Échange de jantes
Échange de jantes
Le sujet doit vous sembler bizarre.
Mon père et moi avons tous 2 une Zoé, la mienne étant équipée de jantes 16 pouces diamantées, la sienne de jantes 17 pouces diamantées
N'ayant que faire de l'apparence de ses jantes, il m'a proposé un échange
Alors voilà, quelles sont les actions (et frais) à prévoir si j'effectue cette permutation ?
Reprogrammation ?
Est-ce possible ?
Merci pour vos réponses
Reprogrammation ?
Est-ce possible ?
sanilema- Messages : 118
Re: Échange de jantes
Si elles sont identiques au niveau des trous de fixations (jusqu'à la ZE40, c'est des 4 trous, la ZE50 a 5 trous), il n'y a rien à faire, puisque le diamètre extérieur reste identique (car en 17" le pneu est plus bas pour compenser)
sas13- Messages : 3529
Sur ma Q210 en 16" d'origine, j'étais passé ensuite en 17" et mon kilométrage quotidien était alors plus élevé.
J'avais demandé de mettre à jour la centrale ABS avec le bon diamètre lors d'une révision, et après j'avais retrouver le même kilométrage qu'à l'origine.
Donc au moins pour la première phase, il faut en effet faire une mise à jour.
Sans compter qu'il faudra sans doute faire reprogrammer les capteurs de pressions... je ne l'avais pas fait et la clé orange était tout le temps allumé au tableau de bord.
Zal'M- Messages : 2813
Ce sont 2 Zoé 2 52 kWh.
Les trous sont identiques pas de souci là-dessus
J'ai oublié de préciser que ce sont les jantes/pneus d'origines, les 2 voitures étant toutes récentes.
Je pensais aux capteurs de pression, et peut-être au périmètre des roues.
Vu qu'il s'agit de 2 Zoe 50, il y a des capteurs sur les 2 jeux de jante.
Mais il faudra faire un appairage jante/voiture en garage et, comme écrit plus haut, une mise à jour du paramétrage dans le contrôleur ABS.
@Sanilema, voici un lien (+ un exemple) vers un tableau de correspondance de jantes. Tu verras qu'il peut y avoir une petite différence de diamètre, dès lors qu'elle reste dans les tolérances il n'y a pas de problème.
Il est effectivement possible que cela nécessite un passage au garage pour ajustement et ré-étalonnage, c'est à voir.
https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
RD150- Messages : 6034
@Sanilema, ne pas oublier également que la consommation va s'en ressentir --> plus les pneus sont larges plus la consommation va augmenter.
Yes. Mais c'est vrai, ça sera plus simple
» À vendre ZOE en panne de chargeur connexion BTR
» Échange de batteries
» probleme de cordon avec borne a paiement intégré
» Echange Renault ZOE sur RMC Votre auto
» Échange batterie sous garantie
