Témoignage ventilation batterie nouvelle Zoé
je viens d'acquérir une Zoé 2 R110.
Je suis super satisfait du passage à l'électrique. C'est très agréable à conduire et, pour l'instant, gratuit à l'usage ! (merci les stations de recharges gratuites au boulot !)
Le petit bémol est que ma Zoé ventile beaucoup ! Je parle de la ventilation extérieure, pas celle de l'habitacle.
Le matin, quand il fait 0 °C, j'ouvre la voiture, elle se met à ventiler.
Tout le temps du roulage, elle ventile.
Rien que le fait de passer à côté et que le main libre déverrouille la voiture, et la ventilation se met en route.
Ça gâche un peu le coté "silencieux" de l'auto électrique !
Est-ce que d'autres détenteurs de Zoé 2 ont le même phénomène ou dois-je passer au garage ?
IanSolo59- Messages : 5
Re: Témoignage ventilation batterie nouvelle Zoé
Non, ce n'est pas normal, probablement un problème sur un capteur de température du circuit de refroidissement de la batterie.
Donc passage au garage fortement conseillé.
RD150- Messages : 6041
Pour la ventilation en roulant, si il fait 0°C, c’est la pompe à chaleur pour le chauffage de l’habitacle non ?
Sur les ZE40 le bruit extérieur est assez fort, surtout en cas de températures négatives.
Scorpion48- Messages : 67
Même avec la ventilation de l'habitacle à l’arrêt elle souffle.
Et ça souffle fort, ça décolle la poussière sur le sol
Elle souffle pendant la charge et quelques secondes après une charge quand tu la débranche.
Elle ne devrait pas souffler comme tu le décris
Bonjour et bienvenue !
Si tu veux nous faire une petite présentation, ça se passe ici :
Pour ton histoire de ventilation, je ne sais pas ce que tu appelles "ventilation extérieure".
Est-ce à l'avant ou à l'arrière de la voiture que tu l'entends ?
Si c'est à l'arrière, c'est la ventilation de la batterie et c'est un circuit fermé qui fait circuler l'air dans la batterie et sur l'évaporateur arrière de la clim. Ça ne peut pas soulever la poussière du sol ou alors, il y a une fuite.
Si c'est à l'avant, c'est la clim ou le ventilateur du condenseur de clim ou les deux.
Si c'est très bruyant, c'est plutôt ça.
Ce n'est pas normal et il faut aller au garage.
C'est la ventilation de refroidissement des batteries
J'ai rendez-vous mercredi après-midi pour passer à la valise.
Merci de ne pas citer intégralement le message auquel vous répondez si celui-ci est situé juste au-dessus.
Passage chez Renault effectuée.
Problème réglé après reparamétrage de l'auto, j'ai enfin une voiture silencieuse !
» Ventilation batterie de traction
» Soufflerie lors de la charge
» Ventilation de la batterie avant une charge programmée
» Ventilation de la batterie de traction en circuit fermé ?
» Nouvelle batterie
» Nouvelle batterie
