Forfaits révision A et révision B
+53
Freed51
Chantel
alien_charlou
ludof
Raphaelg
winrun
misterden
PierreG
tpbidon
sebas76
Zoe forêt
merema
didier67
Electron06
JGN86
crinblanc33
JeanGab
shinjirey
jerome18
johnhwman
jphi67
Smarnil
ZoeMyCar
Topolino
jonat_67
xsmaxte
57 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Forfaits révision A et révision B
Ma Zoé arrive aux 60 000.ZOE du Ried a écrit:PierreG a écrit:Révision B (4 ans) pour moi le mois prochain, j'ai indiqué avoir changé le filtre habitacle moi-même (grâce au tutoriel vidéo de Bigfoot)
depuis quand on DOIT remplacer le liquide de frein tous les 4 ans ?
à combien de Kms ?
Un collègue (en fumante) m'a posé aussi la question, il me disait même que sur certains véhicules, le liquide de frein ne se remplace jamais…
Un spécialiste aurait une réponse ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein
Merci Fred, décidément Wikipedia a réponse à tout !
L'autre ennemi majeur du liquide de frein est l'humidité. En effet, lorsque la température s'élève significativement, l'eau se transforme en vapeur, qui est un gaz compressible. En fonction de sa teneur en eau, le liquide de frein aura tendance à entrer en ébullition plus ou moins tôt. Tout liquide absorbe naturellement l'humidité contenue dans l'air, plus ou moins rapidement en fonction de sa composition, du fait de l'absorption moléculaire[3]. Ce phénomène hygroscopique est à l'origine du vieillissement et de l'usure du liquide de frein, qui doit être changé régulièrement.
Révision B
Voilà, devis respecté pour cette révision + le rappel constructeur pour le calculateur, j'ai eu droit à un certificat de contrôle ("MY CHECK-UP" ) qui décrit les points de contrôles effectué en plus du changement de liquide frein
J'ai fait la 1ere révision de ma ZOE il ya peu j'en ai eu pour 110 € ( ce qui me parait cher par rapport à ce que j'ai pu lire sur le forum ). J'ai demandé le niveau de SOH de la batterie, le technicien m'a indiqué qu'il ne pouvait pas me donner cette information car il devait faire des tests et essais tres précis sur le véhicule ( en gros rouler , vider la batterie, et faire des calculs .... ils font cela que quand il y a un problème d'autonomie ).... ça colle pas par rapport a l'ensemble des commentaires que je peux lire ici ou la plupart des témoignages indiquent avoir obtenu cette information.
misterden- Messages : 213
Par contre ça colle tout à fait avec le fait que ça dépend de la bonne volonté du mécano et/ou de la concessionmisterden a écrit:ça colle pas par rapport a l'ensemble des commentaires que je peux lire ici ou la plupart des témoignages indiquent avoir obtenu cette information.
Zizoe- Messages : 1504
Le SOH est une simple information qui peut être lue avec la valise (ou avec CanZE) et qui ne signifie pas grand chose.
Pour preuve, un simple rééyalonnage du BMS fait passer le SOH de 75 à 98 %.
Ton concessionnaire devait parler de la capacité résiduelle réelle de la batterie.
Effectivement, c'est une mesure qui ne peut se faire qu'en chargeant à fond la batterie et en la déchargeant à un courant précis, jusqu'à un seuil défini par une tension.
Personne ne connaît les paramètres de ce protocole mais c'est cette valeur mesurée qui permet à Renault de dire s'il faut changer ou réparer la batterie.
ok ... mais bon j'ai pas eu la sensation d'avoir a faire a des pro lors de la révision, le technicien a brancher la balise pour me sortir une fiche indiquant si il y avait des anomalie du type "airbag" etc... mais pas ce SOH.... la secrétaire me laisser partir sans payer avant que ça soit moi qui lui indique que c'est quand même étrange de pas avoir un document indiquant que j'ai fait une révision... sans parler de l'attente et des hésitations comme si ils avaient oublié de faire un truc... la révision peut etre ??? ils ont vraiment du mal avec les vehicules éléctriques quand meme.
Ma zoé va avoir 2 ans et je vais réaliser l'entretien.
Il me semble que ce sera le MPZB ?
