Projet de jo_Oker
+29
Seb69
Francis
Popod92
Yannlieb
zoe17
vincent2607
Hub45
bax137
Serge
XantinK
valyno
pp340
Scorpion48
Thierry77
Cro-magnon
Neutrino
Madzox
lormar71
jo_Oker
33 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Projet de jo_Oker
j'ai des trucs bizarres sur MyRenault en ce moment, changement des couleurs, ils doivent bosser dessus et apparemment le bug d'affichage de la dernière version est toujours présent, quand on modifie une valeur sur un paramètre ça influence les autres (Confort et Charges)
et toujours pas de retour de notification de programmation
sinon ton appli marche super , tous les jours les infos remontent bien dans l'historique (sauf la charge sur ZOE50 mais on sait pourquoi)
zoe17- Messages : 530
Hello !
Oui je tiens aussi à dire que je suis RAVI de cette appli ! J'ai testé la remontée de la puissance de charge instantanée et c'est génial !! J'ai même pu voir le moment dans la journée où une autre Zoé est venu se brancher sur la borne car j'ai vu la puissance passer de 7,1 a 3 kW . Par contre peut être encore quelques soucis d'affiche vraiment mineurs : la puissance affichée était 71 kW et non 7,1 (doit donc y avoir une division par 10 a faire) et le temps restant était augmenté d'une heure par rapport a MyRenault (peut être un souci sur l'heure donnée par l'appli ?).
Bref je l'adore ! La remontée de l'énergie restante en kWh semble assez fiable aussi !
Joker, ton appli, on peut la partager (groupes FB spécialisés ou autre) ou tu préfère que ça reste ici pour l'instant ?
Madzox- Messages : 1213
aucun soucis après je garantie pas de répondre à tout les problèmes si y'en a
jo_Oker- Messages : 97
Merci jo_Oker, tout marche chez moi pour ma ZE40, super appli.
AlainD79- Messages : 1381
J’ai compris que le programme charge n’était pas disponible
sur la Zoe 50, mais serait-il possible, de mémoriser
et d’afficher la quantité de kw emmagasinée au
cours d’une charge ?
pp340- Messages : 39
Hélas les kW (ou plutôt les kW) ne s'emmagasinent pas. Ils durent ce que durent les heures de charge et disparaissent aussitôt celle-ci terminée.
Mais quand ils se marient avec les heures, avec le temps qui passe, l'union de M. Kilowatt et de Mme Heure est féconde et les petits kWh qui en naissent remplissent lamaison batterie au grand bonheur des parents.
@pp340 : vu que les charges ne marchent plus non plus pour les ZE40 depuis une semaine, j'ai réfléchi un peu a une idée dans le genre
mais cela serait vraiment trop complexe en mettre en place.
Déjà le premier souci, c'est que l'API n'est pas en live, c'est pas synchro en direct (et ça je crois que tout le monde l'a déjà bien remarqué, même avec l'application officielle).
ensuite il faudrait que chaque personne voulant historiser ou sauvegarder cette information pense à bien synchroniser au début d'une charge puis pendant la charge, enfin à la fin de la charge.
Il y a beaucoup trop d'aléatoire pour penser à quelque chose de bien.
Il faut juste espérer que Renault répare l'endpoint "charge" de l'API...
Hello,
Je découvre...
Tout d'abord, un grand merci au dev' et aux beta-testeurs !
Ma Zoé s'affiche bien, à part le temps de charge restant :
En charge (2000 W ) : fin dans
Notice: Undefined variable: remaintime in /flex/storage/sumo13.com/site/zoe/view/my_ze.php on line 62
Bon courage pour la suite !!
Valyno
Je découvre...
Valyno
valyno- Messages : 110
Bravo au concepteur de cette appli !
Je me suis créé un compte et suis actuellement en train de visualiser ma ZE50 en état de charge.
Voilà ma petite contribution, mais je crois que toutes mes remarques ont déjà été remontées.
À noter que lorsque la puissance de charge est supérieure à 9,99 kW, l'affichage est correct (le problème de la division par 10 est résolu).
Bonne continuation dans le développement de cette appli, et encore merci !
XantinK- Messages : 60
le problème de l'api avec les ze50, pas de température et la puissance de charge qui change d'unité
pour l'heure c'est toujours la merde en programmation la conversion, je vais surement l'afficher en brut
par contre je viens de voir qu'il y avait un nouveau endpoint dans l'api battery-inhibition-status
est ce que certain pourrais tester via le menu debug et me dire ce qu'ils ont en retour ? en me précisant la version de la zoé et si la batterie est en location ou en achat
moi j'ai une erreur 403 avec ze40 en locbat
Voila ce que j'obtiens (ZE50, batterie en location) :
EDIT : Je t'envoi le screen en MP, je viens de me rendre compte que mon n° VIN apparaissait dans le code erreur !
