollicités à basse température.
Poussez madame, c'est une fille!
Non, rien à faire, je suis à fond vers l’extérieur...
Je demanderai au garage si ils peuvent faire quelque chose en janvier lors du service.
Rétroviseurs rabattables automatiquement ?
Vérifier également que la position du rétroviseur déployé est bonne en comparant l'angle entre la coque (pas le miroir) du rétroviseur avec la voiture qui doit être le même que celui du rétroviseur droit. Problème de mise en butée possible.
ZElectroVE- Messages : 216
Oui j'ai une ZE50.
La position du rétro en lui-même a l'air correcte.
Tu n’as pas une scoliose ? Ok je sors ....
Pas que je sache
» Proposition: 1 conducteur + 1 VT + 1 VE = 1 seul contrat d'assurance auto (le 2ème véhicule assuré comme bien mobilier)
» Charge batterie impossible !? Cela commence bien !!
» Rétroviseur électrochromatique
» ZE50 : comment régler les phares ?
» Plastique clignotant rétroviseur droit
