Contrôle de pression des pneus
Bonjour à tous, depuis quelques jours sur ma Zoé j'ai un message au tableau de bord : contrôle de pression des pneus.
J'ai bien sûr vérifier et fait l'appoint de ma pression des pneus mais le message s'allume tous les matins.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Spyder02- Messages : 36
Re: Contrôle de pression des pneus
Et les pneus étaient bien tous gonflés ?
J'avais une très légère perte sur l'avant droit.
Je vérifiais avec CANZE pour vérifier. Quand j'arrivais à 2.1 kg, je regonflais.
Depuis, j'ai changé les 2 à l'avant, celui de droite avait mal apprécié une bordure .... puis 42 000km, autant le faire ....
phil62- Messages : 727
Tu as une Zoé de 2015, n'est-ce pas ?
Ça ne serait pas plutôt "Apprentissage pression des pneus" ?
Si oui, c'est une des options du menu du tableau de bord.
Il suffit d'appuyer sur un des boutons du commodo de droite pour afficher des options différentes.
Si non, est-ce que ce n'est pas "Vérifier pression des pneus" ?
Dans ce cas, tu as un pneu sous-gonflé (par rapport aux pression mémorisées).
C'est lié aux différences de température entre la nuit et le jour qui sont maintenant plus importantes.
Gonfler à 2,7 et plus de problème ou bien à 2,5 en pleine nuit !
Emmanuel- Messages : 675
J'ai eu une ZOE qui perdait régulièrement la pression sur un pneumatique....je réajustais cette pression pratiquement chaque mois, suite à une relance de cet indicateur.....en 1 mois, sur une roue, je passais de 2.6/2.7 à 2....
j'ai signalé ce pb lors de ma première visite annuelle; depuis tout est rentré dans l'ordre....apparement, c'était dû à un défaut de montage en usine....
dan18- Messages : 251
» Autonomie en Hiver ?
» Pression des pneus ?
» Pression pneus
» Apprentissage pression pneus
» Apprentissage pression des pneus
» Pression pneus
