Câble T2 sur borne 43kw
3 participants
Je viens d acheter un zoe Life sans l option combo.
Est ce possible de charger avec une prise T2 à 43kw ou la voiture va accepter et réguler Max 22kw
Est ce que la zoe va pouvoir accepter de charger à 43kw car j ai pas l option combo?
Merci d avance
Merci d avance
Babacoolcool- Messages : 9
Re: Câble T2 sur borne 43kw
si c’est une zoe 50 non c’est 22kwh si c’est une zoé 40 il faut que ce soit une q90 sinon ce sera aussi 22kwh
Merci mince alors car le commercial ne m a jamais parle de l option combo lors de ma prise de décision et du coup je me retourne avec une charge Max a 22
Je suis super dessus car je ne savais pas que c était une option
Par pitié, les unités !!!
Il y a des erreurs partout, aussi bien dans la question que dans la réponse !
Unité de puissance : le kW (W majuscule, merci James).
Unité de puissance : le kWh (idem).
Ta Zoé Life sans Combo a une batterie de 52 kWh.
Elle peut charger sur une borne avec un câble T2.
Dans tous les cas, la puissance de charge ne dépassera pas 22 kW, même sur une borne 43 kW.
C'est la Zoé qui limite.
Et Pleaaaaase, les apostrophes !
» Borne Schneider 43kW charge rapide à Grenoble
» Borne charge rapide 43kW GEG Grenoble: recherche Beta testeurs
» Installation Wallbox
» Larve->chrysalide (= pre-résa -> commande) éclosion le 25 fevrier?
» Câble occasionnel : Durée de la recharge en définitive
