Versions des différents calculateurs par version de Zoé
+65
Ark
syl42
methodman14
Gacherelle
plouplou83
StevenMeel
EricD17
GregLeQuere
yoyolut
Jayan
Leonvon
e-yo'
Pascal67
Chris0104
ZoéLT
Toug19
Sierra38
Xtremeshad
freedom2000
dom59553
Positron
XantinK
E2lvl
Sylv'1
EliotFR
BriceM
Seb69
Spagulax
Madzox
Georges05
Serge
.vince
Jakdenon
Toni0
maximilianh
Roro - YonneSolaire
Taralafifi
Barabri
apaki
Mickp
Do_Lefebvre
sebas76
Jeje 32600
Bandenabos
Cyti63
69 participants
Page 3 sur 16
Page 3 sur 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Versions des différents calculateurs par version de Zoé
@fabien333 et @jch, pourriez-vous vérifier les valeurs pour le calculateur BCM ?
stef44- Messages : 4111
Tri du tableau pour séparer les Zoé 22 kWh, les 22 kWh upgradées et les 41 kWh.
Parfois des doutes sur les valeurs saisies qui me font penser à des fautes de frappe dans les valeurs de numéros de version.
Faut que je me le note quand je monte dans la voiture de revérifier cette valeur. Mais du coup avec la mise à jour tout le monde la voit ou non ?
fabien333- Messages : 4738
J'irai voir un soir quand le temps sera calmé...
Non, je n'ai pas reussi à avoir la version du BCM.
Par contre tous les autres modules, si. (je noterai tout ici...)
Mais il y a d'autres modules pour lesquels parfois je n'ai rien. Je ne sais pas pourquoi...
Je confirme mes valeurs pour le BCM.
@cece74: Il y en a où ça affiche une message d'erreur: E-unexpected ISO-TP 1st nibble of 1st frame: NO DATA
Oui, j'ai parfois ce message.
Mais à part le BCM, hier j'ai pu avoir des infos pour tous les autres (parfois en devant essayer plusieurs fois).
@stef44
Maintenant que le tableau s'étoffe, ça serait pas mal, pour des commodités de lecture, que tu répètes en pied de tableau les intitulés de colonne qui figurent en tête.
Fait.
Merci pour le retour.
Ce qui serait encore mieux, vu la taille du tableau, ce serait de le mettre sur un serveur en format Excel.
Ça serait aussi plus pratique à mettre à jour.
Et pour être sûr que ça ne se perde pas, mettre une copie du tableau Excel en JPG dans le message initial.
Je pense même qu'à terme, je vais séparer le tableau en 3 tableaux par typologie de Zoé.
Ça devrait faciliter la lecture en évitant l'effet "pavé"
Pixel a écrit:Ce qui serait encore mieux, vu la taille du tableau, ce serait de le mettre sur un serveur en format Excel.
C'est une autre possibilité.
Faire un document google calc et mettre le lien sur le forum.
Pour mettre l'image de ce tableau, je pense qu'il faudra tout de même passer par 3 tableaux plutôt qu'un seul regroupant toutes les Zoé, surtout si de nouvelles motorisations / capacités de batterie apparaissent
Document google et captures ajoutés dans le premier message.
Vérifier que vous ayez bien accès (en lecture seule normalement) au document
Si cela vous convient, je supprimerai le tableau html
Impec !
Avant que quelqu'un dise qu'il en manque (j'ai failli ), il y a trois onglets dans le tableau.
C'était un test pour les (pas) attentifs
Et ce matin j'ai pu lire le BCM... et plusieurs autres versions n'étaient pas lisibles...
Ca dépends peut-être de l'état des calculateurs (avant/pendant/après roulage, ...). Mais je n'ai pas vu de logique apparente.
En tous cas je les ai maintenant tous !
Super le tableau google.
Tu devrais indiquer dans le premier post sous quelle forme on devrait écrire les versions, pour que tu les récupères plus facilement.
Si ça t'arrange pour les copier, je les ai saisis sur une copie de ton tableau chez moi (dans l'onglet upgrade 41 kWh) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t3-Ubq3It1T17GQVR1V-2B8iPpL3CKzmUMit-HOlnVI/edit?usp=sharing
cece74, Zoe de mars 2013, Q210 +41 kWh, Zen
EVC: 35 001 0204 0AB0
TCU: 05 284 0939 0504
LBC: 35 AE0 0580 0000
PEB: 05 JW8 0A06 0300
AIBAG: 04 AMR 0470 0470
USM: 36 414 C630 2420
CLUSTER: 24 020 0507 0504
EPS: 04 231 014A 0800
ESC: 04 037 1178 0E43
UBP: 04 037 1516 0C04
BCM: 04 001 140E 2500
CLIM: 04 042 0601 0515
UPA: 55 AFK 0017 0002
BCB: 06 JF2 0210 0870
LBC2: 35 AE0 0580 0000
upgradée en 41 kWh 12/2017, puis maj EVC 04/2018
Merci @cece74. C'est un gain de temps appréciable d'avoir la ligne dans un google sheet. Cela évite tout risque de décalage de donnée de ma part.
tu peux aussi faire un formulaire à remplir par chacun(ou que pour toi) et ça viendra alimenter automatiquement ton tableau
Le tableau est plus lisible ainsi. Je constate que ma Zoe est plutôt bien à jour!
Je vais regarder cette histoire de formulaire (ne serait-ce que par curiosité personnelle) mais pour l'instant je penche pour conserver la main sur la mise à jour du tableau.
Merci pour tes remerciements !
Si seulement je pouvais avoir la mise à jour du chauffage (calculateur CLIM) car ma version ne chauffe pas terrible du tout.
sebas76- Messages : 636
j'ai signalé chez renault que mon chauffage était peu efficace, surtout par temperatures douces, et ils m'ont fait la maj gratuitement (Zoe de 2014 , reste plus que la garantie sur le GMP)
amiral_sub- Messages : 6338
Et c’est mieux ?
C'est ce que dit le commentaire d'@amiral_sub
désormais ça chauffe tout le temps. Bon c'est pas un sauna dans la voiture, mais ça souffle chaud. Avant parfois, meme réglé sur 25° ça soufflait froid. Il y a juste eu la maj du firmware (les pressions de gaz étaient bonnes)
fabien333 a écrit:Faut que je me le note quand je monte dans la voiture de revérifier cette valeur. Mais du coup avec la mise à jour tout le monde la voit ou non ?
Je confirme que je vois bien les versions du calculateur BCM.
amiral_sub a écrit:désormais ça chauffe tout le temps. Bon c'est pas un sauna dans la voiture, mais ça souffle chaud. Avant parfois, meme réglé sur 25° ça soufflait froid. Il y a juste eu la maj du firmware (les pressions de gaz étaient bonnes)
C'est bien le souci que j'ai actuellement avec ma Zoé Life Q210 , parfois ça chaufe , parfois pas...
» Reprise ancienne version pour achat nouvelle version
» bonjour à toutes et à tous
» Historique de Zoé et de ses versions de moteurs et de batteries
» Différence sièges en fonction des versions et avis
» Reprogrammation calculateurs et autonomie
Page 3 sur 16
