Recharge qui s'interrompt sans erreur
Hello,
Quand je met en charge ma Zoe avec le Flexi Chargeur, au bout de quelques minutes la charge s'arrête, sans aucune erreur, comme si la voiture avait atteint les 100% de charge.
La voiture s'éteint, le Flexi chargeur, est allumé en vert sur Ready et les autres diodes éteintes.
Je n'ai pas programmé d'arrêt de charge sur la voiture. Aucun message d'erreur sur la voiture ou le boîtier de recharge.
Une idée d'où ça peut venir ?
Taralafifi- Messages : 673
Re: Recharge qui s'interrompt sans erreur
Plein de cause possibles, flexi HS, prise murale défectueuse, problème installation/réseau, problème voiture, etc.
Il serait bien que tu vérifies déjà si cela se reproduit ailleurs que chez toi (de préférence dans un autre village) --> Si le problème disparaît = installation/réseau.
Ensuite, si problème persistant, essayer avec un autre Flexi --> si plus de problème = Flexi défaillant.
Et, si cela persiste, essayer sur une autre Zoe.
RD150- Messages : 6032
Ok merci. Je recharge dans le parking au boulot, je n'ai pas de prise chez moi.
Je vais me charger sur une borne publique et faire les tests.
Il serait intéressant de voir ce que la voiture annonce comme erreurs, avec CanZE.
La voiture est en charge depuis 3 heures sur une borne publique avec le Flexi charger et tout ce passe bien. Je suis rassuré, c'est ni la voiture, ni le câble. Sûrement l'installation électrique au boulot.
J'ai CanZE et un Dongle, je n'utilise que pour regarder l'état de santé de ma batterie. Il faut faire quoi / aller dans quel menu pour lire les erreurs ?
Tu vas sur la troisième page, choix BCB : Paramètres clés du chargeur, et tu fais une copie d'écran
- pendant que ça charge et
- après la coupure.
Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux harmoniques.
Deuxième page, choix Harmoniques.
(Je me demande bien pourquoi il y a un robinet comme icône pour les harmoniques !)
- après la coupure.
[HS ON]
J'ai tapé "robinet harmoniques" dans Google. Sur la première page de résultats : https://www.natarys.com/natarys/notre-technologie-pour-filtrer-eau-robinet-et-dynamiser/
Dans le texte : "Le dynamiseur agit suivant le principe mit en évidence par le procédé Bignan – Violet : en utilisant le réseau électrique comme antenne, le système capte les ondes cosmiques (hyperfréquences entre 1023 et 1040 Hz) et les traitent aux moyens d’un ensemble de filtres spéciaux dont le plus actif est un condensateur à cire d’abeille. Le dispositif délivre alors à l’eau des harmoniques plus basses (« grass harmonics ») que l’eau peut capter pour retrouver sa structure originelle."
C'est sérieux ?
[HS OFF]
C'est sérieux ?
[HS OFF]
stef44- Messages : 4114
Il me semble que j'ai eu cela au travail. L'installation a été mal faite et ne permettait pals charge de deux vehicules en parallèle. Du coup la puissance disjonctait mais par contre l 'alimentation de la l'électronique de contrôle de la borne qui était indépendante restait active. Et j'ai eu des problèmes similaires sans la disjonction mais quand une ion était branchée en même temps.
Passant_Mbr- Messages : 5502
Ça semble on ne peut plus sérieux !stef44 a écrit:[HS ON]
C'est sérieux ?
[HS OFF]
Je lis aussi "Le procédé de revitalisation NATARYS est basé sur les travaux réalisés au XXe siècle par l’ingénieur Arts et Métiers Marcel Violet".
Ça doit être un ultra, celui-là !
(Vérification faite dans l'annuaire de l'école, il n'y a aucun Marcel Violet.)
[HS OFF] bis
Peut-être au nom de Achille Violet
Et pourquoi pas Gustave ? Ils disent Marcel, c'est Marcel !
Sinon, il y a un Julien...
Parce que !
Ah okééééééééé !
Et bien, c'est un usurpateur. Il n'est pas dans l'annuaire des Arts et Métiers.
Ou alors c'est une autre école que l'ENSAM, genre ECAM ou ICAM ou même CNAM.
À Lille, il y a l'ENSAM mais aussi l'ICAM.
Mais pour l'ICAM, je n'ai pas les codes d'accès à l'annuaire.
Va savoir dans quel annuaire internet il s'est inscrit dans les années 1910 !!!
Internet a été inventé en 1780 par le Duc de la Rochefoucauld-Liancourt !
Pas internet, l’ancêtre des Arts et Métiers plutôt non ?
Oui, bah, l'internet papier.
Tu chipotes, là !
Tu chipotes, là !
» Recharge impossible sans message d’erreur
» Le Mans/Angers aller retour sans recharge, 201 km sans stresser
» Refus de charge - sans message d'erreur.
» [Résolu] Impossible de recharger sans affichage de message d'erreur -> Remplacement du TCU
» Grosse erreur de conception? (recharge Zoé)
