Nouveau MyZE - I
+88
gratuit0
JulienB.
Felipe SOLVEIG
snooze561
Dams86
cbensi
Nyco40
yoh-there
ZElectroVE
lolo1878
eightman
bribri
JLdu50
enki31
EVLover
Falgor78
galelik
did2000
Petite ourse
Baikal31
jb68
Electron06
Kytrix
Xneon
Frédéric A.
tiz2000
Aniax
DoubleHybride
marcus80132
AlainVar
zoeFan
Francis
socrate86
pivat
decalco
Seb76
orion
perigordnoir
Leonvon
Alex4ndre
Duriel
ej
jlab
Fredy017
Scorpion48
pco
Caheka
HGP
blg81
Do_Lefebvre
Thierry77
Kyky 55
Pachy
Positron
ludof
ZoéLT
JP59
92 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: Nouveau MyZE - I
Pré-conditionnement lancé hier en début de soirée avant de partir de la cour de mon entreprise. Miracle, ça a fonctionné !
Et pour l’instant, mon pourcentage de charge d’actualise bien au fur et à mesure de l’utilisation...
sdorven- Messages : 1259
Pour moi aussi, le pré-conditionnement a fonctionné 5 fois sur 5.
Donc les cas de dysfonctionnement ne sont probablement pas imputables à l'application, mais plutôt aux conditions d'emission-réception de l'ordre envoyé via le réseau GSM (en 2G en plus!). Peut-etre que certaines régions ont délaissé la 2G? Je ne suis pas expert dans ce domaine, mais il me semble que la 2G doit subsister justement pour des applications de communication. Merci aux spécialistes de nous en dire plus sur ce réseau 2G. Et pour ceux où ça ne fonctionne pas du tout, vérifiez si votre téléphone ne bloque pas la 2G, on sait jamais!
Heureusement, la nouvelle Zoé utilisera la 4G, ouf!
sas13- Messages : 3526
rassurez-moi, le préconditionnement qui ne marche qu'une fois quand on le programme, c'est normal ou pas?
car si les matins d'hiver il faut tous les soirs le programmer, c'est nul ! (je sais qu'il faut au moins 45% de charge mini pour pas vider la batterie si on est parti en congés ailleurs)
cinquecento- Messages : 1509
Oui je laisse l'application ouverte pendant au moins une ou deux minutes. Je pense que les serveurs reçoivent l'ordre immédiatement, c'est ensuite entre les serveurs Renault (une rasberry pi dans un coin de sous-sol ?) et la voiture que les problèmes se posent.
Cette fonctionalité n'a JAMAIS correctement fonctionné. Enfin si, sur le papier glacé des publicités constructeurs ça fonctionne bien...
Feneck91- Administrateur
Pour ma part, j'ai remarqué un bug étrange : des que je suis connecté sur les bornes du boulot, le pré-conditionnement instantané ne fonctionne jamais (en charge ou aillant fini de charger). Par contre, le matin avant de partir je suis débranché et je n'ai aucun soucis. Coincidence ?
HGP- Messages : 300
Pour aider les développeurs, il faudrait leur faire remonter les conditions dans lesquelles ce pré-conditionnement n'a pas fonctionné.
Pour mon cas, lors de mes 5 tests réussis sur 5 tentatives, je n'étais pas branché en recharge, et j'avais une très bonne couverture réseau jusqu'à la 4 G, et j'étais en plein soleil.
Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas à l’ombre ou la voiture branchée sur une borne...
Il n’y a que si la voiture est « hors réseau » que ça pourrait ne pas fonctionner, dans ce cas, l'application devrait l’indiquer à l’utilisateur !
@sas13 : Pourrais-tu, stp, réessayer en étant branché ? Histoire de faire quelques tests...
HGP- Messages : 300
On va faire les bêtas testeurs, si ça peut faire progresser la science Renault, c'est déjà bien.
sas13 a écrit:Pour moi aussi, le pré-conditionnement a fonctionné 5 fois sur 5.
Effectivement c'est peut-être une histoire de couverture en 2G...
Feneck91 a écrit:Oui je laisse l'application ouverte pendant au moins une ou deux minutes. Je pense que les serveurs reçoivent l'ordre immédiatement, c'est ensuite entre les serveurs Renault (une rasberry pi dans un coin de sous-sol ?) et la voiture que les problèmes se posent.
En laissant l'application tourner quelques minutes sur la page cela fonctionne à 100% chez moi...
