Ventilation batterie de traction
Je viens vous demander un renseignement concernant la ventilation de la batterie de traction.
Je n'entends jamais se mettre en route la ventilation de ma batterie lorsque je fais une recharge sur borne 22 kW ou autre.
Pourtant il a fait très chaud ces derniers temps. Je fais cette remarque car, ce matin, sur une borne de recharge, une personne est arrivée avec sa Zoé et dès qu'il à branché, la ventilation a tourné pendant quelques secondes et c'est arrêtée, fonctionnement normal d'après ce que j'ai lu. Existe-t-il un voyant pour défaut de ventilation ?
Je n'ai aucun défaut mais cela me préoccupe. Avez-vous une réponse à m'apporter ? Merci.
el51- Messages : 104
Re: Ventilation batterie de traction
Il faudrait vérifier avec canZE + un dongle à quelle température monte la batterie lors de la charge.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4455-canze-pour-android
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8555-canze-pour-iphone
Il est possible que cela soit normal, si tu as très peu roulé avant de lancer la charge et/ou si la charge ne dure pas longtemps.
RD150- Messages : 6009
Merci RD150. Oui, en effet, je n'ai pas beaucoup roulé avant la recharge sur borne, environ 8 km et j'ai fait une recharge de 20 minutes environ : 6 kWh.
J'essaie juste de comprendre pourquoi l'autre Zoé a eu la ventilation qui s'est déclenchée quelques secondes en activant la recharge.
J'ai installé CanZE sur mon tel et j'attends de recevoir le dongle ; je vérifierai.
Encore merci.
Encore merci.
Quand il fait bien chaud et que tu as déjà fait 200 bornes, ça peut ventiler plein pot durant toute la durée de la charge.
Scorpion48- Messages : 67
Ok scorpion48. C'est bon, j'ai bien la ventilation qui se déclenche pendant la charge environ 1 minute et ça s’arrête. Ensuite, après un certain temps, ça redémarre.
Par contre franchement très correct au niveau du bruit et je tiens à signaler que ça ventile à l'avant avec moteur R240.
ventilateur probablement défectueux, le mien a été changé pour ce genre de disfonctionnement
voir case Renault ne passez pas par la case départ ne touchez pas 20000€uros ....
COAXIAL- Messages : 4066
COAXIAL a écrit:ventilateur probablement défectueux, le mien a été changé pour ce genre de disfonctionnement
Bonjour COAXIAL Je ne comprends pas ton message pourquoi dis tu :" disfonctionnement ??"
Je viens d'expliquer que mon ventilateur se déclenche bien pendant la charge et je faisais une remarque concernant l'emplacement du ventilo!
En réponse au premier message du sujet, le ventilateur lors du debut de charge doit s'enclencher ensuite il s'arrête, puis, selon les températures, il redémarre ou pas.
Ok, par contre avais-tu un voyant allumé lors du dysfonctionnement de ton ventilateur ?
» Soufflerie lors de la charge
» Ventilation de la batterie de traction en circuit fermé ?
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Deuxième panne de batterie de traction -> Batterie réparée
» Panne électrique danger par grand froid
