Menu "Infos véhicule"
+48
jcda81
romelec
juldec
VEIsFuture
DidierB
Jayan
AleZOE
Bertoeric
Leonvon
Manu13
footix64
Nemhome
nickos_fr
Taralafifi
cvi38
konaboy57
Georges05
Trixel78
dom59553
Sylv'1
Hulot
EliotFR
Sierra38
Nikko 05
Serge
kintin27
EVDude
@Franck@
Kyky 55
Patsch68
olivtrain89
Fabmx
minibiti
pp340
wd26
zoe17
Madzox
Domiand
52 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Menu "Infos véhicule"
J'ai pu bénéficier de la mise à jour et de ce beau menu Info énergie. Une question: quelqu'un saurait quelle est l'échelle horizontale du graphique histogramme? KM? Durée? Quel pas?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
VEIsFuture- Messages : 15
La doc Easy Link dit: "vous pouvez visualiser sous la forme d’un graphique la consommation d’énergie du véhicule sur les quinze dernières minutes de roulage"
A ce sujet, depuis que j'ai fait activer cette fonction il y a quelques mois, l'affichage de la conso moyenne reste bloqué (à 12.9 kW/h dans mon cas) longtemps (plusieurs dizaines de km) après recharge et remise à zéro des informations partielles. Je ne sais pas si c'est attendu.
cvi38- Messages : 36
Tu n'es pas le seul, on en parle ici : https://renault-zoe.forumpro.fr/t16598-ze50-blocage-consommation-affichee-sur-129-kWh-100-km
Leonvon- Messages : 523
Merci @Leonvon, je n'avais pas vu cet autre fil de discussion.
J'ai tenté le coup de demander les mises à jour lors de mon premier entretien annuel en apportant les numéros Actis, etc, etc.
Et malheureusement échec !
Trop complexe pour le faire dans le cadre de l'entretien annuel. Il faut immobiliser la voiture 2 jours pour être tranquille, le technicien ZE est en congés, etc, etc.
En gros, ils ne sont pas en courant du tout.
Mais je retenterai le coup en septembre.
À noter, que ma Clio V E-tech de prêt avait bien à son menu "info énergie" complet.
juldec- Messages : 22
@cvi38: Merci. Euh oui, il faut lire les docs...
Entre temps j'ai pu constater que c'est effectivement une échelle de temps et non de distance et qu'un nouveau rectangle apparait toutes les minutes (je n'ais pas compté s'il y en a 15 mais ce doit être ça).
Je viens de faire une décharge de 100 % jusqu'à 2 %, j'ai :
- 291,9 km à 15,9 kWh/100 km -> 46,4 kWh : c'est un peu juste mais correspond à ce que CanZE indique à 100 %, autour de 48 kWh.
- Consommation totale affichée à 39,9 kWh : là, je ne vois pas comment la voiture fait pour calculer cette conso.
Je vais tenter de faire une mise à jour pour le SOH de la batterie, mais vous avez aussi cette différence dans la consommation totale ?
romelec- Messages : 389
Depuis le début, j'ai constaté la même erreur de calcul. Si tu divises la conso totale par les kilomètres effectués, tu obtiens 13,6 kWh/100 km environ. J'avais demandé des précisions sur le mode de calcul (conso totale récupérée et conso climatisation) mais jamais eu de réponse.
zoe17- Messages : 530
Même constat pour moi. La consommation affichée sur Easylink est largement sous-estimée.
Et j'ai toujours le bug du 12,9 !
Les deux phénomènes sont-ils liés?
Je n'ai pas non plus accès à l'entrée vidéo ni à la programmation le dimanche.
Ma ZOE 52 va avoir sa révision des 2 ans. je vais relancer l'affaire,sans trop d'espoir.
Rendez vous pris par Internet pour 77 €... 10 € de plus que l'année dernière.
jcda81- Messages : 24
77 euros, estime-toi bien servi. Depuis la première révision, j'en ai pour 129 euros avec changement du filtre tous les ans. Impossible d'avoir une mise à jour pour le bug du 12,9 kWh/100. Je ne sais quoi penser : incompétence ou foutage de gue..., voire les 2.
39,9 + 7,2 - 1,8 = 45,3 soit la consommation moyenne indiquée (15,5 *2,92 = 45,26).
fifaclint- Messages : 8638
Ah merci @fifaclint !
J'avais essayé faire ça mais ne tombait pas juste, j'avais fais mon calcul avec 15,9 au lieu de 15,5.
je viens d'acheter une Zoé Life 2020 et je suis confronté au problème de l'affichage "info conso" du véhicule. J'ai contacté 2 fois le service multimédia qui me soutient que cela n'existe pas sur la version de mon véhicule. Comment faire pour obtenir cette mise à jour ?
