Sondage quotient intellectuel du forum
+10
Merome
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Avez vous une idée approximative de votre QI
Si vous avez une idée de votre QI, même si ce n’est pas complètement exact ( test internet ), merci de voter ( il y a même un vote je ne sais pas ).
Re: Sondage quotient intellectuel du forum
Ma grand mere avait des serins qui chantaient "QI! QI!" toute la journée. Ca leur aurait fait quoi comme score?
Saucisse grillée
Est-ce que tu sais si ça reste stable dans l’âge ?
Imaginez celui qui doit cocher la première ligne mais a peur de révéler son débilisme.
Les votes sont anonymes
J’ai souvent douté que la moyenne ( ou plutôt médiane ) soit bien de 100
En 1997, un sondage a montré que 5% de la population adulte non atteinte de troubles mentaux, était incapable de citer le nom du Président de la République.(Jacques Chirac, à l'époque). Ne pas trouver le nom du Ministre de la Santé, par exemple, ça peut arriver. Mais le Président ! 5% c'est tellement énorme que du coup, j'ai des doutes sur la moyenne de QI à 100.
Combien il y a t-il d'intelligences ?
L'intelligence sensible
L'intelligence logique
L'intelligence sociale
L'intelligence sensorielle
L'intelligence mémorielle
... etc
Pas facile de trouver des individus qui "percutent" dans tous les domaines ...
... etc
Pour faire baisser la moyenne du forum je voulais mettre - de 80 , MAIS FINALEMENT JE M'EN FOUS !
c'est effarant le nombre d'optimistes qui sont persuadés d'être nettement au-dessus de 100 ........................
COAXIAL- Messages : 4066
Ça reste globalement stable, sauf problème neuro (alzheimer par exemple). Il peut y avoir des variations de quelques points, oui, mais sans énorme écart.Bigfoot a écrit:Est-ce que tu sais si ça reste stable dans l’âge ?
C'est sa définition. Les tests sont calibrés tous les 10 ans environs, sur un échantillon de la population, afin de faire en sorte que le score médian soit de 100.Bigfoot a écrit:J’ai souvent douté que la moyenne ( ou plutôt médiane ) soit bien de 100
C'est une courbe de gauss qui est centrée sur la moyenne de la population.
Les théories des intelligences multiples sont sans aucun fondement scientifique...Zébulon a écrit:Combien il y a t-il d'intelligences ?
... etc
Cela étant dit, le bilan WAIS teste bien plus que l'« intelligence logique ». Ça tourne grosso modo autour de l'intelligence fluide (résolution rapide de problèmes "logiques") et l'intelligence cristallisée (mémoire, capacité à utiliser son expérience, etc). C'est assez complet en fait. En fait c'est découpé en quatre items : Compréhension Verbale, Raisonnement Perceptif, Mémoire de Travail, Vitesse de Traitement.
Quelqu'un qui est très fort dans l'un et faible dans d'autres sera qualifié d'« hétérogène » ; et en effet, c'est le plus courant, car comme tu le dis, les personne qui "percutent" dans tous les domaines sont rares.
Pour ma part je suis "homogène" (pas plus de 6 points d'écart entre mes différents indices).
Voir là pour en savoir plus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais "intelligence sociale", "intelligence sensible", c'est un peu n'importe quoi...
Dans la mesure où on est sur Internet, qu'il faut être relativement dégourdi pour utiliser certains outils et que notre niveau de communication est globalement de bonne qualité, je pense que la moyenne sur ce forum doit tourner autour de 110-120.
Par contre, selon l'état actuel du sondage, on serait 31% à être au-dessus de 130 (soit 31% à faire partie des 2,5% "les plus intelligents du monde"), ça fait beaucoup quand même.