Bonjour, idem pour moi le vin apparaît bien dans le code erreur
ZE50 batterie achat intégral
Voici une partie du screen :
HTTP/1.1 403 Forbidden in /flex/storage/sumo13.com/site/zoe/model/model.php on line 188
ERREUR !!
Erreur API : Veuillez verifier votre VIN :
ERREUR !!
Serge- Messages : 109
chez moi ZE50 batterie Locbat:
Warning: file_get_contents(https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/63c3e824-69ae-45b1-8452-345acc433ff0/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1.............../battery-inhibition-status?country=FR): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /flex/storage/sumo13.com/site/zoe/model/model.php on line 188
ERREUR !!
ERREUR !!
Zoe 41 en locbat :
endpoint battery inhibition status, version : V1
endpoint battery inhibition status, version : V2
failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /flex/storage/sumo13.com/site/zoe/model/model.php on line 188
En interrogeant l'API :
- Code:
{'errors': [{'status': '403', 'detail': 'Access is denied for this resource', 'code': 'security.access'}]}}"
Neutrino- Messages : 31
Ètrange, chez moi tout fonctionne parfaitement pour ma Zoe 40.
ZOE ZE50 intens en LOA et locbat
- Spoiler:
[code]?country=FR
Array
[data] => Array
[type] => Car
[id] => 49cba42d-3f14-4246-b170-e8907c8b443d
[attributes] => Array
[vin] => VF1AG0006644*****
[vehicleId] => 502063
[batteryCode] => BT4AR1
[bin] =>
[brand] => RENAULT
[canGeneration] => C1A
[carGateway] => AVN
[color] =>
[dealerId] =>
[deliveryCountry] => FR
[deliveryDate] => 2020-01-02T00:00:00.000+0000
[deviceSerialNumber] =>
[electricityUnitCost] =>
[energy] => electric
[engineType] => 5AQ
[familyCode] => X10
[firstRegistrationDate] => 20200102
[fuelUnitCost] =>
[gearbox] => AUTOMATIC
[modelCode] => X102VE
[modelCodeDetail] => X102VE
[modelName] => ZOE
[modelYear] =>
[navigAssistCode] =>
[nickname] =>
[packId] =>
[packManufacturingDate] =>
[packNominalCapacity] =>
[packType] =>
[pictureUrl] => https://3dv2.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=DLIGM2%2FKITPOU%2FDANGMO%2FITPK7%2FVOLCHA%2FREACTI%2FSSAEBS%2FPRAHL%2FRRCAM%2FX10%2FB10%2FEA3%2FDG%2FCAREG%2FVSTLAR%2FCPETIR%2FRET03%2FPROJAB%2FRALU16%2FDRAP13%2F3ATRPH%2FTELNJ%2FALEVA%2FVLCUI2%2FRETRCR%2FRETC%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNA418%2FRDIF01%2FTL01A%2FNBT022&databaseId=f9c25d10-8571-4b2c-95dd-2be990af437a&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_LARGE
[radioType] => NA418
[region] => EU
[registrationCountry] => FR
[registrationNumber] => FM***XX
[sourceReferenceId] =>
[tcuCode] => AIVCT
[temperatureUnit] =>
[upholstery] =>
[vehicleSourceReference] =>
[vehicleSourceType] =>
[vehicleType] =>
[versionCode] => INT A MC 1L
[versionName] =>
[privacyMode] => off
[privacyModeUpdateDate] => 2020-02-01T13:13:54.398Z
[svtFlag] =>
[svtLastUpdateTime] =>
[svtBlockFlag] =>
[svtBlockLastUpdateTime] =>
____________vehicles____________________________
Array
[accountId] => a6d1d573-760a-415a-a967-**********
[country] => FR
[vehicleLinks] => Array
[0] => Array
[brand] => RENAULT
[status] => ACTIVE
[linkType] => OWNER
[garageBrand] => RENAULT
[annualMileage] => 25000
[mileage] => 2142
[mileageDate] => 2020-02-13
[estimatedMileage] => 1660
[startDate] => 2020-01-31
[createdDate] => 2020-01-31T07:21:00.381666Z
[lastModifiedDate] => 2020-02-13T02:59:02.183927Z
[ownershipStartDate] => 2020-01-02
