Pourquoi cette différence entre Life et Zen/Intens ?
J'avais déjà posé la question ailleurs, mais je n'ai pas eu de réponse : savez-vous pourquoi la charge utile de la Life sans option est de 140 kg contre 60 kg pour les Zen/Intens toutes options ( d'après la brochure ) ?
80 kg ça me parait beaucoup...
La masse à vide est pourtant la même pour toutes les versions.
Re: Pourquoi cette différence entre Life et Zen/Intens ?
Je poserai la question au vendeur mercredi...
zoeilvert- Administrateur
bonjour A Tous
alors est cette différence quelqu’un a une réponse même si cela me parait normal
moi j'ai une explication qui date du moyenne age :
dans le temps les plus riche etait plus gros ....
bon je sors
bon je sors
jphi67- Messages : 37
Il est indiqué dans le descriptif :
Charge utile (CU) (version Life sans option / versions Zen et Intens toutes options) 140 kg / 60 kg
Si on prend en compte les jantes différentes, les pneus différents, le bac de coffre, l'accoudoir, les tapis, etc etc, on doit arriver aux 80 kg
Ca me laisse perplexe, puisque la charge utile est normalement la différence entre la masse maxi autorisé (1943 kg) et la masse à vide (1468 kg), donc 475 kg.Zébulon a écrit:Charge utile (CU) (version Life sans option / versions Zen et Intens toutes options) 140 kg / 60 kg
Une charge utile de 140 kg signifierait que deux personnes de 75 kg ne peuvent pas monter en même temps... et une CU de 60 kg limiterait la conduite aux jockeys non accompagnés
Les cinq passagers moyens autorisés sont peut-être déjà déduits, et la charge utile est ce qui viendrait en plus dans le coffre ( ou ailleurs ) ?!....
» Retard de Livraison quelle offre commerciale?
» Remplacement de ma Life de 2014 par une Intens en achat intégral
» >>> Ouverture attendue des commandes aux pre-reservants ce Samedi 08/09/2012<<<
» Fil31, mes recherches de Zoé d'occasion
» Zoe Life R90 en LOA