J'ose espérer qu'un bien grand nombre prend ça comme un jeu et raconte n'importe quoi "juste pour se marrer", parce que bon ça n'apporte rien de comparer les QI (tout comme comparer les bites, d'ailleurs)...
c'est tout à fait compréhensible , ces gens n'en ont rien à faire de qui est président ! ni de ce qui se passe dans la société en France .....Foly-vi a écrit:En 1997, un sondage a montré que 5% de la population adulte non atteinte de troubles mentaux, était incapable de citer le nom du Président de la République.(Jacques Chirac, à l'époque). Ne pas trouver le nom du Ministre de la Santé, par exemple, ça peut arriver. Mais le Président ! 5% c'est tellement énorme que du coup, j'ai des doutes sur la moyenne de QI à 100.
pourtant pour faire tourner le forum faut faire cracher un paquet de bits
Entre 120 et 130 selon les tests en ligne, mais à mon sens, ça n'a aucune valeur.
Le lien entre le QI et savoir le nom du président de la république ? Aucun.
Le QI mesure la capacité à faire des raisonnements logiques, mathématiques, parfois le niveau de vocabulaire. Pas du tout l'empathie, la capacité à se faire comprendre d'autrui, la culture générale...
Bref, comme tous les indicateurs chiffrés (à commencer par le PIB), c'est une mauvaise représentation de la réalité qui fait prendre de mauvaises décisions.
Merome- Messages : 1034
Pas vraiment.Merome a écrit:Le QI mesure la capacité à faire des raisonnements logiques, mathématiques, parfois le niveau de vocabulaire.
Ça mesure les capacités du cerveau : rapidité de traitement, mémorisation d'information, raisonnements logiques, compréhension...
La culture générale c'est de l'information que l'on peut avoir emmagasinée. Alors non, l'information n'est pas *que* de la culture générale, mais au bilan il y a une ou deux questions qui portent sur la culture générale.
cekoi in cocian intectuel ?
Lexiflo- Messages : 807
seb.maccagnoni a écrit:Ça reste globalement stable, sauf problème neuro (alzheimer par exemple). Il peut y avoir des variations de quelques points, oui, mais sans énorme écart.Bigfoot a écrit:Est-ce que tu sais si ça reste stable dans l’âge ?C'est sa définition. Les tests sont calibrés tous les 10 ans environs, sur un échantillon de la population, afin de faire en sorte que le score médian soit de 100.Bigfoot a écrit:J’ai souvent douté que la moyenne ( ou plutôt médiane ) soit bien de 100
C'est une courbe de gauss qui est centrée sur la moyenne de la population.Les théories des intelligences multiples sont sans aucun fondement scientifique...Zébulon a écrit:Combien il y a t-il d'intelligences ?
... etc
grande oubliée , l'intelligence "connerie" , car il faut un fort niveau de connaissances pour y parvenir , on frôle donc des sommets de QI dans ce domaine
D'ailleurs Bigfoot tu aurais dû mettre des écarts de 15 dans les réponses, pas 10. Car l'échelle de Wechsler (actuellement la plus utilisée) se base sur un écart-type de 15.
Soit 85-115 pour une intelligence moyenne, 70-85 pour une intelligence faible, -70 pour le retard mental, 115-130 pour une intelligence supérieur et +130 pour le "surdouement".
Je ne peux plus modifier ...
Je pense que mon fils exploserait les scores mais on n’a jamais voulu mettre de chiffre ou d’etiquette, je pense que ça pourrait plus le desservir que le servir.
Ce n’est pas toujours une cadeau un QI élevé, une précocité... j’ai deux cas proche de moi où les enfants ont mal tourné à l’arrivée de l’âge adulte et un vrai casse-tête pour les parents.
