Trois questions bêtes d’un novice
+12
sanilema
MaxVega
nickos_fr
phil62
Madzox
julien7912
16 participants
Bonjour tout le monde,
J’ai acquis ma ZE50 Life aujourd’hui. Je découvre petit à petit.
Je feuilletais le manuel et bidouillais la voiture pour regarder les consignes de parking en pente :
1-je gare ma voiture en léger faux-plat et j’ai lu qu’il fallait tirer le frein automatique un peu plus longtemps pour serrer à fond.
Vous, comment faites-vous ? Laissez-vous faire le frein automatique (ce qui suffit visiblement à bloquer la voiture en pente ? Et ne pensez-vous pas que serrer manuellement à fond tous les jours va dégrader à terme le système ?
2-Après avoir bidouillé et éteint la voiture, un bruit électrique persiste quelques minutes.
Que fait la voiture pendant ce temps-là ?
3-J’ai appairé la voiture à l’application.
Rien ne se passe. L’appli me demande même de réappairer mais finit en échec.
Comment et où verrai-je que ça fonctionne ?
Sinon la voiture est très sympa (me manque juste peut-être un réglage en hauteur du siège que je pensais de série).
Demain j’expérimente la charge.
Par avance merci
JulienP
Par avance merci
JulienP
julien7912- Messages : 17
Re: Trois questions bêtes d’un novice
Bonjour et bienvenue sur le forum.
J'ai aussi une ZE50 alors voila la réponse à tes questions.
Je laisse faire le serrage automatique, mais par précaution, si je suis en pente, je tourne les roues vers le trottoir au cas où.
Pour la question 2, il y a effectivement des bruit de ventilation après l'arrêt ou pendant une recharge. C'est le système de refroidissement de la batterie de traction.
Pour l'appairage, il faut voir sur ton compte myRenault si les services ZE Interactive et ZE Connect sont activés. Il faut aussi que ta voiture t'indique que tu es connecté aux services. À partir de là, ça prend un temps plus ou moins long avant que ça marche (pour ma part, ça a pris un mois, mais il y en a qui ont eu cette connexion plus rapidement). Mais un petit mail aux services multimédia te permettra de t'assurer que tes services sont bien en train d'être activés. (assistance.multimedia@renault.com) ou au téléphone 01 70 48 92 58.
Quand tout sera connecté, tu pourras appairer ton application avec ta Zoé.
sas13- Messages : 3526
1) J'ai lu le manuel mais, visiblement, j'ai manqué une page ! Jusqu'à présent, le serrage de base a toujours été suffisant même en pente douce.
2) En principe, c'est un bruit de ventilation qui persiste à l'arrêt, comme l'écrit sas13. Tu as aussi un coup de ventilo de quelques secondes à la fin d'une recharge.
3) Pense à réinitialiser les connexions des appareils, les 3 petits points en bas à droite. Puis refais la procédure. Il y a alors un échange avec le téléphone et c'est sur lui que tu dois valider le code et 2 autorisations de partage (téléphone et musique).
Pour le réglage en hauteur, ce n'est tout simplement pas disponible. Le plancher est surélevé pour laisser place aux batteries et ce n'est pas possible.
Pour le 2 je ne pense pas qu'il parle de la ventilation mais une sorte de bruit électronique qui vient du capot. Je me suis aussi toujours demandé ce que c'était (peut être la charge de la batterie 12V ?).
Madzox- Messages : 1213
Sur les ZE22 / ZE40 si vous restez dans l'habitacle, à 40 secondes il y a un clac puis idem à 1 min 30 et là, la voiture est endormie.
Ce sont les relais donc des trucs restent sous tension pendant un certain temps.
Feneck91- Administrateur
C'est comme le fût du canon ?
phil62- Messages : 727
Bonsoir
Merci pour vos réponses .
J’ai lu le truc du frein à main en page 2.10.
En ce qui concerne le bruit, c’est surprenant au début.
Enfin, pour l’appli c’est bon, ça fonctionne mais c’est vrai que, comme je l’ai lu sur le forum, c’est plutôt aléatoire. À suivre.
Sinon, deuxième journée en Zoé ; plus on la conduit, plus on l’apprécie.
À bientôt
À bientôt
Dans la notice, j'ai lu effectivement qu'en cas de stationnement en pente forte, il vaut mieux remettre manuellement un petit coup de serrage du frein. Pour une pente douce, ce n'est pas la peine.
Oui dans le nez de la ZE50, il y a effectivement un îîîîîîîiîîîî électrique doublé d'un tacatacatacatac qui dure quelques minutes après fermeture de la voiture.
Ca doit être "normal" vu qu'on l'a tous.
LaurentB- Messages : 4904
Vanne EGR qui fait son "recherche de point 0" ????
Pour éviter le blocage du frein en cas de gel, Renault préconise en page 2.10 d'engager une vitesse !
il n’y a plus de position p sur la ze 50? ça+ frein à main largement suffisant.
Avec ma ZE50 Zen, je n'ai du bruit qu'à forte chaleur.
Moi, je laisse faire le frein auto - ce n'est pas la même chose que tirer le levier? En tout cas, elle semble stable.
Pour moi, j'aurai voulu un ajustement lombaire en série. C'est le seul bémol de la voiture, j'étais obligé de rajouter un coussin.
MaxVega- Messages : 157
puis-je squatter ce sujet pour y ajouter une 4ème question ....
4- A quoi correspondent les 3 longs bipes émis par la Zoé au moment de la reconnaissance de la carte main libre, avant le déverrouillage ?
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la notice
sanilema- Messages : 118
Elle te salue en morse, 3 points = S .
RD150- Messages : 6025
On dirait que ces 3 tipouti-tipouti-tipouti sont émis dès que la carte est détectée, la voiture s'ouvre seulement si on s'approche plus près. Mais je ne suis pas du tout sûr de cette interprétation.
LaurenB a écrit:
Intervention sur le tac-crack du coffre de la ZE50
Intervention sur le coîîîîîn-hîîîîîck du train avant de la ZE40
En tant que grand fan des bruits de Zoé
je souhaiterais la création d'une base de données.
Qu'en pensez-vous ?
PaRadis- Messages : 1973
Ouiiiiiiii !
R2D2- Messages : 3689
Une fois les bruits référencés, on pourra créer des appeaux à Zoé :
Tac-Crack : ouverture du coffre
coîîîîîn-hîîîîîck : Lève la roue crevée, que je puisse la changer
tacatacatacatac : Déverrouillage des portes
tdmboy- Messages : 1447
Qui se lance pour celui de la PAC et celui de la gâche de coffre non graissée de la ZE40 ?
Donner une transcription alphabétique à ces petits bruits c'est presque les aimer .
Je viens de faire le test de m'approcher avec la carte et, dès le tipouti-tipouti-tipouti retentissant, la poser au sol.
Juste le voyant du frein électrique est allumé et le tacatacatacatac du nez est émis. Pas d'indications au TdB ni d'ouverture de la voiture.
Et si on créait un nouveau sujet !
et prévoir de l'espace disque: à chaque jour un bruit nouveau!
Oui, quand on en aura suffisamment, on pourra faire un disque !
666,
bien vu, je fais une copie d'écran avant de poster !
Moi aussi je vais au ciné cet aprèm... pour bosser
Oui et ce qu'il faudrait, c'est avoir la main pour tout compiler dans le post initial, car quand il faut parcourir des pages et des pages d'échanges pour trouver une info, ce n'est pas pratique.
