Zoé, ses bruits en onomatopées, ses solutions
+24
BRETON38
Falgre
g60fr
Leonvon
ROLY89
Wapy
nono_sax
Manoff
Francis
Manny224
johnhwman
Smartfun33
Thierry77
Taralafifi
28 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zoé, ses bruits en onomatopées, ses solutions
Moi, il n'apparait qu'en plein hiver et disparait au printemps. Et en plus, comme c'est un choix de ma part de ne pas changer ces garnitures... J'aurais dû le signaler dès la visite des 3 ans, mais le bruit n'était apparu que quelques fois, puis avait disparu. L'année d'après, je l'ai signalé, mais comme ma visite annuelle est en mars et qu'il y avait eu un réchauffement, il n'était plus entendable. Et, à ce moment-là, il me semble que le technicien qui avait fait l'essai n'était pas au courant de cela. L'année d'après, quand j'ai évoqué le problème, il savait de quoi je parlais, c'était devenu un problème connu.
Je devrais bientôt l'emmener en révision, donc j'en parlerai à nouveau à ce moment-là (même garage que précédemment) et on verra si le mécano en sait plus.
Et dans mon cas il n'y a pas de différences entre été et hiver...
Leonvon- Messages : 523
bonjour,
ma petite pierre à l'édifice :
je viens de déposer la zoé pour un bruit du ventilateur de chauffage.
du coup je leur ai parlé du bruit du hayon quand il fait froid (ça avait disparu au printemps-été et ça revient maintenant).
coup de fil ce soir : ventilateur à changer, ils gardent la voiture car le tableau de bord est démonté et le problème du hayon serait réglé mais je ne sais pas encore comment.
ZE50 de 02/2020 avec 9500 km.
g60fr- Messages : 19
Pareil sur ma ZE50 de fin juillet (un peu plus de 10 000 km) , j'ai un bruit de frottement (comme si une feuille était coincée) au niveau du ventilateur de chauffage. Rdv le 25 novembre en concession.
Falgre- Messages : 150
Les sièges avant de ma ZE50 cuicuitent et tiouptioupent, et souvent en même temps.
J'ai renoncé à créer une onomatopée...! (Un défi pour notre champion @LaurentB ? )
J'avais lu quelque part sur le forum que quelqu'un allait faire changer les assises en garantie.
PaRadis- Messages : 1973
Moi, ma Zoé tiouptioupe quand je m'en éloigne avec la carte dans la poche.
Comme c'est meugnon, on dirait qu'elle dit au revoir à son Pôpa.
C'est normal docteur ?
tdmboy- Messages : 1447
La mienne ne tioup-tioupe plus depuis longtemps.
De même qu'elle de wonwonwonwonwonne plus non plus entre 1 et 30 km/h !
Tu as viré le fusible?
Sinon est-ce qu'elle dingdingue de nouveau ?
Ah oui, elle dingdingue mais il faut l'aider un peu !
Pour le bruit de craquement du coffre, j’ai fait un test simple. Coller une bonne épaisseur de papier (sopalin par ex) sur chaque butées caoutchouc du coffre et fermer. Le bruit a disparu pour ce qui me concerne En conclusion, mon hypothèse est que le coffre est trop flottant dans son encadrement et de fait avec les torsions du châssis sur certaines déformations de la route, ca grince.
Je n’ai pas encore vérifié si ces butées sont réglables en vissant ou dévissage. J’ai déjà vu ce genre de pb sur d’autres voitures.
BRETON38- Messages : 314
Tenter de pulvériser du silicone ou du PTFE sur les patins de caoutchouc. Pas sur la peinture !
Mon ancienne ZX faisait cela aussi et le produit avait bien atténué les frottements.
stef44- Messages : 4112
Finalement 1 petit patin de feutrine sur le caoutchouc du coffre et 1 sur la butée du coffre, plus de bruit.
Les mêmes qu'on met sous les pieds de chaises...
C'est une ZE50 Breton38 ?
Pour ma ZE50 et son îîîîîîîîîîîîî même endormie, il semble bien se confirmer que c'était parce que la batterie 12 V était trop faible (discussion ici).
