sos recharge !
+4
INFOROMU
zoeFan
barnie
8 participants
sos recharge !
bonsoir à tous
Bonne nouvelle j'ai recupéré miss zoe ce jour !! wall box commandée direct via concession (à priori schneider, posée hier)
donc je branche ce soir
message verification en cours au tableau de bord pendant 5 minutes ... et puis plus rien ecran noir
Cela parle à certains d'entre vous ??
merci d'avance
merci d'avance
barnie- Messages : 34
Re: sos recharge !
Il y a une option qui supprime l'affichage pendant la charge (je cherche où c'est demain si tu veux...). En principe, si tu ré-ouvres la portière, ça réapparaît pas. Est-ce le cas ?
Re: sos recharge !
effectivement cela se rallume par contre remet l'ecran verification en cours et il ne se passe rien visiblement
par ailleurs le "museau" de la zoe clignote bleu rapidement et il semble selon la notice qu'il doive clignoter lentement
Re: sos recharge !
Si la charge ne démarre pas arrose ton piquet de terre, et recommence le protocole de charge.
Débranche le câble et rebranche.
nh2o2- Messages : 1863
Re: sos recharge !
j'ai fait plusieurs tentatives debranceh rebranche mais pas mieux
pour le piquet de terre je suis incapable de savoir ou c'est n'y connaissant strictement rien à ce niveau !!!
Re: sos recharge !
Peut etre que la prise coté borne n'est pas assez enfoncée, voir ICI
zoeFan- Messages : 390
Re: sos recharge !
merci pour la photo
a priori je suis bien par contre c'est une wbox exterieure avec un look different.
mystere ...
je contacte l'electricen demain je crois que c'est la seule solution en esperant qu'il traine pas
dommage cela casse un peu l'euphorie ...
merci en tout cas
mystere ...
merci en tout cas
Re: sos recharge !
Bonjour, wallbox etanche via Renault donc CHARGEMASTER ?
Problème de résistance de terre ou inversion phase neutre... VEOLIA à fait l'installation quelle est la valeur mesurée ?
barnie a écrit:merci pour la photo
mystere ...
merci en tout cas
INFOROMU- Messages : 109
Re: sos recharge !
Il y a trois jours je n'arrivai pas à démarrer la recharge. La raison était que je n'avais pas mis le levier de vitesse en position P. J'avais essayé plusieurs fois de fermer et d'ouvrir la ZOE et de débrancher le câble. Ce n'est que lorsque j'ai mis le levier en position P que la charge à commencée ?.
J'ai déjà vécu un cas similaire, mais là j'avais oublié d'éteindre la ZOE.
alain68- Messages : 326
Re: sos recharge !
Ah oui, en effet...
alain68 a écrit:Il y a trois jours je n'arrivai pas à démarrer la recharge. La raison était que je n'avais pas mis le levier de vitesse en position P. J'avais essayé plusieurs fois de fermer et d'ouvrir la ZOE et de débrancher le câble. Ce n'est que lorsque j'ai mis le levier en position P que la charge à commencée ?.
Re: sos recharge !
Merci pour l'info...c'est à prendre en compte...je vais faire une mise à jour des recommandations
zoeilvert- Administrateur
Re: sos recharge !
barnie a écrit:bonsoir à tous
merci d'avance
La borne est-elle bien en mode "auto" (voyant blanc central allumé) ? si ce n'est pas le cas, je crois qu'il faut appuyer sur "start" au niveau de la borne, mais au bon moment; si on attend trop, Zoe se met en veille. Idem pour le CRD, si on n'appuie pas sur le bouton marche au bon moment, ça démarre pas...
J'utilise toujours la borne en mode "auto", comme ça pas de questions à se poser...
Re: sos recharge !
hello ... suite de mon aventure zoé
j'ai contacté l'electricien agrée renault ce matin (pas veolia); est venu tout de suite (point positif)
c'est la 1ere w box exterieure qu'il posait et à priori a contacté schneider pour faire des verifications , et il manquerait des raccordements specifiques ... j'avoue que cela ne me parle pas du tout ...
repasse demain me poser une w box de dépannage (plutot destinée à l'interieur) que l'on protegera en attandant de pouvoir avoir tous les elements pour raccorder la bonne . Bon, comme elle est sous un appenti je ne pense pas que cela craigne en attendant ...
Suite demain soir ... Merci pour vos retours en tout cas
NB
question qui n'a rien à voir , pour pouvoir me connecter et donc repondre au forum je suis obligé de passer par mon vieux pc, je ne peux que consulter sur ma tablette sans pouvoir me connecter et donc repondre aux questions... si qqun à une astuce
NB
Re: sos recharge !
suite donc ce jour
bonne nouvelle l'electricien a rajouté des branchements et tout est ok on a fait les tests .
Par contre decouverte : on peut pas programmer la recharge sur ce type de borne exterieure ... donc a priori laissons en l'état mais l'electricien va me faire un coffret etanche pour mettre une w box d'interieur afin de pouvoir la programmer (j'ai des heures creuse la nuit donc c'est quand même important) ... On va y arriver
Re: sos recharge !
Je ne vois pas quels raccordements spécifiques il pourraient y avoir. Tu peux lui demander des précisions ?
.vince- Messages : 255
