Besoin d'aide sur le raccordement électrique d'un mode de recharge !
Hello la communauté,
Je vous écris aujourd'hui car je viens de réserver ma petite Zoé d'occasion mais celle-ci n'est fournie qu'avec le câble de recharge de type 2 (pas adapté au prises domestiques).
Je suis donc face à un cas de figure où je vais devoir trouver une solution pour ma recharge domestique.
Avant toute chose, en termes d'utilisation, je parcours moins de 50 km par jour et rentre chez moi tous les soirs. J'envisage donc de la mettre en charge tous les soirs quand je rentre.
Pour le mode de chargement, j'hésite entre deux choses :
En termes de coût, si je fais tout moi-même cela sera assez similaire. Certains collègues me recommandent une wallbox alors que mon concessionnaire m'assure que si je la recharge tous les soirs, et que je la vide rarement, la recharge sur prise secteur (style Green'Up) suffira.
Qu'en pensez-vous ?
Aussi, et quel que soit le choix, je vais donc raccorder une wallbox ou une prise particulière à l'extérieur de ma maison. J'ai actuellement une prise électrique dans mon cellier que je n'utilise pas, raccordée à un disjoncteur 16 A dédié, initialement prévu pour un sèche-linge (mais j'en ai pas ).
Pensez-vous que je puisse raccorder ma wallbox ou ma prise Green'Up directement à la place de cette prise domestique classique sans envisager un quelconque changement dans mon installation électrique ? (je précise par ailleurs que l'installation date de 2015, maison assez récente, contrôlée à l'installation et où je n'ai eu aucun souci depuis maintenant presque 3 ans).
Merci de vos retours !
- Une wall box (type legrand) compatible type 2 pour m'éviter d'avoir à acheter un câble
- Un cable style maxi/mini charger avec une prise Green'Up.
Qu'en pensez-vous ?
papadou71- Messages : 5
Re: Besoin d'aide sur le raccordement électrique d'un mode de recharge !
Tu ne précise pas si c'est une Zoé 22 ou 40.
A priori une Green-Up pourrait paraitre suffisante, c'est vraiment le service minimum, mais tu n'as pas le CRO qui coûte assez cher. Même dans ce cas, il faudra changer la protection au compteur (40 A) voire le câble si il n'est pas en 2.5.
Je serais plutôt partisan de la WallBox 7 kW, surtout si c'est une ZE40 et que tu t'aperçois que finalement c'est bien agréable de rouler avec et que tu fais plus de route que prévu (le syndrome est courant). Ca permet aussi une petite charge intermédiaire (+ de 100 km d'autonomie récupérés en 2 H) pour les déplacements prévus tardivement, ou de ne pas mettre en charge systématiquement tous les soirs.
Si tu prévois avec un délestage, il est possible que tu n'aies pas besoin de modifier ton contrat/compteur électrique.
tdmboy- Messages : 1446
Pour l'équipement, tu peux éventuellement trouver un flexichargeur pour pas cher : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1515151507.htm/
Pour le raccordement sur la prise, si tu laisses tel quel, la puissance de charge sera limitée à 10 A, mais suffisante pour récupérer les 50 km/jour. Au besoin, tu peux installer une Green'Up à la place mais ...
Pour la protection de la prise (en théorie déjà en type A ?), à tester, si problème de déclenchement il faudrait opter pour un type A haute sensibilité ou HPI.
Bienvenue. Tu peux, si tu le souhaites, te présenter dans la section prévue : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
RD150- Messages : 6000
Voici une image de mon compteur.
Pour répondre à tdmboy, la protection au compteur est en 40 A si je ne me trompe pas non ?
J'ai pas vérifié le câblage mais il me semble qu'il est en 2,5.
Du coup, je pourrais brancher une wallbox 7 kW directement sur ce disjoncteur là ?
Pour répondre sur le modèle, en fait, j'en sais rien... C'est une Renault Zoé Intense charge normale de type 2. Elle est de 2016. Je la reçois fin de semaine prochaine mais j'aurais aimé anticiper le chargement avant. :S
C'est donc une R240 (moteur Renault, batterie 22 kWh, charge à maximum 22 kW).