Xtremeshad- Messages : 24
Bon j'ai le même souci ; on me soutient qu'il n'y a pas ce menu...
zoeilvert- Administrateur
J'avais obtenu facilement cette mise à jour en communiquant à la concession le n° ACTIS :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t16326-zoe-52-les-solutions-actis?highlight=actis
PaRadis- Messages : 1973
J'ai transmis le lien du forum avec les explications au commercial.
Normalement, le N° Actis suffit sinon faut changer de garage.
J'ai signé la commande. Et c'est un des plus grands garages Renault en Alsace.
Et ben cela fait peur.
J'ai aussi rendez-vous le 10/10/2023 à ma concession pour cette mise à jour via le service Multimédia de Renault. Je vais laisser un petit mot pour le technicien avec la liste des Actis... (durée prévue : 3 heures)
Je vous dirais ce qu'ils ont fait au juste.
Je crois que l'on ne saura jamais si c'est une optimisation des batteries ou simplement une mise à jour des calculateurs pour corriger un bug sur l'autonomie affichée...
bouvreuil- Messages : 87
Je vais faire une petite expérience à propos de cette mise à jour des calculateurs pour régler le bug sur l'autonomie.
Je parle des ACTIS :
64756 (menu énergie info)
64453 (calcul du SOH, l'état de santé de la batterie)
et 64273 (HEVC)
Je ne sais pas encore ce qu'ils vont me mettre à jour pour mon prochain rendez-vous le 10/10/23 mais je vais calculer le kilométrage réel fait avec ma batterie chargée à 100 % et jusqu'à 20 ou 15 % voire 10 % si possible.
J'ai noté le kilométrage (compteur kilométrique) à 100 % et je ferai la soustraction du kilométrage entre 10 et 20 %, ceci avant la mise à jour. L'idéal aurait été d'aller jusque 0 %.
Ensuite, lorsque la mise à jour sera faite, je referai la même chose.
Tout cela pour vérifier si ces mises à jour corrigent seulement le calcul de l'autonomie ou si réellement cela "augmente" l'autonomie des batteries par une optimisation que je ne saurais expliquer...
Donc pour le moment, chargé à 100 % et 21 546 km
Autonomie = 303 km
Consommation moyenne : 13,3 kWh /100km
Soh = 85,3 (!)
et 64273 (HEVC)
Autonomie = 303 km
Soh = 85,3 (!)
CanZE indique la capacité totale de la batterie donc pourquoi pas mais tu t'embêtes, à mon avis, pour rien.
Qu'entends tu par "capacité totale de la batterie" ? CanZe affiche ce que les calculateurs lui envoient, si cette mise à jour change les "paramètres de calcul" dans ces mêmes calculateurs, CanZe affichera, je suppose, une information différente...
J'avoue que tout cela est un peu flou, c'est pourquoi, je voulais faire cette expérience avec du concret (sans paramètres informatique) : le kilométrage réel de 100% au minimum de batterie (avant et après les mises à jour) car je pense que Renault fait afficher ce qu'il veut dans nos paramètres "autonomie et Soh".
Fais-le et on verra bien mais pour moi c'est tout vu.
Il faudra faire un reset puis les kilomètres faits, la consommation et les kilomètres restants. La même chose avant puis après.
Suite et fin pour mes mises à jour.
(Pour rappel : Zoé ZE50 du 17/10/2019 avec 21 000 km)
Véhicule déposé hier et récupéré ce matin car les mises à jour ont duré plus longtemps que prévu. (Maj gratuites car véhicule sous garantie).
Pour les résultats, voir les images ci-dessous...
Mon Soh est remonté à 95 % alors qu'il était entre 86 et 90 %, j'ai "gagné" aussi 80 kilomètres... virtuels ou réels, je ne sais pas !
Bonjour Bourveuil,
quelle version de Zoé as-Tu ? je viens de lire le topic, et je vois comme tu as entouré que ta mise à jour date du 11-10-23 et tu dis être allée en garage pour faire cette mise à jour ? cliquer sur le bouton recherche de mise à jour ne suffis pas ?
(je me demandais d'ailleurs, au passage, comment tu paramètres le tableau de conduction, la disposition etc, quand tu n'as pas pris l'easy link en option ^^')
MAJ: je viens d'appeler mon concess' qui me dit que la mienne n'a aucune mise à jour en cour ... voiture comme easy link...
Nahe- Messages : 108
» Fiabilité des infos du menu Eco2
» Menu Driving Eco
» Infos bornes de recharge véhicule électrique de novembre 2013
» reçu un icone dans dans "infos véhicule"
» Transformer un véhicule thermique en véhicule électrique
» Menu Driving Eco
Page 10 sur 11