Je me demande aussi si c'est pas une histoire de ZOE 22 vs ZOE 40... j'ai l'impression, en regardant les commentaires, de voir que des ZOE40 c'est du 100% et ZOE 22 (ou ancienne ZOE 22 @Feneck91 ) environ 0 à 50%.
On dirait que la commande du serveur n'arrive pas à "réveiller" la ZOE pour ceux chez qui cela ne marche pas.
@Feneck91 : tu dis avoir réussi à lancer en te trouvant à côté de ta voiture juste après en être sorti : elle était pas encore en veille je pense.
Par contre plus tard elle était bien endormi et tu n'as pas réussi...
@Frédéric A. : peut-être à creuser de ce côté.
P.S. : ce matin la programmation du pré-conditionnement a bien marché chez moi. Par contre il a fallu se reprendre à 2 fois pour enregistrer l'heure via l'application.
galelik- Messages : 18
Et bien non mais c'est bien essayé !
La fois où ça a fonctionné elle était garée dans le parking de la boite depuis des heures. Je l'ai lancé au travail puis je suis descendu dans le parking et là elle était garée et elle était en pré-conditionnement.
J'ai pas trouvé de règle infaillible qui fasse que ça marche ou pas. Ou plutôt si : quand j'en ai vraiment besoin ça ne fonctionne JAMAIS (mais comment elle le sait la Zoé ?)
Feneck91 a écrit:Et bien non mais c'est bien essayé !
okey... donc pas la bonne règle de bug... ou alors elle est vraiment intelligemment vicieuse ta Zozo !
...problème de couverture en 2G ?.. j'ai quand même beaucoup de doute, car tu es en région parisienne...
BTW : chez moi cela marche que la ZOE est branché ou pas. Vraiment du 100%..
@Tous : il y a t'il un propriétaire de ZE40 qui a les mêmes soucis ?
j'ai une ZE 40, et chez moi c'est 0%
L'affichage du message d'erreur "une erreur est survenue, veuillez réessayer" est quasi instantané, ça donne l'impression qu'il n'y a même pas de tentative de se connecter à quoi que ce soit.
Test réalisé depuis des endroits avec très bonne couverture réseau (4G), et ZOE branchée ou débranchée (dans les 2 cas ça ne fonctionne pas)
ludof- Messages : 563
Je crois qu'elle tient de son maître, elle est vicieuse cette Zozo !
J'ai la même chose avec ma city mais c'est je pense dû au fait que ce n'est pas un service inclus gratuitement non ?
Faut pas payer un abonnement annuel pour avoir le pré-conditionnement ?
EVLover- Messages : 104
pas à ma connaissance, mais j'ai peut être raté un truc.
En tout cas le pré conditionnement programmé depuis le tableau de bord de la voiture a toujours fonctionné, et fonctionne toujours aujourd'hui (et également le pré conditionnement déclenché depuis la télécommande)
Pour moi il n'y a que celui avec la télécommande qui fonctionne, tout le reste merde allègrement.
Pour répondre à HGP, je viens de faire le test dans mon garage, voiture en charge. Et bien le pré-conditionnement ne se lance pas! J'arrête la charge, je réessaye, et là ca marche. Moralité, l'application ne permet pas le pré-conditionnement si elle est en charge! c'est ballot, car utile été comme hiver, avant de partir, de préchauffer ou refroidir sa voiture.
Concernant la connexion 2G, il me semble que sur certains téléphones on peut dire 3G ou 4G uniquement, ce qui exclurait la 2G. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste donc c'est juste une hypothèse.
Il n'y a pas de connexion directe entre l'application sur le téléphone et la voiture !sas13 a écrit:Concernant la connexion 2G, il me semble que sur certains téléphones on peut dire 3G ou 4G uniquement, ce qui exclurait la 2G. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste donc c'est juste une hypothèse.
La liaison complète, c'est : téléphone -(1)-> Serveur Renault -(2)-> voiture.
La liaison (1) peut être en 2G, 3G, 4G, (bientôt 5G)... la liaison (2) reste dans tous les cas en 2G (en attendant la ZE 50 ?)
La plupart du temps, le souci se trouve sur la liaison (2), soit parce que la voiture est dans une zone où elle reçoit mal la 2G, soit parce qu'elle est profondément endormie et ne traite pas les messages.