Sur ta protection tu ne pourras pas mettre une Green-Up et encore moins une WallBox plus puissante. Le 40 A est le différentiel qui protège la rangée.
Voilà une photo de mon compteur avec à gauche la protection de ma première Green-Up (quand j'avais une Zoé 22 équivalente à la tienne), au centre les protections de la Wall-Box Hager 7 kW installée à l'arrivée de ma Zoé 40 et à droite le délesteur qui me permet de rester sur le même contrat (12 kVA car je suis en chauffage électrique).
Si je remplace donc le C16 par un C40, je pourrais brancher une wall box ?
Bonjour et bienvenue.
Si tu veux installer une Green'Up ou une wallbox, c'est simple : tu respectes les préconisations du fabricant.
Dans les deux cas, il faut une ligne dédiée depuis le compteur, donc prise sur le bornier de tête du coffret. Pas en aval du ou des différentiels.
Pour une Green'Up, elles sont livrées en coffret avec le disjoncteur-différentiel adapté : 20 A, 30 mA HPi.
Le câblage doit être fait en 2,5 mm² minimum.
Pour une wallbox 7 kW, il faut un disjoncteur 40 A courbe C, un différentiel 30 mA HPi et une bobine MNx.
Le câblage doit être fait en 10 mm² (3G10).
De toutes façons, pour une wallbox de plus de 3,7 kW, tu n'as pas le droit de faire l'installation toi-même.
L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
Voir ce sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10942-la-qualification-obligatoire-des-installateurs-depuis-le-12-janvier-2017#225137
Après, comme disent Chevalier et Laspalès...
Voir ce sujet :
Merci Pixel et merci tdmboy.
Du coup, si je veux installer une prise Green'Up, je peux le faire, à condition que je mette le disjoncteur différentiel en arrivée directe sur mon compteur, sans passer par mes différentiels. Et cela sans passer par un artisan qualifié ?
Autre question, on peut charger sa Zoe toute sa vie sur une Green'Up sans souci ? Et sans risque pour mon installation électrique ?
Dernière question, je suis en 9 kVA, est-ce que ça va suffire ?
Tu as tout compris.papadou71 a écrit:Du coup, si je veux installer une prise Green'Up, je peux le faire, à condition que je mette le disjoncteur différentiel en arrivée directe sur mon compteur, sans passer par mes différentiels. Et cela sans passer par un artisan qualifié ?
Mais bien sûr !Autre question, on peut charger sa Zoe toute sa vie sur une Green'Up sans souci ? Et sans risque pour mon installation électrique ?
Il est possible qu'on te dise le contraire chez Renault. Ne les écoute pas.
Il faut quand même dire que certains ici ont eu des ennuis de contacts sur la prise du Flexichargeur après plusieurs années, alors qu'ils branchaient et débranchaient à chaque charge.
Sache qu'il n'y a aucun inconvénient à laisser le Flexichargeur sous tension en permanence. Il ne consomme rien à vide.
Tout dépend de tes autres consommateurs.Dernière question, je suis en 9 kVA, est-ce que ça va suffire ?
Le Flexichargeur va tirer 14 A maxi.
Ton disjoncteur est réglé à 45 A. Il te reste donc 31 A.
Tu pourras tirer au moins 7 kVA avec tes autres appareils en même temps que la charge.
Merci Pixel !
Effectivement, des collègues m'avait déconseillé l'utilisation d'une prise, et plutôt utilisé une wall box.
Et du coup, j'ai pas de flexichargeur. Si je part sur une prise Green'up, mieux vaut-il que je trouve un flexichargeur d'occasion ou plutôt partir sur un mini chargeur voir un maxicharger de mister-ev ?
Pixel a écrit:
Mais bien sûr !
Il est possible qu'on te dise le contraire chez Renault. Ne les écoute pas. Very Happy
Là, je laisse répondre ceux qui connaissent ces matériels.
» Besoin d'aide pour test recharge électrique
» Schéma de raccordement électrique
» A ma place quel mode de recharge choisiriez vous ?
» Recharge à l'aide du câble occasionnel
