Charger via une rallonge sans risque ?
+5
Crolles38
9 participants
J'envisage un déplacement et, sur place, je ne pourrai pas approcher ma Zoé à moins de 10 mètres d'une prise. Je sais qu'il est fortement déconseillé d'utiliser une rallonge, mais exceptionnellement, avec une rallonge de qualité, pourquoi pas? Un vendeur dans une grande surface m'a dit que du 3*1,5 suffisait, je trouve cela un peu juste, le câble va légèrement chauffer. Une rallonge en 3*2,5 serait mieux je pense, vu que ça va charger, avec le Flexichargeur, à 10 A maxi. Quel est votre avis?
Par contre j'ai été effaré de voir que les blocs multiprises sont tous câblés en 3*1 mm², alors qu'ils annoncent 16 A et 3 600 W. Ça va chauffer dur là, non ? J'étais resté sur 7 A maxi par mm². Là, on est à plus du double ! Il n'y a pas intérêt à l'utiliser pour charger !
sas13- Messages : 3512
Re: Charger via une rallonge sans risque ?
ça devrait aller avec du 1.5² - tu devrais avoir un disj 10A ou 16A en téte.
Précautions:
-déroule en plein l'enrouleur pour le refroidissement
-et si tu peux éviter de mettre le cable au soleil...
Précautions:
Crolles38- Messages : 155
De toute façon sans Green’Up tu seras limité à 10A.
Feneck91- Administrateur
Il n'y a pas de risque à charger avec une rallonge si elle est convenablement dimensionnée et si les prises (à chaque bout et sur le mur) sont de bonne qualité.
Avec une rallonge de 10 m de long, en 1,5 mm² et à 10 A, tu auras :
- une chute de tension de 2,27 V,
- une puissance dissipée de 22,7 W.
En revanche, avec une rallonge de 10 m de long, en 1,0 mm² et à 16 A, tu auras (aurais) :
- une chute de tension de 5,44 V,
- une puissance dissipée de 87 W.
Dans le premier cas, aucun problème.
Dans le second, ça commence à faire beaucoup.
Déroulage de la rallonge indispensable.
Par sécurité, j'ai pris une rallonge G2,5 de 10m (sans enrouleur). C'est probablement largement surdimensionné, mais je préfère ça plutôt que de prendre le moindre risque...
Cette semaine j'ai chargé en chambre d'hôte à travers une rallonge de 40m / 3 kW / 1,5 mm2 (celle que j'utilise pour la tondeuse) . Je l'ai effectivement déroulée complètement en faisant des zig zags sur la pelouse. Je l'ai branchée à bonne distance dans une buanderie contenant une machine à laver (ce qui donnait une indication sur les capacités du câblage). J'ai commencé en mettant une Green'Up au bout, les fils étaient tièdes, pas à un niveau alarmant. C'est encore au niveau des connecteurs que c'était le plus chaud . Mais comme je n'avais que 30 % à reprendre dans la nuit, je suis repassé sur le 1800w qui suffisait au besoin. J'ai chargé deux fois 30% deux nuits de suite sans soucis.
merci pour vos conseils, j’ai acheté une rallonge de qualité, avec du 3G2,5, surdimensionnée pour du 10A, mais elle me servira pour d’autres usages à 16A. Et je la déroulerai complètement. Test dans 15 jours.
Investissement à vie !
Moi qui pensais que 2,5 mm² était le minimum pour la rallonge !
J'étais en fait très large.
Mais comme indiqué par Pixel, si tu as une plus grosse section, tu as moins de gaspillage d'énergie dans le câble.
Voici une petite Feuille Excel pour calculer la chute de tension et la puissance dissipée dans un câble deux fils, en fonction de la section, de la longueur et de l'intensité.
Il ne faut modifier que les cellules en bleu.
Les résultats apparaissent sur les deux dernières lignes.
Merci Pixel pour ce fichier excel bien pratique.