Quel est votre tarif environ pour ceux qui l'ont effectué ?
merci
merci
tpbidon- Messages : 159
misterden a écrit:ok ... mais bon j'ai pas eu la sensation d'avoir a faire a des pro lors de la révision, le technicien a brancher la balise pour me sortir une fiche indiquant si il y avait des anomalie du type "airbag" etc... mais pas ce SOH.... la secrétaire me laisser partir sans payer avant que ça soit moi qui lui indique que c'est quand même étrange de pas avoir un document indiquant que j'ai fait une révision... sans parler de l'attente et des hésitations comme si ils avaient oublié de faire un truc... la révision peut etre ??? ils ont vraiment du mal avec les vehicules éléctriques quand meme.
çà va paraitre "facile", mais
=> change de crêmerie... /
ils sont agrée "ZE" ?
ZOE du Ried- Messages : 1217
Combien de temps dure la révision A (à 1 an) ?
Pour savoir si je dois laisser Zoé aux experts 1 heure, 1/2 journée ou 1 journée.
Merci.
Merci.
winrun- Messages : 59
Bonsoirtpbidon a écrit:Bonjour,
merci
La mienne a eu sa révision des deux ans aujourd'hui.
Malgré la mise en garde du réceptionniste (perte de garantie), j'ai refusé le changement du filtre habitacle que je ferai moi-même.
Cela m'a coûté 59€, pour une demi-journée, avec prêt d'une Fluence et lavage .
Je dis bravo à la concession PPDA de Pau.
francois64- Messages : 1062
La révison des 2 ans RMPNZB va me coûter 69 € TTC
+ 49 € TTC si je prend le remplacement du filtre habitacle.
je vais le remplacer moi même (il m'a coûté 8,51 € frais de port compris chez oscaro).
je l'ai effectué lors de la 1ère révision.
je trouve que le forfait "filtre habitacle" est exagéré.
c'est vrai que ma garantie a donc sauté lors de mon 1er changement de filtre ?
on ne m'a jamais signalé.
que comprend cette garantie ?
merci
merci
Bonsoir
En fait, comme il est noté que j'ai refusé le remplacement du filtre, en cas de problème avec le système de ventilation, Renault pourrait être tenté de refuser de réparer sous garantie.
A mon avis, en prouvant que le filtre a bien été changé, il va leur être difficile d'invoquer cette raison devant un expert ...
C'est tout ce que signifie perte de garantie, d'après la personne de l'accueil de mon concessionnaire.
ok merci de ton retour
Bonsoir
J'ai rdv lundi je vous dirais combien ça m'a coûté.
chrisnord- Messages : 1345
148€
Ils me l'on lavé mais quand meme ...
148 € pour quoi ? C'est totalement illégal normalement ils doivent respecter les tarifs renault
fabien333- Messages : 4739
Oui normalement il y a un barème Renault qu'ils doivent respecter, autour de 106€.
De plus tu n'as pas demandé le montant en laissant la voiture ?
Moi pour 59€, j'ai eu une Fluence de prêt, ils m'ont lavé l'extérieur et ils ont aussi chargé la batterie à 92% !
Je serai toi, je demanderai des explications.
Première révision pour notre Zoé ce jour.
Prise de rendez vous et règlement en ligne pour la révison Eco sans le changement du filtre d'habitacle. Je vais le faire mois car 49€ c'est du vol...
Tarif 58 €
Aspirateur passé et un lavage extérieur inclus.
Raphaël.
Tarif 58 €
Raphaël.
Raphaelg- Messages : 183
Si si j'ai su le tarif avant...
Cela comprend le forfait revision avec changement filtre habitacle nettoyage et désinfection du circuit de clim.
désinfection circuit clim ??? c'est pas inclus dans le forfait par défaut cela.
On m'a fait comprendre que c'était très conseillé suite au changement du filtre.
Ma zozo sent le propre de l'intérieur maintenant
oui forcement s'ils t'on vendu une prestation supplémentaire....
Que veux tu... Je l'aime ma zozo rien n'est trop beau.
certes mais du coup le prix est justifié
» Bons plans du net
» Programme d'entretien R90 ( Révision A + Révision B )
» Revision des 5 ans
» Révision 6 ans
» Révision des 30 000 km
» Révision 6 ans
Page 4 sur 6
