Rubrique bêtise et fourre-tout V
+64
zouzou
Eric_06
mario35
phil62
bouteilledeau
Emmanuel
ZElectroVE
dan18
Patrick8
e-yo'
Chantel
Thierry77
DidierB
minibiti
ej
zadene
Leonvon
Cro-magnon
jlab
likiki
Merome
pco
Crolles38
ludof
Tea.Pot
68 participants
Forum Renault ZOE :: L'espace détente du Forum Renault ZOE Z.E. :: Espace d'échange libre :: Bêtise et fourre-tout
Page 5 sur 40
Page 5 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Re: Rubrique bêtise et fourre-tout V
Bigfoot a écrit:Ce matin j’ai pris mon Audi chaudière pour la faire tourner un peu, je la gare sur le parking, je sors, je m’eloigne et v’la ti pas que je vois la voiture commencer à se faire la malle
L'envie de se dégourdir les roues ...
stef44- Messages : 4111
t'as pas trouvé un couillon à qui revendre ton poêle à mazout ?
amiral_sub- Messages : 6338
LaurentB- Messages : 4904
Ça peut arriver lorsqu'on se branche sur le compteur du voisin...
Qu'entends-tu par "éteint" ?
Il est coupé ou bien l'écran LCD est éteint ?
Tu es en triphasé ?
Qu'est-ce qui fonctionne comme appareils ?
Ce ne seraient pas les ampoules LED, par hasard ?
Tu es en triphasé ?
C'est l'écran LCD qui est éteint.
L'allumage LED clignote par moment, frigo et micro-onde tournent au ralenti (presque silencieux), la télévision et le modem marchent normalement, les télérupteurs se font prier avant d'agir.
Je précise, Linky ne clignote pas non plus et je n'ai pas d'installation avec batterie (autre que sur roues ).
Lol pour les voisins, ben c'est pareil chez eux. Ouf !
Probable rupture de neutre sur le réseau, sinon transformateur de "quartier" HS.
RD150- Messages : 6004
Donc il semblerait que tu aies du 112 V partout. Savoir pourquoi ? RD150 a donné des pistes juste au-dessus pendant que j'écrivais mon message.
Certains appareils qui ont des alimentations à découpage (TV, box, chargeurs de téléphone et d'ordi portable) fonctionnent de 100 à 250 V environ sans commutation. Cela permet de concevoir des appareils universels quelle que soit la tension secteur.
Au Japon, par exemple, c'est du 100 V, si je me souviens bien. Aux USA du 110 V.
Tous ces appareils doivent donc fonctionner normalement si ce n'est qu'ils tirent deux fois plus de courant qu'en 230 V.
Pour le frigo, si c'est un moteur asynchrone, c'est normal qu'il tourne au ralenti. Le glissement est plus important à faible champ.
Pour le micro-ondes, c'est plus surprenant qu'il fonctionne. Je ne connais pas trop la technique.
Pour les LED, le clignotement est assez classique.
Chez moi, j'ai essayé d'en mettre pour mes luminaires extérieurs : ils s'allument bien mais quand on coupe l'interrupteur, ils clignotent.
Il doit y avoir des fuites dues à l'humidité ou à des capacités parasites et le faible courant est stocké dans un condensateur de l'alimentation. Quand la tension du condensateur atteint une valeur suffisante, la LED s'allume et le décharge presque instantanément et le cycle recommence.
Es-tu certain que le Linky est coupé ?
Si c'est pareil chez les voisins, c'est plutôt un problème au niveau du transfo secteur.
Ouaip, un truc pas courant (ok j'arrête).
Le pire c'est qu'il y a de l'intensité, la bouilloire fonctionne, bon plus lentement ok, mais elle arrive à l'ébullition.
Ah ça y est, la cavalerie arrive .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Je ne fais pas un test de charge avec Zoé, vous comprendrez...
[EDIT] Merci Pixel pour tes explications.
Ouaip, Linky ne donne plus aucun signe de vie. Je consomme gratos ? J'irai voir les courbes demain.
L'alim du Linky doit demander du 220 V pur et dur.
À 112 V, il est sourd et muet... mais son relais de coupure est quand même fermé !
Donc, en effet, il y a de bonnes chances pour que tu consommes gratos.
Ça serait quand même intéressant de savoir si la Zoé charge à 112 V, pour nos amis belges qui ont du tri 230 V !
Waaaaaah !
J'aurais pas cru. Et pas osé, surtout !
Donc on peut retirer une des causes de refus de charge de la Zoé : la sous-tension.
À 132 V, on est largement en dessous de la limite inférieure de 230 - 10 % = 207 V.
