Activation du préconditionnement en dessous de 40 % de charge
+18
Ark
romelec
Xtremeshad
papa73
umberto
Boutron
Madzox
yoyolut
22 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Activation du préconditionnement en dessous de 40 % de charge
J'avais essayé une fois de brancher un petit radiateur sur la prise 16 A, mais tout seul, et ça s'arrêtait au bout de quelques secondes. Je ne suis pas sûr d'avoir fait le test de brancher en même temps la prise type 2 et le radiateur sur la prise shuko.
@passant_Mbr: j'ai pas compris le rapport avec ta prise 16A, le petit radiateur et le préconditionnement en dessous de 40%?
sas13- Messages : 3512
non plus.. mis a part penser que le caméleon pourrait fournir à lui seul la puissance pour le chauffage, donc une fois branché la zoé cette limitation n'aurait (encore plus) aucun lieu d’être, mais devrait outrepasser les programmations horaire ...
papa73- Messages : 239
En fait je m'étais dit que puisque le chauffage via la Zoé était si complexe et contraint pendant la recharge , j'emmènerais un petit radiateur électrique, et en même temps que je brancherais la Zoe sur le type 2 ou 3, je brancherais ce radiateur avec une rallonge sur la prise 16 A qui est généralement également présente sous la trappe de la borne, et je le ramènerais dans l'habitacle pour me chauffer à volonté.
Sur ma 41 ça a toujours été grisé à 40% et non pas 25%.
Je testerai mes réflexes la prochaine fois que je lancerai le préconditionnement avec moins de 40% de batterie.
Ark- Messages : 75
Erreur de @Pixel et oui cela arrive même au meilleur
fifaclint- Messages : 8577
J'ai testé le clic frénétique sur le bouton de démarrage du pré-conditionnement, et ça a fait des miracles. Merci pour cette astuce indispensable par les températures hivernales qui s'installent le matin.
Et pour ne pas avoir à me battre avec l'application à chaque fois, et pour ceux qui connaissent Tasker sur Android, j'ai créé une tâche dans Tasker pour que d'une simple pression du doigt ça m'ouvre MyRenault et ça appuie sur le bouton de lancement de charge dès que l'application est chargée.
Ark- Messages : 75
Ce qui est idiot dans cette histoire de %, c'est qu'en dessous de 40%, tu peux quand même le lancer via la télécommande pour ceux qui ont le véhicule à proximité !
préconditionnement ZE 22k a 25% ?
Bonjour je voudrais savoir si un possesseur d'une Zoé première génération pouvait avoir accès au pré conditionnement à partir de 25% a l'aide d'une mise à jour et si c'est le cas qu'est ce qui doit être mis à jour ? Merci
Edit Pixel : Merci de ne pas créer de sujet quand la question est déjà traitée ailleurs.
La fonction recherche est ici et fonctionne très bien :
https://renault-zoe.forumpro.fr/search
J'ai fusionné.
J'ai fusionné.
Xtremeshad- Messages : 24
En dessous de 40%, il suffit de la télécommande et du véhicule à proximité ou d'appuyer frénétiquement sur le bouton de l'appli.
Rien d'officiel alors ?
Ark- Messages : 75
Où peut-on lire la version et la date ?
Sur le Play Store, la dernière version est du 30 novembre 2021.
Mais c'est la version française.
Les Norvégiens sont peut-être privilégiés.
Pour la version, soit en allant dans l'application puis dans l'onglet "Mes paramètres", ça sera indiqué tout en bas en dessous de l'option pour supprimer son compte. Ou alors, sous Android, en allant dans l'app Paramètres > Apps et notifications > My Renault, et c'est précisé tout en bas.
Pour la date, je suis allé voir sur le Play Store.
Ark- Messages : 75
Je suis en version 4.80.5! C'est peut-être une numérotation différente sous Ios par rapport à Android? Et comme je suis en dessous de 40%, je n'ai pas le préconditionnement actif.
Et moi, je suis en 4.26.0.
Il faut attendre, ce sont les versions anglaises en premier!
C'est bizarre, ton téléphone est bien compatible avec les dernières mises à jour? (Je suis sous Android 11).
Mon téléphone est en anglais, mais je suis bien sur le Play Store français donc pas de différence normalement. Si tu visites la page de l'application, il ne te propose pas de mettre à jour?
@Sas13 oui apparemment ils donnent des numéros de version différents pour iOS...
Ark- Messages : 75
Non, pas de proposition de mise à jour.
Jusqu'ici, toutes les mises à jour se sont faites automatiquement.
Mon téléphone est un Samsung Galaxy Note 5.
Une antiquité (2015).
Ils en sont au Galaxy Note 20 Ultra !
Effectivement c'est bizarre, quand je vais sur la page du Play Store depuis mon ordinateur ça indique également que c'est la 4.6.0 la dernière version disponible. Mais qu'elle date du 2 février.
Et avec la 4.6.0 tu n'as pas le pré-conditionnement sous les 40 % ? Car ça figure dans les notes de mise à jour (pour ma version en tout cas).
Ark- Messages : 75
C'est bon pour moi aussi, j'ai la mise à jour qui s'est installée, la version 4.82.2 (pour Ios), et je peux lancer le pré-conditionnement alors que je suis à 28 % de batterie! Cool ! La persévérance a fini par payer, car à chaque fois qu'on me demandait si j'étais satisfait de l'application, je leur signalais cette incohérence (et je sais que je n'étais pas le seul !) Il reste à savoir jusqu'où on peut descendre. Je vais laisser décharger en dessous de 20 % pour voir si ça marche toujours.
Toujours pas bon pour moi.
Sur My Renault avec le PC, je vois que ma version actuelle est la 4.26.0 et qu'il faut Android 7.0 ou ultérieur.
J'ai Android 7.0 et pourtant, pas de mise à jour.
Il doit y avoir un truc qui ne plait pas à Renault dans mon téléphone.
Android 10 et j'ai aussi la 4.26.0 du 2 février. Ils auraient annulé la mise à jour ?
romelec- Messages : 389
Ark- Messages : 75
Super, pas de limite ! Merci Ark, je n'aurai pas à faire le test et je vais donc pouvoir lancer une recharge. Et merci Renault de considérer enfin que le propriétaire est assez grand pour savoir s'il peut, ou pas, lancer le préconditionnement. Car même à 2 %, si c'est juste pour aller rejoindre une borne située à 2 km, on sera content de profiter d'un peu de chaleur !
» Charge en dessous de 75%: Point de départ à 100%
» Lct charge différée ne fonctionne pas / version LIFE (el51-Fred_BCF-Passant_Mbr-Jin kazama-mael-Adieu Polo-zoelivert-ZOE du Ried - NatetsaZoe -
» Les dessous de Zoe
» Consommation en-dessous de 10 kWh/100
» Signal sonore en dessous de 30 km/h
Page 2 sur 4
