Démonter une roue
torniol
jb27
Démonter une roue
J'ai une vis insérée dans le pneu arrière droit de ma Zoé qui est maintenant à plat... Forcément ça tombe un week-end férié. Je peux démonter la roue sans problème pour l'emmener à un garage pour qu'il répare ma roue ou y a-t-il un système particulier sur la Zoé qui m’empêcherait de démonter moi-même ma roue (système de mesure de la pression des pneus notamment, ou modèle électrique avec le système de récupération d'énergie) ?
Merci de votre aide !
jb27- Messages : 14
Re: Démonter une roue
les roues de zoe n'ont rien de particulier ! tu peux la démonter sans problème
tu peux aussi essayer de regonfler et si ça tient aller jusqu'au garage
torniol- Messages : 170
Si la vis n'est pas enfoncée dans le flanc, pourquoi ne pas regonfler avec le gel fourni dans le coffre, ou alors une bombe anti-crevaison ?
Hah ! Il m'est arrivé la même chose avec ma Kia Soul hier à 17h30. Et Norauto, seul garage encore ouvert, était complet.
Du coup j'ai réparé moi-même, avec un kit de réparation d'urgence acheté chez Norauto.
ZOE ou Soul, c'est pareil, rien de spécial au niveau des roues, tu peux démonter la roue et leur emmener (ou réparer toi-même).
... et je prendrai rendez-vous pour changer ou réparer le pneu "en bonne et due forme", en demandant si possible le prêt d'un véhicule de courtoisie.
aucun soucis pour démonter. Le support du ressort d'amortisseur te permettra de la lever sans risque.
Pour les mèches, j'en ai aussi mais on m'a dit que dans le temps (plusieurs mois), çà ne tient pas.
J'ai revendu ma précédente zoe avec la mèche, je ne pourrai confirmer ce qu'on m'a dit.
La meilleure réparation est le clou en caoutchouc qu'on insère par l'intérieur, il faut donc déjanter, donc fait par un pro.
J’ai fait une dizaine de réparations avec des mèches, véhicules conservés plusieurs années derrière, jamais eu de soucis après.
Je ne m’embête même pas à démonter la roue ( mais il faut de la force et souplesse )
Il y a une fabrique de clous et vis à Lunel ?
Foly-vi a écrit:Si la vis n'est pas enfoncée dans le flanc, pourquoi ne pas regonfler avec le gel fourni dans le coffre, ou alors une bombe anti-crevaison ?
Apparemment, en utilisant la bombe anti-crevaison on ne peut pas réparer le pneu. Et comme il est neuf j'ai pas spécialement envie d'en racheter un^^ je vais aller dans un garage pour le faire réparer.
jb27- Messages : 14
effectivement aucun problème à démonter la roue, une mèche pour 20euros posé par le garagiste, remontage et me voilà reparti en Zoé
jb27- Messages : 14
» Comment démonter le volant de la Renault Zoe ?
» Démonter poignée de porte arrière
» Roue de secours
» Démonter le pare-choc arrière pour installation radar de recul
» Comment démonter la joue latérale de l'habitacle pour avoir accès à tous les fusibles de la ZE50 ?
» Roue de secours
