Fusible avertisseur piétons sur ZE50
+19
Sierra38
Gacherelle
Facteur4
Kaiser SOZE
Jean-Yves.Coupdepouce
minibiti
Taralafifi
papa73
nono_sax
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fusible avertisseur piétons sur ZE50
Et ça serait une bonne idée de le protéger, ce connecteur, parce que là où il est placé...
il suffit de le défaire légèrement, il peut rester à sa place, comme sur la photo
nono_sax- Messages : 49
Attention, le truc est fabriqué en Macédoine.
Ça risque de faire une drôle de salade !
Bonjour nono_sax,
Un grand merci pour avoir trouvé la solution !!
Je n'arrive cependant pas à accéder aux photos (les liens pointent sur un site qui n'a rien à voir).
Pouvez-vous les re-poster svp ?
Merci !
Merci !
Kaiser SOZE- Messages : 4
Présentation ?
fabien333- Messages : 4740
Bienvenue !
C'est par là que ça se passe :
https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation]https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
En effet, il y a un problème avec les photos de @nono_sax.
bonjour à tous,
désolé pour les photos, je n'ai retrouvé que celle-là
maintenant, défaire la jupe devant la roue gauche n'est vraiment pas compliqué...
si vous voulez d'autres photos, j'en referai demain
@nono_sax, désolé d'être neuneu, mais pouvez-vous nous dire exactement comment faire ? Je ne vois qu'une vis pour soulever la jupe devant la roue avant gauche, et quand j'ouvre cette jupe je ne vois pas ce boitier ...
Merci par avance !!!!
@nono_sax, tu sais qu'il y a un hébergeur d'images, sur ce forum.
L'avantage, c'est que les liens sont permanents.
C'est le bouton n° 13 sur la barre d'outils et ça fonctionne très bien.
bon, ok
je vous fais des photos demain et je les mets sur l'hébergeur du forum
sinon, pour la jupe, ce sont des gros clips en plastique...
Merci !
Je ne reconnais aucun des 3 sons proposés par Taralafifi. C'est donc que le bruit émis par ma Zoé ne me dérange pas. De plus j’entends arriver mon épouse de loin quand elle pénètre dans le quartier.
Cela ne me viendrait pas à l'idée de supprimer ce son de sécurité car même avec lui il m'est arrivé de devoir freiner derrière des piétons qui ne m'avaient pas entendu.
Bon weekend
Bon weekend
Facteur4- Messages : 108
bonjour à tous,
voici les photos:
le site me restreint à des images de 20*20; je ne vois pas comment faire, donc je passe par un hébergeur.
le clips qu'il faut enlever pour dégager la jupe (normalement, ça suffit pour accéder au boitier)
le connecteur à défaire de son logement (le laisser en place pour qu'il ne prenne pas l'eau)
j'espère que cela suffira ?
voici les photos:
Peux-tu m'envoyer une copie d'écran de ce que tu obtiens comme message ?nono_sax a écrit:le site me restreint à des images de 20*20; je ne vois pas comment faire
Tu passes bien par l'icone n° 13 de la barre d'outils ?
l'icône 13 ?
La treizième icône de la barre d'outil en partant de la gauche.
ah oui, ok
merci
merci
Super merci ! Et le clip noir rond (indiqué avec la flèche) pour écarter la jupe, ça se déclipse sans casser ou bien il y a une manipulation spéciale à faire ?
Ce sont des clips Renault. 1 fois sur 2, ils pètent quand on les défait.
Mais sinon, ceux-là, il viennent bien en glissant un tournevis dessous, à moins d'avoir l'outil spécial (une sorte de mini pied de biche en plastique)
C'était bien ma crainte, qu'ils pètent quand on les enlève. Je serai prudent.Merci !
Petite question aux personnes ayant une ZE50 : pouvez-vous me confirmer qu'il n'est plus possible de désactiver l'avertisseur piéton via le bouton ? Pour ma part, que ce soit par appui court ou long, ça change le zevoice, mais jamais cela ne l'éteint... (malgré que le bouton semble comporter un voyant indiquant, je suppose, sa désactivation temporaire...)
Merci.
Merci.
Gacherelle- Messages : 9
J'ai une ZE50, et l'avertisseur piéton se désactive bien lorsque j'appuie sur le bouton (le voyant rouge s'allume).
sas13- Messages : 3526
Je confirme, j'ai testé (uniquement de nuit, en rentrant tard sur les derniers mètres pour arriver chez moi...).
En revanche, il ne me viendrait pas à l'idée de le désactiver définitivement, sachant qu'en plus ta responsabilité serait engagée (un peu plus) en cas d'accident corporel...
Sierra38- Messages : 1200
Merci pour votre retour. J'ai donc un souci de paramétrage du bouton ou un bug... Je sens que ça être compliqué de régler ce souci en concession... (à moins que l'on puisse y faire quelque chose avec DDT4ALL ?).
Heureusement qu’on peut le désactiver sur ZE50 sinon ça fait longtemps que j’aurais rendu ma Zoe. Je déteste ce bruit. Je le désactive systématiquement.
Taralafifi- Messages : 673
@Gacherelle, pour désactiver il faut faire un appui "court", si celui-ci est trop long c'est effectivement le changement de son qui entre en fonction.
RD150- Messages : 6024
Page 2 sur 3