Prochain essai : 400 V mono pour tester la limite supérieure ! Qui veut tenter ?
Au fait, peux-tu faire un coup de CanZE ?
Ça serait intéressant de connaître le courant appelé et ce qui rentre dans la batterie.
Petit calcul rapide.
8h40 pour 25 %.
Disons 40 min pour l'équilibrage, ça fait 8 heures de charge pour 41 x 0,25 = 10,5 kWh.
Puissance de charge : 10,5 / 8 = 1,31 kW.
C'est encore assez convenable.
8h40 pour 25 %.
Trop mimi les chatons !
Donc la charge est vraiment misérable à cette tension !
300 W pour 762 W appelés sur le réseau.
Ceci dit, j'ai l'impression que cette valeur de 762 W, c'est en fait 762 VA. (138 V x 5,6 A)
À moins que les 5,6 A, ce soient des ampères actifs...
Difficile de croire que la charge ne va prendre que 8 heures. 10,5 kWh / 0,3 kW = 35 heures ! Encore un coup des syndicats.
Enfin, ça peut dépanner !
Dire que la ZE40 accepte de charger dans ces conditions...
Enedis est là : c'est bien le transformateur de quartier qui est mort. Ils ont tout coupé pour éviter d'endommager les appareils électriques. Mini 2 heures de boulot un fois qu'ils auront récupéré les pièces.
Les gamins sont verts car ils n'ont pas de connexion... Ah les jeunes !
Allez mission du samedi : être copain avec les 2 chats
Maintenant, l'ami RD150 va nous expliquer pourquoi il y a 130 V et pas zéro !
Sans rentrer dans les détails, le neutre du transformateur est relié à la terre ce qui permet un retour par les autres conducteurs. En l’occurrence, vu que les tensions semblent stables, il est fort probable qu'il manquait une phase donc "déplacement" du point neutre.
Si prochaine fois il y a, LaurentB, le bon réflexe est de disjoncter immédiatement l'installation pour éviter toute surprise désagréable.
J'ai fait un branchement sauvage sur l'alim de LaurentB. Je confirme avoir constaté les mêmes problèmes.
Je vais me plaindre !
Oui, sûrement que certains appareils auraient pu souffrir...
Je n'avais pas répondu à Pixel, je suis en mono, j'ai l'abonnement de base 6 kVA.
Et, à 13h59 pour 14h annoncé par Enedis & Moi, la lumière fut !
Merci aux agents d'astreinte.
Donc l'astuce pour consommer sans payer, c'est d'être à environ 110V avant compteur ? Je chargerai les relevés Linky demain pour vérifier.
Je suis malheureusement tombé en panne d’AD Blue avec mon camion diesel, par chance, j’ai trouvé un boîtier me permettant de redémarrer, juste pour aller acheter un nouveau bidon.
Promis je l’ai enlevé après
J’ai pas de camion, j’ai pas de diesel mais ça se pratique ...
Juste en attendant de trouver un bidon, bien entendu !!!
Texte tronqué dans les meilleurs passages a écrit: Ad-blueOBD2 est un dispositif Plug & Drive Ready pour émuler des systèmes ad-blue fonctionnels et des capteurs de NOx sur des camions équipés de systèmes de conversion catalytique EURO 4/5, même avec un système SCR ad-blue endommagé.
Vous pouvez utiliser cet appareil si vous ne trouvez pas de station pour alimenter votre réservoir ad-blue.
5 points pour Ad-blueOBD2 emulador:
1. Ad-blueOBD2 est très facile à installer. Suffit de le brancher.
2. Ad-blueOBD2 remplacera système Ad-blue instantanément, il cessera de l'utilisation de liquide Ad-blue et désactiver les capteurs Nox.
3. Sans aucune perte de puissance du moteur ou des avertissements sur le tableau de bord et dans le système de diagnostic.
4. Ad-blueOBD2 ne pas endommager le moteur et ne pas provoquer des effets négatifs sur le réglage d'usine de camions.
5. Ad-blueOBD2 ne change pas les paramètres de manière permanente. Pour revenir aux réglages d'origine du camion, juste le débrancher ad-blueOBD2 du connecteur OBD2.
Dommage qu'il n'existe pas de boîtier pour redémarrer quand on est en panne de gasoil !
Oui, mais ce n'est pas écolo.
Le boîtier qui permet de rouler sans gasoil, c'est le top.
Je vais inventer ça.
Ah zut, Elon m'a devancé.
Héhé, une charge gratuite.
» Rubrique bêtise et fourre-tout II
» Rubrique bêtise et fourre-tout III
» Rubrique bêtise et fourre-tout VI
» Rubrique bêtise et fourre-tout IV
Page 5 sur 40
