Frein de parking activé en roulant par mégarde
3 participants
l'autre jour j'étais en train de rentrer ma Zoé 2016 R240 dans mon garage et, juste avant de l’arrêter, j'ai mis la position "P" par mégarde (je pensais sûrement à autre chose en pensant que ma voiture était à l’arrêt). La voiture a continué à avancer et il y a eu un clac clac clac métallique assez fort avant l’arrêt complet. Grosse frayeur !! Je suis ressorti du garage pour aller faire un essai sur route pour voir si tout était normal. Je me suis arrêté et mis la position du levier sur P et aucun souci. Aucun voyant défaut non plus. Ouf ! J'ai téléphoné à un expert ZE qui m'a expliqué que normalement il y a un système de sécurité qui empêche la casse du système de verrouillage. Évidemment, à une vitesse extrêmement réduite 2 ou 3 km/h. Mais bon ça fait très peur ce bruit de claquement à répétition. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ça ?
Merci.
Merci.
el51- Messages : 104
Re: Frein de parking activé en roulant par mégarde
c'est un doigt qui vient s'enclencher dans des crans, tu l'a peut être abîmé.
Ok et merci, mais comment savoir si le doigt est abîmé ?
J'ai fait plusieurs essais, enclenchement du frein de parking et la voiture est bien immobilisée, je la pousse vers l'avant ou l'arrière et elle bloque bien. L'expert ZE m'a dit que si j'avais abîmé ou cassé une pièce de verrouillage je l'aurai vite su ! D'autre part, je suppose que cet incident est certainement déjà arrivé à d'autres personnes, et j'aurai voulu avoir leur retour d'expérience.
Ça m'est arrivé une fois. Tout marche toujours bien.
Je pense que ces pièces, roue dentée et doigt, sont en acier, probablement cémenté-trempé.
Et c'est costaud. Ça passe ou ça casse.
Il y a une sécurité pour que ça ne s'enclenche pas au-dessus d'une certaine vitesse, assez basse, et ça a dû être testé.
C'est vrai que le bruit est assez flippant mais je ne suis pas inquiet.
Si tu l'es, mets le frein à main en plus. Personnellement, je ne le mets jamais.
Comme tu le vois, sur la roue dentée, les flancs des dents ne sont pas radiaux mais légèrement inclinés.
Quand le doigt rentre entre deux dents, si on force, il est éjecté.
Une fois que le doigt est rentré entre deux dents, une came le verrouille.
Si tu enclenches le système en marche, la came n'a pas le temps de verrouiller et le doigt saute, éventuellement plusieurs fois.
C'est ça qui fait ce bruit horrible.
Évidemment, si tu le fais tous les jours, ça va finit par s'user, mais pas trop de risque de casse, à mon avis.
C'est étudié pour.
C'est étudié pour.
Bonjour Pixel et merci infiniment pour ton message clair et très explicite avec en plus un plan du système.
Me voilà rassuré.
C'est vrai j'étais presque à l’arrêt quand cela m'est arrivé et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai fait cela !!
Les ingénieurs auraient dû faire en sorte que le véhicule doit obligatoirement être totalement à l’arrêt pour activer la position "P" mais en effet, ils ont du faire beaucoup de tests de résistance et, comme tu dis, il y a une sécurité pour éviter de tout casser.
À ce jour, le frein de parking fonctionne parfaitement. Pour le test j'ai mis le levier en position P, je suis sorti du véhicule et j'ai poussé la Zoé vers l'avant et vers l'arrière elle bloque bien, aucun bruit anormal, ouf !
Encore merci.
Me voilà rassuré.
Encore merci.
» Livraison Zoé bloquée pour problème qualité
» [Résolu] Stupeur ce matin : plus de recharge en roulant et de frein moteur. Est-ce normal ? -> Oui
» Dysfonctionnement suite OTS rouge frein de parking
» Bruit anormal niveau frein de parking automatique
» À-coups en roulant
