Fusible avertisseur piétons sur ZE50
+19
Sierra38
Gacherelle
Facteur4
Kaiser SOZE
Jean-Yves.Coupdepouce
minibiti
Taralafifi
papa73
nono_sax
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fusible avertisseur piétons sur ZE50
@Gacherelle, pour désactiver il faut faire un appui "court", si celui-ci est trop long c'est effectivement le changement de son qui entre en fonction.
RD150- Messages : 6024
Si ça se trouve ce n'est plus possible de le désactiver depuis l'obligation européenne sur les VE (juillet 2021 sauf erreur) d'avoir ce bruit à faible vitesse.
Leonvon- Messages : 523
Le problème c’est que le bruiteur de la Zoe est trop fort. C’est le plus fort que j’ai pu entendre sur les routes. C’est abusé, il fait encore plus de bruit qu’un moteur thermique.
La pollution sonore compte aussi sur les routes.
Taralafifi- Messages : 673
J'imagine bien un embouteillage avec rien que des VE roulant au pas dans Paris...
Bah, il ne s'active que de 10 à 50 km/h... Sauf erreur pour le minimal... Faut pas abuser quand même.
Sierra38- Messages : 1200
L'horreur. Comme a dit Pixel, imaginez des centaines de Zoé roulant au pas à 10km/h dans un embouteillage. Ca serait insupportable. On atteindrait une bonne centaine de décibels sans forcer
Il s'arrête à 30 km/h
Falgre- Messages : 150
Il y a erreur sur les deux. C'est de 1 à 30 km/h pour les Zoé.Sierra38 a écrit:Bah, il ne s'active que de 10 à 50 km/h... Sauf erreur pour le minimal... Faut pas abuser quand même.
Donc même, au pas...
ZZZZZZZZZZ OUIIIIIIN OUIIIIIN ZONZONZON
TCHI POUET TCHI POUET GARGLAGAMOU
TUBUTIUT TUBUTIUT GREU GREU GREU
ZIONZIONZIONZIONZION
MÉKESKECHFOULÀ ?
MÉKESKECHFOULÀ ?
MÉKESKECHFOULÀ ?
@RD150 , merci pour le tuyau, mais comme je l'avais précisé, long ou court ça marche pas. Par contre voici ce qu'il se passe :
court, changement direct d'harmonique
long, changement avec prévisualisation complète et à fort volume (sic!) de toute l'harmonique avant de passer à la suivante...
Gacherelle- Messages : 9
Tu as un bug car il doit se désactiver avec un appui court. Et c'est bien de 1 à 30 km/h pour Zoé. Comme beaucoup le pensent et le disent, c'est une horreur ce bruitage.
fabien333- Messages : 4740
Ce n'est peut-être pas un bug mais une nouvelle version.
@Gacherelle, de quand date ta Zoé ?
Il faudrait que ceux qui ont des Zoé plus récentes vérifient.
Ah oui, ce serait intéressant de savoir cela tiens !
Pour savoir si c’est un bug ou une changement voulu sur les nouvelles versions de ZOE, il suffit de regarder le bouton.
Est-ce qu’il comporte une diode ? Car s’il ne sert que pour un changement d’harmonique, aucun intérêt d’avoir un bouton qui peut s’allumer en rouge pour signifier que le bruitage est désactivé.
Ils n'ont peut-être pas changé de bouton...
je confirme qu'on ne peut plus désactiver le son sur les Zoés très récente, mais que le bouton est resté le même et que la diode de s'allume plus avec un appui court
Reste plus que la manip de démonter la jupe et enlever le connecteur...
caillou- Messages : 775
Ma manip:
- enlever le clip, je l'ai enlevé à la main, en tournant et tirant fort, c'est venu tout doucement, il est un peu long avec plein d'ailette, ya pas vraiment de risque de le casser complètement mais il tient sûrement moins bien une fois remis.
- enlever la vis Torx en bas,
- déboiter la jupe de la carrosserie, jusqu'en bas, et assez loin en haut, faut forcer,
- j'ai essayé de tirer fort sur les fils, ça n'a rien fait. finalement il a fallu que je passe les 2 mains, en se contorsionnant un peu, pour qu'une main appuie sur un bout de plastique qui, a priori, bloque le connecteur, pendant que l'autre main tire les fils et c'est venu sans trop forcer.
On ne voit pas bien le bout de plastique qui bloque, il est à l'opposé de nous, mais on sens qu'il peut pivoter sur ~1 mm.
Par contre difficile à remettre j'imagine : et pas sûr que ça passera au contrôle technique...
R2D2- Messages : 3688
rebrancher sera bien plus facile (une seule main, et quand on l'a fait une fois, la 2eme fois ça va plus vite)
Je sais pas si dans 4ans ils feront attention à ça au controle technique ... m'enfin yaura qu'à rebrancher.
Ok ça marche merci !
Pour le contrôle technique, je confirme, c'est un point qui est vérifié mais non bloquant si le véhicule est de conception antérieur à juillet 2019.
En utilisant EcuTweaker et un module ELM327 basique, j'ai pu constater que dans les paramètres du calculateur VSP, la ligne "activation by switch" est réglée sur "absent".
Pour ceux qui ont des Zoé dont le bouton permet la désactivation, quel est l'état de ce paramètre ? Merci.
Bonsoir à tous,
Merci pour ceux qui ont trouvé cette solution pour couper ce son en basse vitesse.
Je donne quelques conseils supplémentaires pour démonter ce connecteur.
Personnellement, j'ai pris l'option de démonter la roue pour accéder plus facilement sous la jupe de cette roue.
Pour démonter cette jupe, il y a une vis visible sur le côté, 2 vis en dessous, et j'ai déposé 2 gros clips, un sur le côté et un sur l'arrière, cela est suffisant pour dégager sur l'avant et accéder au boitier.
Ce boitier n'est pas tenu par des vis, il est juste monté sur glissière, il suffit de le déclipser sur le dessus, en appuyant sur les 2 languettes sur l'avant et pousser en le faisant glisser vers l'arrière pour ensuite le dégager:
Ci-dessous, le connecteur démonté:
J'ai effectivement protégé ce connecteur avec du scotch d’électricien pour qu'il ne se salisse pas.
et le fameux boitier :
Je n'ai pas remonté le boitier sur son emplacement, je l'ai mis de côté dans mon garage.
Je ne sais pas si lors du contrôle technique, ma voiture étant de janvier 2020, l'absence de cet avertisseur piétons en basse vitesse peut être bloquant. Si oui, il faudra que je le remette, le temps de faire réaliser ce contrôle.
La réforme du contrôle technique de janvier 2020 indique ce qu'il est nécessaire de contrôler au niveau des avertisseurs sonores :
Si l’avertisseur piétons est perçu comme un avertisseur sonore, du fait qu'il soit inopérant pourrait être perçu comme un défaut majeur.
Cribu- Messages : 16
Pour info, je viens de faire passer ma ZOE au contrôle technique. Je n'ai eu aucune remarque sur l'absence de cet avertisseur sonore en basse vitesse.
Contrôle déclaré OK
Contrôle déclaré OK
» Avertisseur piétons
» Fusible pour désactiver l'avertisseur piéton
» Panne avertisseur piétons
» Peut-on baisser le son de l'avertisseur piétons ?
» Quel son avertisseur pour piétons choisirez-vous ? (Système ZE VOICE)
Page 3 sur 3
