Comment faire pour réveiller Easylink lors des charges ?
Assez souvent lors des charges, Easylink se met en veille et je n'ai pas encore trouvé le moyen de le rallumer sans sortir du véhicule.
Ce n'est pas pratique puisqu'il n'y a plus de musique.
L'écran est tout noir, même pas l'heure. Le fait de mettre le contact permanent ne résout pas le phénomène.
Merci de votre aide ou vos idées.
Re: Comment faire pour réveiller Easylink lors des charges ?
Reste appuyé sur le bouton start/stop jusqu'à que tu vois affiché "après contact permanent activé". Ça devrait résoudre ton problème
Madzox- Messages : 1213
Je pense qu'il suffit d'appuyer sur start/stop pour le rallumer (sans appuyer sur la pédale de frein). Le mode "après contact permanent activé" me semble risqué, car il reste activé même si on quitte la voiture et donc on risque de vider la batterie.
A mon avis, ce mode a été fait pour que la voiture ne se mette pas en veille lors des opérations de maintenance ou de réparation au garage.
Il me semble qu'on peut le désactiver en faisant la même manip
Ah je viens de voir que tu avais déjà essayé l'après contact permanent... Oups
Je reviens avec ce sujet.
C'est pénible de voir qu'il se met en économie d'énergie à chaque fois que je charge. Pas moyen d'écouter la radio. L'autre jour, il pleuvait et je suis resté dans la voiture sans musique.
Encore une fois, je n'ai pas ce problème en appuyant sur Start/Stop sans appuyer sur la pédale, mais il faut le faire avant que Easylink annonce qu'il se met en veille.
Le problème, c'est que je ne fais pas toujours attention au message vu que je passe mes appels et fais mes papiers pendant ce temps. De plus, je m'assois côté passager.
Et dire qu'il suffirait de remplacer le message " easylink va s'éteindre" par "voulez-vous que easylink reste allumé". avec le code qui va bien derrière...
Pour un informaticien ça doit pas être la mer à boire.
dedeju34- Messages : 608
» Comment faire pour ignorer les messages d'un modérateur ?
» Charges à partir de l'Easylink 9"
» Comment faire ?
» WallBox... Ou comment faire fuire les clients ???
» ESSENCE OU DIESEL : comment faire le bon choix ?
» Comment faire ?
