Official Technical Data
3 participants
1500 kg with driver.
11 kW (400 v 16a) maybe 230v 32a.
Battery 290 kg. Fluence 280 kg, Kangoo 260 kg... Will have liquid refrigerated system?
Poor aceleration, 13,5 seconds, but probably real 0-100 km/h will be 11,5 seconds.
http://www.renault-wien.at/web/images/pdfs/pl/zoe_pl
Fernando M- Messages : 67
Re: Official Technical Data
Hey, what's this 149(163) business ? i thought the wheel option made no difference for performance, only for aesthetics !
This information was not mentioned on Renault's site when selecting the configuration for pre-reservation. That makes a huge difference.
I chose a Zoe life, but i should be allowed to reconsider if this prevents me from obtaining the highest autonomy.
149(163), qu'est-ce à dire ? Je pensais que le choix des jantes ne faisait aucune différence au niveau de la performance, mais seulement sur le plan esthétique !
Cette information n'était pas fournie sur le site de Renault au moment du choix de la configuration pour la pré-reservation. Or cela fait une différence très significative.
J'ai choisi une Zoe life, mais en l'absence d'une donnée aussi critique, j'espère bien être autorisé à modifier ce choix s'il m'empêche d'atteindre la meilleure autonomie.
Passant_Mbr- Messages : 5502
On peut changer ce que l'on veut
Bonsoir à toutes et à tous,
Bonsoir Passant_Mbr,
Ne t'inquiète pas tu pourras changer ce que tu voudras au moment de la commande définitive. C'est très clairement indiqué au moment où tu pré-réserve.
Donc pas de soucis.
Maintenant je ne suis pas surpris de cette information. Car les pneus Michelin Energy-ev sont disponibles uniquement en 15 et 16 pouces et ils permettent une économie substancielle en limitant les frottements. L'autonomie devrait être bien moindre avec les 17 pouces. C'est ce qui est confirmé par cette plaquette mais nous le savions dès le départ.
A bientôt.
Benoist
Donc pas de soucis.
A bientôt.
Benoist
ok, wrong readout, the figures were for consumption, not distance, so everything's inverted (see other post on EV tyres). I feel better. That would be the one thing that would make me question my choice of the Zoe life.
Bon je me suis planté (voir autre fil sur les pneus EV). Il s'agissait de consommation, pas de distance, ce qui inverse tout. Ca aurait été probablement la seule chose susceptible de me faire revenir sur mon choix de la zoe life (puisqu'elle n'a pas droit aux 17"), mais inutile, je respire.
Equipements - traduction
Il faut aller sur un site autrichien pour avoir une liste complète des équipements !!!
Equipements
LIFE
ABS+assistance au freinage d'urgence
Airbags : conducteur et passager, désactivable côté passager
Airbag latéraux avec protection de la tête et du thorax à l'avant
Airbag anti sous marinage à l'avant
Rétroviseurs extérieurs noir brillant avec réglage et chauffage électrique
Affichage de la température extérieure
Verrouillage automatique des portières pendant le trajet
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Système de freinage bimodal pour récupération d'énergie (EBD)
Vitrages teinte bleutée avec protection contre la chaleur, vitres assombries à l'arrière
Habillage des montants noirs (???)
Chargeur caméléon accepte depuis le courant standard 230V 3,7 kW en 6 à 9 heures jusqu'à la charge rapide à 80% en 400V triphasé 43 kW en 1/2 heure.
Ceinture de sécurité 3 points avec limiteur de tension sur les places latérales arrière
Ceinture de sécurité trois points avec prétensionneur et limiteur de tension à l'avant
Mode eco pour optimisation de l'autonomie
Lève vitres électriques à l'avant
Direction assistée électrique variable
Climatisation automatique avec pompe à chaleur réversible pour minimiser la consommation d'énergie, filtre intérieur à charbon actif
Immobilisation électronique
Phares halogènes ellipsoïdaux avec fonction "light me home"
ESP, antipatinage désactivable, contrôle de sous virage (????), aide au démarrage en côte
Essuie glace à lame plate à l'avant
Poignées de maintien à l'avant
Essuie glace arrière à fonctionnement intermittent
Appuie tête intégré à l'avant
Fixation ISOFIX pour siège enfant avec attache supérieure côte passager et aux sièges arrière latéraux
Carte avec télécommande pour verrouillage centralisé, préconditionnement et charge
Câble Mennekes à 7 broches pour recharge. Câble de recharge de secours pour prise 230V en option
Prise de charge avec afficheur à led derrière le losange Renault
Feux de jour à leds
Volant réglable en hauteur et profondeur
Cendrier mobile et allume cigare
My ZE connect : information sur la batterie via PC ou Smartphone (état de charge, charge en cours, historique, autonomie, notifications, information et astuces ?)
Certification Okotex Toxproof...
Système de préconditionnement : réchauffage ou climatisation programmable (la voiture doit être connectée à sa station de charge, la batterie en grande partie chargée, abonnement à My ZE interactive pour le contrôle par Smartphone en option contre abonnement mensuel, activable aussi par la Keycard sur le véhicule non connecté)
Kit de réparation pneu (compresseur 12V et ...)
Tablette R-Link avec écran tactile, liaison internet, et TomTom Live navigation, commande vocale R-Voice, tuner AM/FM, entrée USB, SD, AUX, Mains libres blue tooth avec diffusion audio, commande au volant, haut-parleurs large bande à l'avant et l'arrière.
Pneus à faible résistance au roulement Michelin EV 185/65 R15 sur jantes acier avec enjoliveur "arobase"
Phares, feux arrière et décoration chrome bleu
Rappel ceintures pour tous les passagers
Limiteur/régulateur de vitesse
Affichage TFT avec économètre, écochallenge, ordinateur de bord et affichage de la température extérieure
Poignée de portes avant ton carrosserie
Dossier siège arrière rabattable
ZE voice : trois sons sélectionnables de prévention pour les piétons (actif jusqu'à 30 km/h)
Deux appuie-tête arrière réglables en hauteur (troisième appuie-tête en option)
ZEN et INTENS:
abonnement de 36 mois à my ZE interactive : programmation de la charge et du préconditionnement par smart phone (android ou i-phone)
abonnement de 36 mois au pack digital : liaison internet 2G EDGE, application pour -email, R-Link tweet, renault assistance et météo
Aide au parking arrière
Lève-vitres électriques arrières
Lève vitre électrique avant à impulsion et protection anti-pincement côté conducteur
Poignées de maintien à l'arrière
Poche à cartes sur siège passager
Carte main libres (verrouillage automatique en quittant la voiture)
Jantes en alliage léger 16 pouces aerotronic avec pneus à faible résistance au roulement Michelin EV 195/55 R16
Volant et levier de vitesse en cuir perforé
Miroir pour conducteur et passager
Isolation du bruit optimisée
Capteur de pluie et d'allumage des feux
R-LINK avec son 3D d'Arkamys, diversity-tuner, Haut parleur d'aigus dans le tableau de bord
ZEN uniquement :
diffuseur de parfum
ioniseur d'air
Tissu téflon antiallergique, antibacteriel
détecteur de pollution pour aération automatique
INTENS uniquement :
caméra de recul
Traduction non garantie et qui n'engage pas Renault...
Equipements
LIFE
Feux de jour à leds
ZEN et INTENS:
ZEN uniquement :
diffuseur de parfum
ioniseur d'air
INTENS uniquement :
caméra de recul