Dans ce cas, l'application n'est pas informée de l'absence de réponse de la voiture (et c'est bien dommage).
Lorsqu'il y a un message d'erreur sur l'application, c'est plutôt la liaison (1) qui pose problème (ça peut aussi être un bug logiciel, un problème d'authentification ou autre...)
Je viens de tester le pré-conditionnement sur ma ZOZO 22, sur l'appli quand je fais lancer, ça mouline en me marquant en cours, puis au bout de 5 minutes tout se remet comme si je n'avais rien programmé et le pré-conditionnement ne démarre pas .
enki31- Messages : 17
J'ai testé ce midi avec ma ZE40 :
Et le pré-conditionnement était bien en train de fonctionner à mon retour (application gardée à l'écran 1 minute par sécurité).
- Voiture chargeant sur une borne 22 kW
- Endormie depuis plus de 30 minutes (le temps de manger au bord d'un étang )
LaurentB- Messages : 4904
En fait la règle c'est "qu'il n'y a pas de règle" !
Frédéric a décrit la périodicité de dialogue entre la voiture et les serveurs renault :
Comment la voiture remonte les données ?
Vous avez été plusieurs à demander comment fonctionne la remontée des données depuis la voiture. Les données remontent vers les serveurs lors des événements suivants :
* Début de charge
* Durant la charge, toutes les 30 minutes (toutes les 15min pour les Z.E. 40)
* Fin de charge
* Début d’un trajet
* Pendant le trajet, toutes les 30 minutes (toutes les 15min pour les Z.E. 40) ou tous les 5% de SOC (état de charge de la batterie)
* Fin d’un trajet
* Avant la mise en sommeil (3 min après verrouillage) si la valeur de batterie a évolué depuis le dernier message
* Avant la mise en sommeil (3 min après verrouillage) si la voiture n’est pas branchée, qu’une charge est programmée et que le niveau de charge est inférieur à 100%
* Alerte de batterie basse
* Consigne de pré-conditionnement instantané.
le fait que le TCU soit en 2G ne change rien. Il pourrait etre en 5G ça serait pareil, c'est la périodicité (et faut pas etre en zone blanche) qui compte
* Début de charge
* Fin de charge
* Début d’un trajet
* Fin d’un trajet
amiral_sub- Messages : 6339
En l'occurrence, on aurait besoin de savoir comment les données descendent vers la voiture, en particulier lorsque celle-ci est "en sommeil"...amiral_sub a écrit:Frédéric a décrit la périodicité de dialogue entre la voiture et les serveurs renault :
Est-ce que la voiture devrait se réveiller sur réception d'une demande envoyée par le serveur ?
Y a-t-il un retour indiquant que la voiture a reçu la demande ?
Est-ce que le serveur répète la demande s'il n'a pas de retour ?
Dans la description de Frédéric, il semble qu'une fois la voiture en sommeil, il n'y a plus de "remontée" de données (donc plus de périodicité).amiral_sub a écrit:c'est la périodicité (et faut pas etre en zone blanche) qui compte
sas13 a écrit:Pour répondre à HGP, je viens de faire le test dans mon garage, voiture en charge. Et bien le pré-conditionnement ne se lance pas! J'arrête la charge, je réessaye, et là ca marche. Moralité, l'application ne permet pas le pré-conditionnement si elle est en charge! c'est ballot, car utile été comme hiver, avant de partir, de préchauffer ou refroidir sa voiture.
Je me doutais bien qu'il y avait un problème ! Merci pour le test @sas13
Un bug à ajouter dans le second fil @LaurentB ?
LaurentB a écrit:J'ai testé ce midi avec ma ZE40 :
Par contre, je ne comprend pas pourquoi ça marche chez toi @LaurentB...
Je retente ce soir...
HGP- Messages : 300
My Z.E. ne fonctionne plus ???
Courant juin j’ai reçu une info me demandant de telecharger la nouvelle application My Z.E...
Ayant suivi la recommandation, je me retrouve avec ce message :
m’etant Identifié et connecté impossible de synchroniser ma Zoe « service expiré » ????
Il faut payer pour bénéficier de la programmation du conditionnement ?
Merci de votre éclairage ...
JLdu50- Messages : 212
» Nouveau MyZE - II
» Nouveau venu sur forum : nouveau moteur
» Nouveau en Zoé
» Un nouveau de plus
» Nouveau ici
» Nouveau en Zoé
» Nouveau ici
Page 22 sur 40
