Lyon-Hyères
Lyon-Hyères
Salut à tous
Je suis un nouveau membre de la communauté...j'ai ma Zoé R110 Zen depuis deux semaines.
Je suis en train de m'organiser pour faire mon premier trajet de vacance, un Lyon-Hyères, début aout avec femme et 2 enfants
J'ai récupéré mes cartes sur les réseaux Plugsurfing et Shell recharge
J'ai acheté un chargeur type 2
D’après ce que j'ai compris et observé, il vaut mieux sortir des autoroutes pour recharger, car les montants ne sont clairement pas les même.
Je pensais faire une pause repas du midi à Montélimar ou Bolène
Une seule charge suffira-t-elle ?
Auriez-vous des conseils supplémentaires ?
ToraK- Messages : 13
Re: Lyon-Hyères
Bienvenue, je suppose qu'en traduisant, il faut comprendre que tu as acheté un câble avec prises T2 (type 2) .
Oui, il vaut mieux sortir de l'autoroute (même éventuellement ne pas y rentrer) pour recharger et là chargemap est ton ami :
Du côté de Montélimar/Bollène, tu as même des 43 kW avec câble attaché, ta ZOE plafonnera à 22 kW, les éventuels utilisateurs à pleine puissance vont peut être râler, mais tu n'auras peut être même pas à inaugurer ton beau câble.
https://fr.chargemap.com/cnr-bollene.html
https://fr.chargemap.com/montelimar-centre-des-congres.html
RD150- Messages : 6019
Re: Lyon-Hyères
Je ne pensais pas avoir besoin de 2 charges...
Re: Lyon-Hyères
Oui c'est çà, je n'ai pas encore le vocabulaire qui va bienRD150 a écrit:Bienvenue, je suppose qu'en traduisant, il faut comprendre que tu as acheté un câble avec prises T2 (type 2) .
Je ne suis pas sûr que les 7h30 de voyage (si je ne prends pas l'autoroute) sans les temps de charge plaisent vraiment à ma petite famille.
Je prendrais donc l'option recharge hors autoroute par contre, histoire peut être de me balader en ville
Par contre quand tu parles de câble attaché, c'est que la borne de recharge en fourni un c'est çà ?
Pourquoi je suis limité à 22kW ? c'est le type de véhicule qui fait ça ?
Re: Lyon-Hyères
Pour les bornes de puissance > à 22 kW le câble est obligatoirement "fixe" sur elle donc pas besoin d'autre câble.
Oui, les ZOE Rxxx sont limitées par construction à 22 kW max de puissance de charge contrairement aux Qxxx qui peuvent aller jusqu'à 43 kW. Le nouveau modèle (ZE50) peut, en option, avoir une prise CCS (charge en CC = courant continu) qui permet d'aller jusqu'à 50 kW sur les bornes "étudiées pour". Tu n'as pas précisé duquel il s'agit ?
Pour le nombre de recharge, en fonction de la vitesse à laquelle tu vas rouler, le vent et sa direction, l'utilisation ou pas de l'aspiration, elles peuvent varier mais très improbable de n'en faire qu'une.
Re: Lyon-Hyères
Un conseil utile pour un débutant. Ne cherche surtout pas à recharger à 100% à chaque fois. Tu perdras beaucoup de temps sur les derniers 20%. Il vaut mieux recharger jusqu'à 80% environ et faire un arrêt supplémentaire si nécessaire. Sur l'autoroute, ne compte pas rouler à 130 km/h ou alors prévoit encore plus de charges ... Le VE c'est un autre monde qu'il faut apprivoiser quand on vient du thermique comme tous le monde. Mais quel plaisir.
Bon voyage, en tous cas, tu es au bon endroit pour le préparer il y a de grands adeptes des grands voyages ici depuis de nombreuses années.
JefRusel- Messages : 1180
Re: Lyon-Hyères
Je ne suis pas fan des 130km/h sur autoroute, je plafonné plutôt a 110...
Merci pour le conseil des 80%
Je ne savais, je suis effectivement plus que débutant
Je me suis déjà fait une frayeur en allant dans ma famille avec 50% de charge et pas de carte d'abonnement
Heureusement que mon beau frère en avait une sinon pas de recharge possible
Merci de votre aide a tous
Re: Lyon-Hyères
Sur la ZOE 52 kWh, la charge 22 kW se fait jusqu'à 95 % environ. La mienne était à 99 % l'autre soir et il y avait encore 18 kW de charge.JefRusel a écrit:Un conseil utile pour un débutant. Ne cherche surtout pas à recharger à 100 % à chaque fois. Tu perdras beaucoup de temps sur les derniers 20 %
Re: Lyon-Hyères
Une bonne nouvelle. Avec les nouvelles ZOE on peut charger plus en gardant la pleine puissance de charge. Mon conseil ne vaut donc que pour les anciennes.
» bornes compatibles à lyon
» 500 km en e-208 entre Paris et Lyon
» Annecy => Lyon sud en ZOE 22 kWh avec 230 000 km
» Bonjour de Lyon
» À Lyon, on va stationner "au poids"
» Bonjour de Lyon
