Charge sur Green'Up qui fait disjoncter la maison... recherche un électricien spécialiste des bornes/prises de recharge domestique
+4
misterden
8 participants
Depuis quelques temps mon tableau disjoncte dès que je mets la Zoe en charge (j'utilise une prise Green'Up installée par un électricien)... Mais de ce que j'ai pu lire sur divers forum c'est que la prise ne doit pas faire disjoncter la maison mais uniquement le disjoncteur 30 mA sur lequel elle est branchée. J'ai demandé à mon électricien pourquoi. Il a botté en touche m'expliquant un truc incompréhensible sur le 30 mA... Je pense qu'il parlait même du 30 mA de la maison et pas celui de la Green'Up. Étant donné qu'il fait intervenir son employé mais que lui n'a pas mis les mains dedans...
Je précise que le reste de la maison ne tire pas sur l'installation (pas de four ou de chauffage à pleine puissance). Je suis à 12 kVA d'abonnement donc y a de la marge et le soir quand elle "chargeait" normalement avant, il y avait en même temps un cumulus qui tire 3 kW et parfois sèche linge/ machine à laver / lave vaisselle en même temps.
Donc je cherche un électricien spécialisé dans l'installation de borne de charge pour remettre tout cela au propre.
Quelqu'un connait un pro sur PERPIGNAN, compétent dans ce domaine ?
misterden- Messages : 213
Re: Charge sur Green'Up qui fait disjoncter la maison... recherche un électricien spécialiste des bornes/prises de recharge domestique
Tu veux dire qu'avant ta Zoé chargeait sans faire disjoncter ta même installation ?
fabien333- Messages : 4739
Ca ne ressemblerai pas à une série de pertes? c'est à dire un appareil qui se met à fuir par ailleurs sans pour autant faire chuter le différentiel qui le protège. Accumulé aux pertes de Zoe et c'est le trop qui fait péter. Le hic, c'est que celui d' EDF est calibré à 500 mA, bien loin de nos 30 mA.
y a t-il un disjoncteur ou une série qui ne sont couvert par un différentiel? On peut aussi voir un différentiel qui ne fait plus son travail.
En attendant de trouver le PRO en question, nous pouvons peut être t'orienter sur quelques pistes "probables", mais il faudrait en dire un peu plus et cela pourrait permettre à ton électricien préféré de corriger le problème :
Quel disjoncteur déclenche, le disjoncteur général, le différentiel en tête de tableau, autre ? (Photo si possible)
De quelle année est ta Zoe ?
Pour ma part, je pencherais soit pour deux différentiels en cascade soit pour un différentiel "classique" ( AC et pas A ou Hpi) soit pour une inversion phase/neutre, mais sans détails
RD150- Messages : 6000
En effet, cela sent les différentiels en cascade.
Ça doit être ça , le "truc incompréhensible sur les 30 mA" dont tu parles.
Le disjoncteur différentiel 20 A - 30 mA de la Green'Up doit être branché directement derrière le disjoncteur différentiel général 500 mA et non pas derrière un des différentiels 30 mA qui protègent les rangées de disjoncteurs de la maison.
Le dernier à qui j'ai expliqué ça m'a dit qu'il était un électricien pro et que j'étais un troll, mais je t'assure que ce que je dis est vrai.
fabien333 a écrit:Tu veux dire qu'avant ta Zoé chargeait sans faire disjoncter ta même installation ?
Oui pendant plusieurs mois ... et depuis quelques semaines ça disjoncte ... je refais des test ce week end
RD150 a écrit:En attendant de trouver le PRO en question, nous pouvons peut être t'orienter sur quelques pistes "probables", mais il faudrait en dire un peu plus et cela pourrait permettre à ton électricien préféré de corriger le problème :
Le differentiel 30mA en tête de tableau disjoncte, la Zoe est de 2016 ( nouvelle version )
Normalement la ligne qui sert à recharger un VE doit être tirée seule depuis l’arrivée du disjoncteur EDF donc juste avant le disjoncteur du tableau général.
Ensuite pourquoi ça fonctionnait avant et plus maintenant....... ????
Euh ce n'est pas tout à fait ça. Ou du moins, c'est mal exprimé.Bigfoot a écrit:Normalement la ligne qui sert à recharger un VE doit être tirée seule depuis l’arrivée du disjoncteur EDF donc juste avant le disjoncteur du tableau général.
La Green'Up est livrée avec un disjoncteur-différentiel 20 A 30 mA.
Ce disjoncteur-différentiel doit être branché en sortie du disjoncteur-différentiel principal 500 mA de l'abonné (AGCP).