Une petite astuce excel, que tu dois connaitre, mais je précise cela pour les moins aguerris à ce logiciel:
lorsqu'on partage un fichier excel avec d'autres personnes et contenant des formules que l'utilisateur ne doit pas modifier, fatalement, un jour, par étourderie, quelqu'un va aller écraser une formule. On peut éviter celà. Il suffit de mettre les cases à ne pas modifier en verrouillée (menu protection dans format de cellule) , et de déverrouiller celles à modifier. Puis de faire protéger la feuille (on peut mettre un mot de passe ou pas). Les cases verrouillées sont non modifiables (on a un message avertisseur), et les autres le sont. Pour aller modifier une formule il faut bien sur ôter la protection.
Sur le fichier de Pixel, les cases bleues sont bien déverrouillées, et les autres non. Il suffit donc de protéger la feuille, et seules les cases bleues seront modifiables.
Merci du conseil. C'est fait.
Il faut, bien sûr, télécharger à nouveau le fichier.
Le lien est inchangé.
Passant_Mbr a écrit:Cette semaine j'ai chargé en chambre d'hôte à travers une rallonge de 40m / 3 kW / 1,5 mm2 (celle que j'utilise pour la tondeuse) . Je l'ai effectivement déroulée complètement en faisant des zig zags sur la pelouse. Je l'ai branchée à bonne distance dans une buanderie contenant une machine à laver (ce qui donnait une indication sur les capacités du câblage). J'ai commencé en mettant une Green'Up au bout, les fils étaient tièdes, pas à un niveau alarmant. C'est encore au niveau des connecteurs que c'était le plus chaud . Mais comme je n'avais que 30 % à reprendre dans la nuit, je suis repassé sur le 1800w qui suffisait au besoin. J'ai chargé deux fois 30% deux nuits de suite sans soucis.
Si des fabricants de prises type Green'Up ( Legrand + Hager ) dépensent de l'argent pour passer des tests et re-tests en labo pour homologuer ces prises qui se présentent au flexichargeur comme des prises de qualité capables de débiter 14A , il en va différemment :
-1 en montant une Green'Up au bout d'une rallonge de 1.5 mm² la norme dit 2.5mm² pour une prise de recharge
-2 qu'en est il de la fiche mâle côté rallonge qui n'est pas homologuée pour tenir 14A pendant des heures
-3 de la prise femelle non Green'Up dédiée à la machine à laver ?
Cet prises ne sont pas qualifiées pour tenir 14A. Il y a non conformité de cet assemblage. Et risque important d'échauffement ou pire.
Conclusion :
Une rallonge : pourquoi pas à 10A mais pas avec une Green'Up au bout qui va truander le flexichargeur
WittyP- Messages : 125
Limitations connues et assumées (je me doutais bien que ça ferait réagir). Je ne conseillerais pas spécialement la manip, mais je vais néanmoins garder mon greenificateur, en vérifiant systématiquement l'échauffement et en comptant aussi sur la fraicheur des nuits bretonnes (et comme ici, en repassant en 1800W si doute) . Ceci dit, il est vrai que j'utilise très rarement ce mode de charge.
J'ai également testé l'assemblage convertisseur prise P17 ->shuko + prise Green'Up + flexichargeur. Mais là, c'était sur une borne de recharge (assez curieuse, car ne fournissant que ce type de prise).
Recemment, j'étais dans un gîte avec des cousins qui venaient d'acheter une Leaf 62 kWh. Ils avaient une belle rallonge en 2,5 mm², mais au final elle était raccordée sur une prise standard.
La Leaf a du charger pendant une journée et demie sans discontinuer (mais j'ai un doute sur l'ampérage) et ensuite j'ai pu reprendre 20% dessus pour la Zoe en mode Green'Up.
» OUI, on peut brancher sa zoé sur une borne 440V, sous une pluie battante. Sans risque !
» Charger chez les particuliers sans anticiper
» Comment charger sur borne Bluecub sans câble type 3
» Installation borne avec rallonge
» Charger 20 % tous les jours ou charger 100 % une fois par semaine ?