[ownershipEndDate] => 2020-01-13
[cancellationReason] => Array
[connectedDriver] => Array
[role] => MAIN_DRIVER
[createdDate] => 2020-02-01T15:02:31.902235Z
[lastModifiedDate] => 2020-02-01T15:02:31.902235Z
[vehicleDetails] => Array
[registrationDate] => 2020-01-02
[firstRegistrationDate] => 2020-01-02
[engineType] => 5AQ
[engineRatio] => 605
[deliveryCountry] => Array
[code] => FR
[label] => FRANCE
[family] => Array
[code] => X10
[label] => FAMILLE X10
[group] => 007
[tcu] => Array
[code] => AIVCT
[label] => AVEC BOITIER CONNECT AIVC
[group] => E70
[navigationAssistanceLevel] => Array
[code] => SAN408
[label] => CRITERE DE CONTEXTE
[group] => 408
[battery] => Array
[code] => BT4AR1
[label] => BATTERIE BT4AR1
[group] => 968
[radioType] => Array
[code] => NA418
[label] => FULL NAV DAB ETH - AUDI
[group] => 425
[registrationCountry] => Array
[code] => FR
[brand] => Array
[label] => RENAULT
[model] => Array
[code] => X102VE
[label] => ZOE
[group] => 971
[gearbox] => Array
[code] => BVEL
[label] => BOITE A VARIATEUR ELECTRIQUE
[group] => 427
[version] => Array
[code] => INT A MC 1L
[energy] => Array
[code] => ELEC
[label] => ELECTRIQUE
[group] => 019
[vcd] => ASCOD0/DLIGM2/SSTINC/KITPOU/SKTPGR/SSCCPC/SDPSEC/FDIU2/SSMAP/SSCALL/FACBA1/DANGMO/SSRCAR/SSCABD/AIVCT/AVGSI/ITPK7/VOLCHA/REACTI/AVOSP1/SWALBO/SSDWGE/1234Y/SSAEBS/PRAHL/RRCAM/STANDA/X10/B10/EA3/MC/ELEC/DG/TEMP/TR4X2/AFURGE/RV/ABS/CAREG/LAC/VSTLAR/CPETIR/RET03/PROJAB/RALU16/CEAVRH/ADAC/AIRBA2/SERIE/DRA/DRAP13/HARM02/3ATRPH/SGAV01/BARRAB/TELNJ/SFBANA/KM/DPRPN/AVREPL/SSDECA/ABLAV/ASRESP/ALEVA/SCACBA/SOP02C/STHPLG/SKTGRV/VLCUI2/RETRCR/TRSEV1/RETC/LVAVIP/LVAREL/SASURV/KTGREP/SGACHA/FRA01/APL03/FSTPO/ALOUC5/CMAR3P/SAN408/NA418/BVEL/AUTAUG/SPREST/RDIF01/PNSTRD/ISOFIX/EQPEUR/HRGM01/SDPCLV/CHARAP/TL01A/SPRODI/SAN613/AIRBDE/PSMREC/ELC1/SSPTLP/SANCML/SEXTIN/PE2019/PHAS2/SAN913/THABT2/SSTYAD/SSHYB/052KWH/BT4AR1/VEC017/X102VE/NBT022/5AQ
[assets] => Array
[0] => Array
[assetType] => PICTURE
[renditions] => Array
[0] => Array
[resolutionType] => ONE_MYRENAULT_LARGE
[url] => https://3dv2.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=DLIGM2%2FKITPOU%2FDANGMO%2FITPK7%2FVOLCHA%2FREACTI%2FSSAEBS%2FPRAHL%2FRRCAM%2FX10%2FB10%2FEA3%2FDG%2FCAREG%2FVSTLAR%2FCPETIR%2FRET03%2FPROJAB%2FRALU16%2FDRAP13%2F3ATRPH%2FTELNJ%2FALEVA%2FVLCUI2%2FRETRCR%2FRETC%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNA418%2FRDIF01%2FTL01A%2FNBT022&databaseId=53f3d976-544a-4ce3-9600-ab3b410424f3&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_LARGE
[1] => Array
[resolutionType] => ONE_MYRENAULT_SMALL
[url] => https://3dv2.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=DLIGM2%2FKITPOU%2FDANGMO%2FITPK7%2FVOLCHA%2FREACTI%2FSSAEBS%2FPRAHL%2FRRCAM%2FX10%2FB10%2FEA3%2FDG%2FCAREG%2FVSTLAR%2FCPETIR%2FRET03%2FPROJAB%2FRALU16%2FDRAP13%2F3ATRPH%2FTELNJ%2FALEVA%2FVLCUI2%2FRETRCR%2FRETC%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNA418%2FRDIF01%2FTL01A%2FNBT022&databaseId=53f3d976-544a-4ce3-9600-ab3b410424f3&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2
[yearsOfMaintenance] => 12
[deliveryDate] => 2020-01-07
[retrievedFromDhs] =>
)[/code]
merci à tous pour vos retour, ça ira j'ai pas mal d'info
Je viens de recharger ce matin (32 --> 100%), et j'ai tout du long de la recharge actualisé l'appli et constaté que la puissance de charge indiquée ne reflétait pas la réalité.