L'hypothèse de RD150, comme quoi la grosse batterie tente alors de recharger la petite, même à l'arrêt/endormie, semble plausible.
Maintenant qu'elle a été rechargée, le voiture n'émet plus ce bruit électrique alors que précédemment, elle en était arrivée à le faire plusieurs fois par jour.
Arf flûte, je n'avions plus le droit d'éditer le post initial.
Vous pensâtes, grand Pixel, qu'il serait possible que je dérogeasse à cette protection pour alimenter ce premier message ?
LaurentB- Messages : 4904
Des flatteries, toujours des flatteries...
Uîîîîîîîîîîîîî, merci Pixel
ZOE 40 mais le coffre n'a pas changé je pense
Oui et non, car ce tac-crack semble bien un défaut de soudure de tôles de certaines ZE50.
Mais le coup des patins est à tester avant toute chose, au moins c'est simple à mettre en œuvre.
Et puis, les patins, cela a au moins le mérite de coincer la tôle pour éviter de la... perdre en route !
RD150- Messages : 6025
Zoe sort de révision des 4 ans (330 € avec contrôle technique, ras avec xénons 55 W) et le problème de bruit venait de la serrure du coffre. Changée sous garantie.
Mis à part le craquement/grincement du plastique derrière la tablette, j'ai un bruit au niveau du moteur, et je ne sais pas si c'est un bruit normal du moteur électrique (c'est ma première).
C'est un bruit aigu, je dirais comme un frottement métallique, qui ressemble un peu à un sifflement de freinage, que l'on peut entendre en ville lorsque des voitures freinent, mais beaucoup moins fort. Il apparait lorsque la pédale d'accélérateur est très légèrement poussée, que ce soit pour gagner de la vitesse (je dirais ~8/10 kW), ou bien pendant le ralentissement léger (environ 6/8 de récupération aussi).
Ce n'est donc pas plus fort si j'accélère plus ou ralentit à fond en mode break. C'est un bruit présent ou absent, et dans les mêmes conditions (gain de vitesse ou ralentissement), même si le bruit est souvent présent, il n'est pas systématique.
Une fois la vitesse stabilisée et conso de ~0kW, le bruit n'est plus présent.
Ca se produit en mode break comme en mode drive.
J'ai déjà entendu parler du sifflement qui annonce une casse moteur, mais de ce que j'avais lu, ça arrivait sur d'anciens moteurs, et le son du sifflement était plus ou moins fort selon l'accélération.
Quelqu'un saurait me dire si c'est normal?
zaadsf- Messages : 21
C'est dur à dire sans l'entendre.
Est-ce que tu remarques ce bruit sur les autres Zoé quand tu es piéton ?
Je trouve qu'on entend bien à faible vitesse une sorte de Shhhhhhhhîîîî, rappelant un peu le bruit de certaines suspensions Citroën.
Et cela je le remarque sur toutes les Zoé, de la ZE22 à la 50.
Le problème c'est que les Zoé ont généralement le bruit piéton, donc même si elles l'ont je ne pourrais pas l'entendre. Je vais essayer un enregistrement dans les prochains jours, en scotchant le téléphone sous le capot ou avec un micro déporté.
J'ai écouté ce matin : il y a aussi un léger bruit qui rappelle celui de la marche arrière d'une boîte mécanique, dans les plages que tu indiques.
Merci beaucoup pour l'info ! Je vais faire le relevé sonore dans les prochains jours pour vous faire écouter quand même
J'ai eu le tac-crack du coffre, ça a augmenté en début d'été.
Finalement ce n'était pas le problème des tôles en haut du coffre mais la serrure, corrigé en mettant de la graisse sur la serrure et un tour de scotch d'électricien sur la gâche.
romelec- Messages : 389
» Zoé 52 : les solutions ACTIS
» Recherche de bruits sur la ZOE
» Bruits et vibrations ventilation
» 4 mois et déjà pas mal de bruits parasites !!!
» Sondage bruits divers moteur
Page 4 sur 4
