Avis sur achat wallbox
On me vend d'occasion en très bon état de marche une Witty XEV100- 22 kW + un Interrupteur différentiel DX3-ID 4P 40A - 30mA - A - 411675 + un Disjoncteur dx³ 6000-vis/vis-4p-400v~-40a-10ka-courbe d-départ tri-peigne hx³ trad 4p
il me propose l'ensemble à 700€
Sur le site de Hager pour la witty XEV100 - 22 kW ils préconisent un bloc différentiel 4x40 A 30 mA de type B (réf. HAGER : CDB440F) +un disjoncteur 4x40 A Courbe D (exemple de réf. HAGER à adapter en fonction de votre Icc : NGN440*)+ bobine à émission de tension (réf. HAGER : MZ203). rien que ça coute quand même 730€ sans parafoudre
Que pensez vous de la wallbox Witty XEV100 avec disjoncteur et diff Legrand à 700 € est-ce un bon coup ?
Et est-ce qu'il faut rajouter la bobine à émission de tension (réf. HAGER : MZ203) que préconise Hager ?
Sachant que je vais l'utiliser en 11 kW sur du 400 V.
merci pour vos réponses
jeje66- Messages : 18
Re: Avis sur achat wallbox
Normalement, il faut un différentiel type B pour une borne triphasée.
Avec un différentiel type A, ça va fonctionner mais tu n'es pas protégé contre toutes les fuites.
Je laisse les plus spécialistes que moi te dire quels sont les risques et inconvénients.
À part ça, c'est une très bonne affaire.
La bobine à émission de tension est obligatoire aussi. Ça ne coûte pas très cher mais il faudra le prendre de la même marque que le différentiel pour que ça se marie mécaniquement.
Quel est l'intérêt d'un bobine a émission de tension ?
Hub45- Messages : 53
ça y est j'ai acheté la wallbox hager XEV 100 a 550€, et la bobine hager mz203 j'en ai trouvé une sur le bon coin
apparemment la bobine est la pour mettre un arrêt coup de poing m'a dit un ami électricien.
il reste plus qu'a acheter un bloc différentiel 4x40 A 30 mA de type B Hager CDB440F et un disjoncteur Hager 4x40 A Courbe D NGN440 qui. sont hors de prix
OK merci mais qui lui donne l'info ?
RD150- Messages : 6000
» achat Zoé Zen d'occasion : vos avis
» Avis avant Achat
» Avis achat Kangoo ZE
» demande d'avis sur l'achat de zoé
» Avis achat Zoé occasion
» Avis avant Achat
