Simuler électroniquement les capteurs de pluie et de luminosité.
Hello,
A force d'être exaspéré par le non-fonctionnement de l’essuyage automatique du pare brise, j'ai entrepris d'y apporter une modification pour le leurrer.
Au final, ce fut plus simple que prévu car il suffit de le débrancher et les essuies glace fonctionnent de manière non aléatoire (1 coup de balai toutes les 15 secondes sur la petite goutte, en auto).
Cette source d'énervement étant solutionnée, une autre est apparue : un voyant m'indique qu'il faut vérifier le détecteur de luminosité.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà analysé le fonctionnement de l'engin ?
Je dirais que dans les 3 fils, il y a un "positif commun" et 2 retours (un pour le détecteur de pluie, un pour la luminosité).
Si quelqu'un peut me le confirmer, je suis preneur.
La seconde question, est : est il possible de simuler le détecteur de luminosité avec une résistance ?
e-yo'- Messages : 952
Re: Simuler électroniquement les capteurs de pluie et de luminosité.
Normalement c'est une communication bus donc réseau.
donc une résistance ne servirait à rien.
Comme le dit pascal11, c'est certainement un esclave canbus.
Alors deux possibilités.
1
Tu es es un pro du canbus , tu connais le numéro d'abonné sur réseau ,tu connais le fonctionnement du capteur, alors tu peux construire un montage qui simulera ce que l'ODB attend, tu pourras alors fausser les mesures pour lui faire croire ce que tu veux.
2
Tu installes un autre capteur et tu l'éclaire avec une source de lumière constante.
1
2
alien_charlou- Messages : 262
Si il y a trois fils, rebranche le commun et un des deux autres fils pour voir les effets
tiz2000- Messages : 674
J'ai fait des essais avec toutes les combinaisons de branchement possible.
Le défaut est toujours apparu.
Tant que j'y étais j'ai tenter de leurrer le détecteur de luminosité avec une lampe.
ça n'a eu aucun effet.
A mon avis le spectre détecté par le capteur doit être une partie bien spécifique du spectre de la lumière du jour.
Bref, spa grave, mes essuies glace fonctionnent comme je veux et le message n'est pas si gênant que ça.
» Simuler son autonomie avec la batterie Z.E.40
» Luminosité du tableau de bord
» Luminosité tableau de bord en mode nuit
» TOUR DE FRANCE EN ZOE
» Capteurs TPMS
» Capteurs TPMS
