-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Recharge à 22 kW
3 participants
Recharge à 22 kW Empty Recharge à 22 kW
Message par jpsu86 Sam 23 Mar 2013 - 8:01
bonjour,
j'envisage de faire installer une borne Hager 3-22 kW pour alimenter ZOE.
Je crois savoir que certains d'entre vous sur ce forum on la double chance d'avoir ce type d'installation et ... leur ZOE !
Voici quelques questions auxquelles j'aimerais qu'ils me répondent :
1) existe-t-il une possibilité de choisir, soit via la borne, soit via ZOE, la puissance utilisée pour la charge ou est-ce systématiquement la puissance maxi disponible pour la borne qui est utilisée ?
2) concernant le bruit lors de la charge (notre chambre est accolée au garage et seul un mur et 2 mètres sépare notre tête de lit et la borme) : ce bruit est-il important lors de la charge à 22 kW et peut-il perturber le sommeil ou est-ce inaudible ?
3) toujours pour le bruit : est-il important lors du préconditionnement de ZOE (déclenchement d'un ventilateur...) ?
Merci d'avance pour vos réponses qui pourraient influer sur l'emplacement choisi pour la pose de ma WB.
jpsu86
jpsu86
Recharge à 22 kW Empty Re: Recharge à 22 kW
Message par Cameleon Sam 23 Mar 2013 - 8:10
Je peux répondre qu'à la 1)
La borne peut être reliée au compter via le TIC (télé-information).
Cela permet à la borne de s'adapter à la puissance disponible.
Message par Invité Sam 23 Mar 2013 - 8:14
jpsu86 a écrit:bonjour,
A ma connaiisance, seule la xev100 hager permet ça : https://renault-zoe.forumpro.fr/t519-borne-hager
C'est donc le bon choix !
Pour les autres questions, je n'ai pas encore ma zoé, donc...
Message par jpsu86 Sam 23 Mar 2013 - 8:18
Caméléon a écrit:Je peux répondre qu'à la 1)
Cela nécessite d'avoir un compteur électronique non ?
Je ne suis pas sûr que le mien le permette.
jpsu86
jpsu86
Message par Cameleon Sam 23 Mar 2013 - 8:23
Avec un mécanique ça marche aussi.
Il faut que le compteur soit équipé du TIC.
Voit avec ton électricien ou EDF il pourront te renseigner.
Sinon tu demandes à changer de compteur.
Message par Invité Sam 23 Mar 2013 - 8:29
Caméléon a écrit:Avec un mécanique ça marche aussi.
avec un compteur mécanique, il existe chez un Hager un simulateur de TIC (XEV304)
Message par jpsu86 Dim 24 Mar 2013 - 8:12
merci à tous les 2 pour vos réponses très utiles.
Pour les "nuisances sonores" potentiellles quelqu'un a-t-il pu faire les tests ?
jpsu86
jpsu86
Message par schouf26 Dim 7 Avr 2013 - 17:23
voilà mes réponses:
j'envisage de faire installer une borne Hager 3-22 kW pour alimenter ZOE. "il existe aussi la Sobem-Scame étanche du mono au tri!!!pour le même prix ( chez electric'cars et chez automobile propre)
Je crois savoir que certains d'entre vous sur ce forum on la double chance d'avoir ce type d'installation et ... leur ZOE !j'en suis :-)
1) existe-t-il une possibilité de choisir, soit via la borne, soit via ZOE, la puissance utilisée pour la charge ou est-ce systématiquement la puissance maxi disponible pour la borne qui est utilisée ?possible sur la sobem mais les switch ne sont pas trés gros, tu peux paramétrer du mono 3,7kW au tri 22kW juste avec les switch que tu peux voir dans mon post ici
2) concernant le bruit lors de la charge (notre chambre est accolée au garage et seul un mur et 2 mètres sépare notre tête de lit et la borme) : ce bruit est-il important lors de la charge à 22 kW et peut-il perturber le sommeil ou est-ce inaudible ? c'est un bruit très aiguë , certes puissant, qui doit facilement être bloqué par un mur en moellons ( densité du matériau élevé) ou un bon isolant, chez moi la baie vitrée est suffisante sachant que je suis trés sensible aux sons aiguës, l'avantage du 22kw c'est que la charge ne dure pas longtemps ;-)
3) toujours pour le bruit : est-il important lors du préconditionnement de ZOE (déclenchement d'un ventilateur...) ? là c'est un bruit de clim et le ventilo tourne assez vite, là ça sera un peu plus audible!!!mais rien de mechant
voilà, si tu as d'autres question, je suis là!!!! :-)
schouf26
schouf26
Message par Invité Dim 7 Avr 2013 - 17:43
attention si on est en triphasé :
En général, si on est en triphasé, c'est qu'on est en "tout électrique".
Le prix de l'abonnement devient prohibitif au delà de 18kW (3x30A)
De ce fait, une borne triphasée réglée en 11kW "figé" est très risquée en hiver, ou implique de faire du délestage.
A ma connaissance, seules les Hager permettent d'utiliser la puissance disponible en fonction de la charge du réseau.
Elle est plus chère que d'autres, mais plus souple et le surcoût de la borne est moindre que le surcoût d'un abonnement 24kW par exemple ou que la mise en place de circuits de délestage.
Enfin, dans les cas favorables (réseau inutilisé), j'ai effectivement _une borne 18kW
Message par jpsu86 Dim 7 Avr 2013 - 18:43
Merci schouf26 pour tes réponses, je suis un peu rassuré sur le bruit potentiel.
jpsu86
jpsu86
