Wallbox mono ou triphasé?
+2
fktrs
6 participants
La question est dans le titre, j'ai un abonnement triphasé , donc est-il judicieux de choisir une wallbox pouvant être branchée en triphasé?
Merci.
Merci.
fktrs- Messages : 18
Re: Wallbox mono ou triphasé?
Oui ça permet de charger plus vite.
COAXIAL- Messages : 4066
Aucun doute la box en tri permet plus souplesse dans le choix de la puissance.
Actuellement ma borne est réglé à environ 8kW soit moins de 3 par phase ce qui est bien plus propice qu'une mono au max (7kW) pour l’équilibrage.
Le seul point qui pourrait être bloquant, c'est, sauf à en trouver d’occasion, le prix des protections nécessaires en triphasé et plus principalement le différentiel type B.
RD150- Messages : 6002
Propice à quoi ?pascal11 a écrit:Aucun doute la box en tri permet plus souplesse dans le choix de la puissance.
Tu charges un peu plus vite au début (8 au lieu de 7, insignifiant).
Mais à cette puissance en triphasé, et encore plus pour l'équilibrage, le Caméléon est à la peine pour ne tirer "que" la puissance qu'il estime suffisante.
Si tu peux, mesure ton cos phi. Tu dois être aux environs de 0,5 voire moins.
Bon, ce n'est pas dramatique, vu que tu ne paies pas le réactif, mais ce n'est pas très satisfaisant de se dire qu'on fait chauffer les lignes pour rien.
Le triphasé est intéressant à partir de 11 kW, idéalement 22 kW.
J'en ai déjà parlé ailleurs mais il faudrait que le Caméléon sache passer automatiquement en monophasé pour l'équilibrage.
Ceci dit, dans ton cas, si tu es en tri avec un abonnement de 9 ou 12 kVA, tu n'as guère le choix.
La box en tri est nécessaire, sinon c'est la Green'Up ou la borne mono 3 kW.
Grand merci pour vos conseils,
Clt
Clt
Pixel a écrit:
Propice à quoi ?
Ben je l'ai écris : propice à l'équilibrage des phases.
Avec une borne mono 7 kW tu tire les 32 A sur une seule phase, si ta maison est équilibré avant la pause de la box, il faut revoir tout le câblage sinon 32 A de plus sur la conso standard ça peut vite déborder ( pas mal de maison en tri sont en 3x30A).
Alors qu'avec la même puissance réparti sur les 3 phases c'est plus facile de réserver 12A par phase et inutile de toucher à l'installation.
par contre effectivement au niveau cos phi : tu a tout dit
En effet, une relecture attentive de ton message m'a permis d'en extraire le sens caché.pascal11 a écrit:Ben je l'ai écris : propice à l'équilibrage des phases.
A-t-on besoin de toujours charger en "semi rapide" ?
Généralement je charge avec le cro en 8 A, sur une prise 16 A , et non pas 10-16, non Green'Up, et la rare fois où il fallut charger un peu plus vite, un élastique avec un aimant m'a fait basculer à 14A.
Peut être un jour aurai-je besoin de charger plus vite, mais actuellement, sur 14 mois, et plus de 30 000 km, pas eu besoin, à la maison. Bon, avec la ion, plusieurs fois j'aurais aimé pouvoir charger en Chademo...
phil62- Messages : 727
» Wallbox 11 kW triphasé pour une future Zoe
» Que penser de ces wallbox pour triphasé ?
» Utiliser Wallbox triphase avec 2 phases
» Wallbox triphasé : interrupteur dif. type A ou type B