En effet, de 32% et 95%, l'appli me dit que je suis passé de 17kWh à 47kWh d'énergie disponible dans ma zozo, et ce en 4h et 06min (précis ). Ce qui correspond à une vitesse de charge moyenne de 7,30kW. Mes différentes actualisations durant la charge me permette d'affirmer que cette vitesse de charge a été constante du début à la fin (32 --> 93%).
Or, l'appli m'a donné des chiffres bien différents sur la puissance de charge. Au départ, j'étais constant à 18kW, et au bout de 2h environ, c'est descendu à 12,3kW (constant aussi jusqu'à 93%). Très étrange que la puissance de charge ait diminuée subitement alors qu'en réalité elle est restée constante. Étrange également que l'on ne retrouve pas non plus la valeur de 7,30kW (environ) sur l'app.
Il n'y a donc pas qu'un problème de position de virgule et de division par 10, mais c'est plus une histoire de conversion effectivement comme tu nous l'a déjà indiqué jo_Oker. Peut être que ce retour permettra de vous apporter un peu d'aide ?
Autre chose qui est plus à titre d'information, lorsque je suis passé à 99%, l'app indiquait que j'avais 49kWh d'énergie dispo (j'étais très prêt des 50kWh).
J'ai laissé continuer la charge jusqu'à 100%, et je constate que je n'arrive pas à 52kWh d'énergie dispo (je pense que j'étais entre 51,5 et 52kWh). Ma batterie serait-elle déjà un petit peu dégradée (elle a déjà 8'700 km) ?
Comme je l'ai déjà expliqué, mon appli ne fait que lire et restituer les données de l'API. Ce n'est qu'un affichage différent et amélioré de l'application MyRenault (avec quelques infos en bonus).
Si tu vas dans le menu debug, tu verras, tu peux tester, ce sont les données tel quel de l'API, et sur l'affichage tu as la même chose avec juste les unités (qui n'est pas bonne pour les ze50 pour la puissance instantanée).
Salut tout le monde,
j'ai ajouté deux petites nouveautés :
pour information sur le tableau de bord :
Les valeurs en rouge sont modifiables grâce au nouveau menu.
Par défaut pour tout le monde ce sont les valeurs de la ze40 :
amusez vous bien
- le tableau de bord : une vue simplifiée avec simplement 4 jauges
- la possibilité de modifier les valeur de référence (mon compte/Information de référence); elles sont utilisées pour le calcul dans l'historique de l'autonomie ainsi que sur le tableau de bord, pour la consommation et l'efficacité de conduite.
- pourcentage de batterie restant renvoyé par l'api (de 0 à 100%) (normalement doit s'afficher aussi l'énergie disponible pour le ze50)
- l'autonomie renvoyé par l'api (de 0 à 350 km) est-ce que certains arrivent à avoir plus de 350 km avec la batterie à 100% ? (peut-être le point haut plus haut avec les ze50 et un peu plus bas pour les autres ?
- la consommation moyenne en kWh (de 10 à 30) calculé avec la capacité utilisable de batterie x niveau de batterie restant / par l'autonomie restante
- l'efficacité de conduite en % (de 0 à 150 %) calculé avec la référence de consommation x 100 / consommation moyenne (de dessus)
- Consommation de référence (été) : 13,667 kWh/100
- Consommation de référence (hiver) : 17,083 kWh/100
- Capacité de batterie utilisable : 41 kWh
amusez vous bien
tu fais un super boulot, merci
Oui, si la batterie est chaude, il est possible d'afficher 380 km avec la ZE50 a 100% !
Merci pour le boulot !!
la possibilité d’interagir sur certains paramètres est une super idée, encore bravo
est ce que pour ceux qui ont une ze50 voudriez vous que j'essaie d'ajouter la géolocalisation ?
apparemment cela ne marche pas pour les ze40
Oui c'est une bonne idée
parce que avec Renault ça va être long
» Projet de "non-parcours"
» Projet CROME
» Projet d'achat
» Projet Zoé de Arno
» Projet location Zoe de Ced
» Projet CROME
» Projet d'achat
Page 5 sur 9
