Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ?
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? Empty Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ?
Message par decalco le Jeu 24 Avr 2014 - 21:49
Je me permets de vous exposer mon interrogation, car je sais qu'il y en a quelques-uns qui touchent leur bille en électricité-électronique-informatique
[ça, c'est pour la pommade  Laughing ]
Voilà, j'ai un compteur d'énergie de la marque Socomec, modèle Countis E11. Ce compteur est branché sur ma borne de recharge ChargeMaster 32A.
Cela me permet d'avoir ma consommation réelle en électricité (pré-conditionnement inclus). Ça donne ça :
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? 20130410
Désormais, j'aimerai aller un peu plus loin, et avoir un suivi précis de la consommation, comme on peut le faire avec la téléinfo EDF (que j'utilise déjà pour ma consommation et ma production photovoltaïque). Sur ce compteur, il y a une sortie impulsionnelle, dont l'impulsion est donnée tous les 100Wh et elle dure 100ms :
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? Screen13
Ma question est donc la suivante : est-il possible de récupérer cette impulsion à travers un port USB ?
Si oui, de quelle façon ?
Une autre solution serait d'utiliser la led métrologique, en utilisant un capteur lumineux (je sais que cela existe). La mesure serait beaucoup plus précise. Mais il faudrait de toute façon transformer ce signal également (peut-être plus compliqué ?)
Je vous remercie d'avance pour vos lumineuses analyses... Wink
decalco
decalco
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? Empty Re: Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ?
Message par jmomjo le Jeu 24 Avr 2014 - 23:15
En cherchant "S0 meter USB" dans ton moteur de recherche préféré, tu devrais trouver quelques réponses.
En remplaçant USB par Arduino, techno utilisée dans OpenEVSE, tu en trouveras d'autres.
Message par SNAKE25660 le Ven 25 Avr 2014 - 7:55
Je ne pense pas que tu puisses  recuperé directement en USB le top compteur.
C'est l'équivalent d'un contact sec. Moi, je m'en sers sur une entrée rapide automate pour compter les top puis en multipliant par la valeur de l'impulsion, j'envoi ensuite vers une GTC pour traitement.
Si tu veux réellement toutes les informations, il existe des compteurs avec port Ethernet, port MODBUS/JBUS mais il faut un traitement derriere
SNAKE25660
Message par Berty le Ven 25 Avr 2014 - 16:43
Tu dois avoir le moyen de faire quelque chose avec cette interface
Berty
Message par decalco le Ven 25 Avr 2014 - 18:32
Merci pour vos retours  Wink
Effectivement "S0 meter" est un bon indicateur de recherche.
Et oui, finalement des platines toutes faites existent bien, mais je les trouve un peu chères (minimum 50€).
Mais tant pis, je vais essayer celui trouvé sur http://www.smartmeterdashboard.nl
decalco
decalco
Message par TomC le Sam 26 Avr 2014 - 16:23
Pour récupérer la consommation à partir de la led, j'avais fait un ignoble bricolage Embarassed  à l'aide d'un photo transistor et d'une résistance :
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? 2013-010
Les deux sont branchés en série, une patte du photo transistor est reliée au + (celle où il y a un plat), la résistance (de 10k je crois) au -, et la mesure se fait sur le point milieu. j'avais connecté cela sur une vielle souris sans fil; à chaque impulsion cela faisait l'équivalent d'un clic gauche, et une macro sous excel me permettait de faire des graphes en fonction du temps....
L'avantage de la led, c'est qu'elle est plus précise (1 Wh par impulsion au lieu de 100)
Message par Cité Radieuse le Sam 26 Avr 2014 - 16:39
Il y a ça :
http://www.consospy.fr/commander.php#tarifs
Je trouve que c'est un peu cher mais ça peut te permettre de suivre tout ce que tu consomme comme énergie et eau chez toi
Message par deltaplouf le Sam 26 Avr 2014 - 21:03
J'adore le coup du clic de souris ! Simple et génial ! Bon, faut que le PC ne serve à rien d'autre et que le pointeur soit bien calé sur le bouton Excel qui doit, j'imagine, inscrire l'heure exacte dans une cellule pour logger les impulsions, mais je trouve que c'est une bonne astuce pour automatiser une saisie...
Moi, j'ai effectivement ConsoSpy (c'est ce que tu as aussi Décalco ?). Je l'ai branché sur mon compteur principal, donc ça ne compte pas que le chargement de Zoé, mais toute ma conso (et j'ai un second module pour ma production solaire, of course). Ça marche bien mais c'est vrai que l'astuce de logger les impulsions dans Excel ça permet plein d'autres trucs, alors que sur ConsoSpy, on ne peut que consulter les statistiques prévues dans l'interface du logiciel.
deltaplouf
deltaplouf
Message par zoeilvert le Sam 26 Avr 2014 - 22:09
Je n'ai rien chez moi, mais waoouu pour TomC..il fallait y penser.
J’ ai déjà un petit automate programmable dans mon garage, couplé à un PC Fanless, pour aider ma PAC et enregistrer son fonctionnement. Donc il faudrait que je lui rajoute une entrée rapide pour compter la consommation.
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? 2014-113Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par TomC le Dim 27 Avr 2014 - 9:29
Effectivement, pour que cela fonctionne, il faut laisser le pc allumé et ne plus bouger la souris...
Mais ce n'était pas un montage destiné à durer : je voulais simplement enregistrer comment variait ma consommation pendant quelques nuits d'affilée afin de savoir si j'aurais besoin de changer mon abonnement avec l'arrivée de la Zoe...
Message par decalco le Dim 27 Avr 2014 - 11:18
@deltaplouf a écrit:Moi, j'ai effectivement ConsoSpy (c'est ce que tu as aussi Décalco ?). Je l'ai branché sur mon compteur principal, donc ça ne compte pas que le chargement de Zoé, mais toute ma conso (et j'ai un second module pour ma production solaire, of course). Ça marche bien mais c'est vrai que l'astuce de logger les impulsions dans Excel ça permet plein d'autres trucs, alors que sur ConsoSpy, on ne peut que consulter les statistiques prévues dans l'interface du logiciel.
Je n'utilise pas ConsoSpy, mais 2 montages réalisés par M.Dauguet (http://www.domotibox.com/solarbox/?section=Boutique), reliés en USB sur un NAS Synology (1 pour la conso et 1 pour le production). J'imaginais pouvoir trouver le même style de montage, qui me semblait même encore plus simple, étant donnée l'info à analyser (pulsion).
Mais l'idée du photo transistor me plaît bien : même si ça fait bricolage, cela me semble assez efficace !
decalco
decalco
Comment utiliser la sortie impulsion d'un compteur d'énergie ? Empty Data Logger
Message par LAVACHE le Mer 31 Déc 2014 - 14:58
J'ai vu un data logger sur internet qui permet d'enregistré mes compteur (Electrique, eau, gaz, chaleur...) afin de mieux maîtriser mon énergie. J'ai trop envie de l'achetée chez POLIER. :-D Trouvez-vous ça pratique? :-D
http://www.polier.fr/pages/data-logger/data-logger/data-logger-1.html
LAVACHE