Ou encore en tête de tableau, avant les différentiels 30 mA des rangées.
Si on le met en aval du différentiel 30 mA d'une des rangées, ce différentiel peut-sauter.
Ceci dit, il n'est pas systématique que ça saute. Tu peux être tranquille pendant des semaines ou des mois et voir le phénomène apparaître sans raison précise.
Le monsieur « oiseau » te dit qu’il ne faut pas mettre deux diffs de 30ma en cascade, et oui effectivement il y en a un qui dit que c’est un troll
ze- Messages : 1046
Je n’ai pas les bon mots, et ne devrais-tu pas dire interrupteur différentiel à la place de différentiel quand ce n’est pas un disjoncteur différentiel ?
Voilà.
Petit rappel.
Un disjoncteur est un appareil qui coupe le courant si l'intensité qui le traverse est trop élevée (je passe sur les détails, thermique, magnétique...)
Un différentiel est un appareil qui coupe le courant s'il y a une fuite sur l'installation en aval.
Un disjoncteur-différentiel est un appareil qui combine les deux fonctions en un seul boîtier.
Dans une installation électrique classique, on a les appareils suivants.
1 - Le disjoncteur-différentiel général (appellation officielle AGCP) qui protège toute l'installation.
Sa partie disjoncteur est calibrée en fonction du contrat souscrit (par exemple 45 A pour 9 kVA)*.
Sa partie différentiel est calibrée pour une fuite maxi de 500 mA.
2 - Le ou les différentiels (en général à l'extrémité gauche de chaque rangée du coffret). Calibrés à 30 mA ils ne protègent qu'en cas de fuite, pas en cas de surcharge.
3 - Les disjoncteurs (en général à droite du différentiel sur chaque rangée), ils protègent les différents départs vers les appareils, prises, etc. en cas de surcharge. Leur calibre est fonction de ce qu'il y a à protéger.
Pour la Green'Up, le dispositif de protection est un disjoncteur différentiel de calibre 20 A - 30 mA.
Il doit impérativement être branché en aval de l'appareil 1 (AGCP) et en amont des appareils 2 (différentiels).
Jamais en aval de l'un des appareils 2.
*Avec le Linky, l'AGCP est calibré au maxi (60 A) et c'est le Linky qui coupe en cas de dépassement du contrat, mais il faut quand même un AGCP après le Linky car ce dernier n'a pas de fonction différentiel ni d'organe de coupure manuel.
Petit rappel.
Autre problematique.... je pense effectivement que dans mon tableau le différentiel de la prise Green'Up et juste apres le différentiel 30mA du tableau...
Mais j'envisage la pose de panneau solaire, si je branche la prise Green'Up et son différentiel sur le 500 mA et non dans le tableau ... je consommerai obligatoirement le courant venant d'EDF (ou concurrent) et non celui issu de la production des panneaux photovoltaiques ?
Explication trouvée.... le 30mA du début de tableau sur lequel était "repiqué " l'alimentation pour alimenter le 30mA de la Green'Up ( repiqué par le haut pour ne pas être en "serie") ... et bien il était inversé ou du moins ce model doit s'alimenter par le bas et envois le courant par le haut ... donc de fait l'electricien l'avait monté en "serie"... il a inversé les cables pour les mettre en bas ( et donc repiquer par le bas .. il m'a dit que ça revenait au même que de tirer un cable distinct du 500mA ... j'ai quand même des doutes ... et ainsi mettre en "parralèle le 30 mA de la Green'Up).
La charge refonctionne depuis.
A part qu'il est déconseillé de raccorder plus d'un conducteurs (de mémoire, il est toléré 2 conducteurs de même section) sur le même connecteur pour le risque de mauvais serrage, électriquement cela revient effectivement au même.
Pour la consommation, vu que personne ne s'est encore manifesté, je dirais que tu utiliseras en priorité ta production si tu le souhaites (géré par automate).
misterden a écrit:Autre problematique.... je pense effectivement que dans mon tableau le différentiel de la prise Green'Up et juste apres le différentiel 30mA du tableau...
Bonjour tu consommera en priorité ta production PV l'électricité prend toujours le chemin le plus court (moins résistant pour être exact)
Hub45- Messages : 53
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
» Flexicharger + GreenUp : charge complète en 9h
» Bornes publiques : prises compatibles ZOE 40 R90
» Positionnement des prises de recharge sur la voiture
» Disjoncteur sauté et Zoé arrêtée en charge cette nuit à 80 %-greenUp/flexichargeur