J’ai un QI élevé mais j’ai développé une mémoire de poisson rouge ( avec tri, je retiens certaines choses inutiles très bien ( plutôt les chiffes et les lieux et pour d’autres impossible, je peux ne pas reconnaître une personne au bout de quelques jours en ayant parlé plus d’une heure avec elle, gênant en tant que commerçant ... )
Je n’ai fait que quelques test papier ou internet, donc je prends les chiffres avec beaucoup de précautions car je pense qu’on obtient des résultats au dessus de la réalité. Mais je n’ai pas envie, ni pour moi, ni pour mon fils de payer pour faire un vrai test. ( mon fils en avait fait avec le psy un à l’école mais on n’a pas voulu avoir de chiffre )
Je ne connaissais pas le qi de poisson rouge, mais celui d'une huître, beaucoup plus utilisé comme référence !
Gwladys- Messages : 868
Bah tous les tests sur Internet que je pouvais faire me donnaient 130... On obtient des résultats faux, mais pas nécessairement "au-dessus de la réalité"
Le QI élevé peut tout à fait être associé à un problème neuro, comme la prosopagnosie que tu décris.
Pour ma part j'ai un HQI avec un TDAH et une probable dysgraphie
.... Mais "intelligence sociale", "intelligence sensible", c'est un peu n'importe quoi...
L'intelligence "sociale", c'est la capacité à communiquer, à faire passer des opinions sans heurter, avec diplomatie. C'est aussi la capacité à entrer en communication. On connait tous des gens très doués pour cela, on connaît aussi des cas pathétiques.
L'intelligence "sensible" c'est ce qui peut différencier un bon dessinateur d'un mauvais. Le bon dessinateur avant tout, voit et hiérarchise les niveaux de détails puis il dessine ce qui caractérise le spectacle qui est devant ses yeux. Le mauvais dessinateur va tout dessiner et même s'il a un bon "coup de patte" (intelligence manuelle), cela n'ira pas ... Enfin je veux dire, cela n'ira pas aux yeux de ceux qui ont aussi une certaine intelligence "sensible".
Ce ne sont pas des intelligences mesurables scientfiiquement, avec un consensus.
L'association avec l'« intelligence » ce ne sont que des suppositions.
Je ne dis pas que ce genre de compétences n'existe pas, mais je dis que ça n'a rien à voir avec de l'intelligence.
Ce que tu appelles "intelligence sensible", ce sont pour moi des manières différentes de voir le monde, avec des sensibilités différentes. Il n'est pas question d'intelligence (« faculté de comprendre et de s'adapter »).
Ce que tu appelles "intelligence sociale" c'est une manière de communiquer, oui. Ça nécessite de l'empathie par exemple.
D'ailleurs il y a des théories concernant le lien entre manière de communiquer et QI : un bon leadership serait impossible et des vraies difficultés de communication apparaîtraient avec une différence de plus de 30 points...
Gwladys a écrit:Je ne connaissais pas le qi de poisson rouge, mais celui d'une huître, beaucoup plus utilisé comme référence !
j'ai un élément de comparaison
le QI de la truite fario (sauvage) comparé au QI de la truite arc en ciel (de cirque) ou d'élevage
et bien en terme d'intelligence , ces deux poissons s'adaptent très rapidement aux techniques que déploient les pêcheurs pour les capturer , notamment en pêche à la mouches sèche (en surface) , j'ai constaté qu'il apprennent très bien à reconnaître ce qui leur est présenté comme "mangeable" ou , "pièges" ! donc leur QI évolue , mais les poissons sauvage durant la période hivernale de fermeture , perdent cette acquisition de connaissance risque ,car sont redevenues aussi naïves que l'année précédente
bon la on est sur des poissons , ben c'est pareil chez les humains , quand la quiétude et la tranquillité des connaissances acquises s'installe on perds certaines capacités cognitives et avec l'âge le QI baisse très souvent
d'où le QI de poisson rouge peut-être un peu au-dessus de celui de l'huitre !
» le forum devrait permettre la création de sondage...
» Sondage : comment le forum a-t-il influencé votre achat ?
» Autre forum : sur forum-auto.com
» Sondage sur l'autonomie de la batterie de la zoé.
» Pouvez-vous recharger chez vous ?
Page 1 sur 3
